Cellule électrolyseur
Une question,esque la cellule doit être toujours pleine d'eau?
Mon voisin veut en installé une au dessus du niveau de la piscine.Celle-ci va ce vidée pompe à l'arrêt!
Faut il mettre un clapet anti retour?
Gaston
Gaston
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal
gaston63- Petit baigneur
- Nombre de messages : 69
Re: Cellule électrolyseur
Si il n'y a pas de fuite, le circuit ne peut pas se vider il reste en charge.
Merci Paulo!
Mais son circuit ce vide et la cellule aussi.
Il veut surtout savoir si sa cellule risque quelquechose?.
Il redémarre ça pompe et la cellule ce remplie 2 minutes après .
Pas de bulles d'air dans la pompe,juste un peux dans le filtre.
Que faire?
Que faire?
Que la cellule soit vide d'eau n'est pas un probleme par contre il ne faut pas que l'électrolyse se mette en route sans eau.
Plusieurs solutions :
La plus logique, trouver les fuites.
Solution hydraulique, réaliser un siphon sur la partie cellule afin qu'elle reste toujours sous l'eau.
Solution électrique, poser un relais on/délais et un contacteur pour retarder le démarrage de l'électrolyse (simple).
OK Paulo
Demain je vois ça avec lui.
Bonne Soirée
Gaston
Bonne Soirée
Gaston
Bonjour Paulo.
Suite et fin de problème pour le voisin!
Après avoir vérifié les serrages des raccords,la cellule reste pleine!
Ont cherche toujour compliqué alors que des fois c'est ci simple
» Cellule d'électrolyseur
» Cellule électrolyseur
» fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17
» Cellule électrolyseur justsalt 100m3
» fonction autonettoyante de la cellule de l’électrolyseur
