renseignement
renseignement
bonjour a tous quelque qu un peut il m aider je traite avec easypool 2 le taux de ph = 6.2 le taux alcalinite proche de zero
le chlore libre = 0.5 le chlore total= 1 tous ces taux releve avec bandelette wat acide iso proche de zero tendance a avoir du depot vert sur liner et une impression de particule en suspension de m aider
Jean Philippe- Nombre de messages : 3
Re: renseignement
Slt,
j'ai déplacé le sujet dans le forum approprié...
Bien, première des choses, jette tes bandellettes à la poubelle et prend tes mesures avec une autre méthode de test. Les testeurs par réactifs chimiques sont très bien.
Si ton Ph est effectivement à 6.2, remonte-le! Il doit être entre 7.2 et 7.4 théoriquement, quelques petites variations à la hausse comme à la baisse sont admissibles, mais dans ton cas il est vraiment trop bas!
En traitant avec Easypool, il est impossible d'avoir un taux d'acide à 0... as-tu vidangé récemment?
A mon avis étant donné que tu décrit des "particules en suspension", la vidange partielle n'a pas été faite.
Bizarre que t'arrive à lire le taux de chlore, normalement il devrait être illisible en utilisant les produits w........
A+ Alf
A+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
Re: renseignement
personne ne m a dit qu il fallait faire une vidange partielle. la piscine a un an .l annee derniere eau superbe et cette annee galere
Re: renseignement
ben oui c'est bien le problème... achetez nos produits (ou plutôt donnez-nous vos sous) et tout ira bien... oui mais il y a certaines régles à respecter que personne te dit au départ ou en petit alinéa de la page 184 du manuel d'utilisateur que personne ne lis...
Donc si tu traites avec Easypool ou Rev-aqua ou tout autre produit avec stabilisant, il faut renouveller au moins 1/3 de ton eau tous les ans du fait de l'accumulation d'acide isocyanurique (stabilisant).
Renouvelle ton eau, ajuste ton PH et ca devrait rentrer dans l'ordre.
a+ Alf
a+ Alf
» renseignement
» eau tres tres verte
» Renseignement
» easy bag renseignement
» Renseignement
