Débit pompe/filtration
Débit pompe/filtration  Empty Débit pompe/filtration
Message  Regisclaude Lun 27 Avr 2020 - 10:30
j'ai une Sara9 avec fosse donc environ 45m3 d'eau
dans un premier j'étais parti sur la proposition Wat c'est à dire filtre à cartouche!
à force de lecture je préfère partir sur une filtration à sable tant que j'ai encore la possibilité de changer
mon choix se porte sur le triton 14M3 Triton 2 Clear Pro
sur la P50 Q=100-250l/min soit 15m3/H max et j'ai lu sur le forum qu'elle était plus raisonnablement donnée pour 12M3 sans trop de perte de charge
ma question concerne le débit de la pompe P75:
Savez-vous quel est son débit?
n'est-elle pas surdimensionnée pour ma piscine et ce filtre Triton?
Regisclaude
Nombre de messages : 53
Débit pompe/filtration  Empty Re: Débit pompe/filtration
Message  Paulo-17 Lun 27 Avr 2020 - 12:19
Débit pompe/filtration  1301310943382112410819787
Pour la P50 les 12 m3/h à Hm 8 m c'est vraiment le maximum que l'on peut en tirer.
Pour la P75 donnée pour 15 m3/h à Hm 8 m c'est avec coté aspiration maxi 3.5 m de tuyau en Ø 63 et maxi 3.5 m de tuyau coté refoulement en Ø 50, je doute que tu ais cette configuration donc tu as beaucoup plus de chance d'etre à 12 ou 13 m3/h voir bien moins que de 15.
Débit pompe/filtration  091026114230211244722717
Débit pompe/filtration  100811093406211246548709
Message  Regisclaude Lun 27 Avr 2020 - 12:30
Super Merci Paulo
Donc aucun risque d'avoir trop de débit avec la P75
Je pose la question car j'ai peut de renvoyer du sable dans la piscine si la pompe est trop puissante par rapport au filtre mais on en est loin visiblement
Regisclaude
Message  Paulo-17 Lun 27 Avr 2020 - 14:03
Dans le kit Wat c'est un filtre 14 m3/h qui est proposé avec la pompe P75.
lol!
