-17%
249 € 299 €
Renseignement
Claude69
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Renseignement Empty Renseignement
Message  Claude69 Jeu 3 Mar 2016 - 9:54
Bonjour tout le monde
J ai monter une Olivia avec cubic il y a 2 ans
Je vais bientôt continuer les travaux donc ma question est puis-je rajouter un refoulement sur mon cubic
Mercie d avance des réponse
Claude69
Nombre de messages : 99
Renseignement Empty Re: Renseignement
Message  Paulo-17 Jeu 3 Mar 2016 - 22:25
Renseignement 1301310943382112410819787
Oui il suffit de prendre une buse de refoulement pour coque polyester, il y a peut-etre une empreinte dessinée dans l'escalier.
Renseignement 091026114230211244722717
Renseignement 100811093406211246548709
Message  Claude69 Ven 4 Mar 2016 - 8:33
Salut paulo-77
Non il y a aucune empreinte malheureusement
Je cherche à faire un bon brassage de l eau car je n ai pas de bonde de fond
Merci pour ta réponse je vais regarder sa
Claude69
Message  Claude69 Ven 4 Mar 2016 - 8:38
Tu crois je peu mettre buse balnéo
Claude69
Message  Laurent de Waterair Ven 4 Mar 2016 - 8:56
Bonjour Claude,
Il n'est pas possible d'installer une buse (de refoulement ou balnéo) sur un escalier Cubic.
Pourquoi cherchez vous à améliorer le brassage de l'eau ?
Nombre de messages : 355
Message  Claude69 Ven 4 Mar 2016 - 9:08
Bonjour laurent
J ai une profondeur 1m80 en pointe de diamant j ai peur que sa brasse pas la surface
Claude69
Message  Laurent de Waterair Ven 4 Mar 2016 - 9:44
Bonjour Claude,
Si vous avez bien orienté votre refoulement et que le volet de skimmer est installé cela fonctionnera parfaitement, avez vous des soucis particuliers au niveau de la propreté de votre eau ?
Message  Paulo-17 Ven 4 Mar 2016 - 20:02
Laurent de W****** a écrit:Si vous avez bien orienté votre refoulement et que le volet de skimmer est installé cela fonctionnera parfaitement.
Eh oui il suffit :
d'orienter le refoulement un peu sur le coté pour faire tourner l'eau
de braquer le refoulement légèrement vers le bas pour brasser le fond
de diriger le refoulement légèrement vers le haut pour écumer la surface
de positionner le refoulement parfaitement afin d'éliminer les zones morte
Ah, ah il n'y en a qu'un seul  Exclamation   Exclamation  c'est mort alors  lol!  lol!
Vive le balai  Mdr  Mdr
Message  Claude69 Dim 6 Mar 2016 - 18:09
Salut paulo-77
Une prise balai serai mieux en face du skymer
Claude69
Message  Paulo-17 Lun 7 Mar 2016 - 9:12
Une prise balai se pose au milieux du bassin pour limiter les longueurs de tuyau surtout lorsqu'on utilise un robot pression ça s’emmêle beaucoup moins.
L'idéal pour une prise balai c'est de la faire pour qu'elle fonctionne aussi bien en aspiration qu'en refoulement, comme ça on peut choisir un balai pression ou dépression et mettre une buse quand on ne se sert pas du balai pour faire un refoulement supplémentaire.
Message  Paulo-17 Lun 7 Mar 2016 - 9:16
Pour Laurent,
Quelle probleme technique fait qu'il n'est pas possible d'installer une buse sur un escalier Cubic.
Message  Claude69 Dim 13 Mar 2016 - 8:34
salut Paulo-77
je vais monter la parti hydraulique et Electricité et je suis très novice
pour l instant j ai que le matos wat et électrolyseur astral 55 et ph perfect et pompe p50
mon local est a 4m de la piscine et au dessus je me pose se des question si je monte en 50 ou 63
pour l Electricité je suis perdu pour le montage électrolyseur et le ph plus anticiper et tou le reste pour pompe a chaleur
Merci d avance pour les réponse
Claude69
Message  Paulo-17 Dim 13 Mar 2016 - 19:32
Voila pour l'hydraulique, un schéma que tu peux t'inspirer largement en respectant l'ordre des accessoires :
Renseignement Circui10
Pour l'électricité tu me fais un scan (ou tu mets un lien) des schémas électrique de chaque matériel que tu vas ajouter et je te dirais ton besoin et comment câbler.
Une petite photo aussi du tableau Wat (sans capot) au cas où il aurait changé quelque chose.
Message  Laurent de Waterair Mar 15 Mar 2016 - 13:23
Paulo-77 a écrit:Renseignement 1301310943382112410819787
Pour Laurent,
En fait l'escalier Cubic est différent des autres, il est fabriqué en polyéthylène par rotomoulage.
De ce fait il est creux, ce qui ne permet pas de mettre en place un refoulement contrairement aux autres escaliers fabriqués eux en polyester et Gelcoat.
Message  Paulo-17 Mar 15 Mar 2016 - 14:53
Merci Laurent.
Ça a un gros avantage comme ça pas d'osmose  Mdr  Mdr
Message  Claude69 Mer 13 Avr 2016 - 10:25
Salut tou le monde
Je sui en plein montage de la plongerie et je me pose la question pour la son pH faut faire un bi pass ou pas je perdu
Mercie de vaut reponse
Claude69
Message  Paulo-17 Jeu 14 Avr 2016 - 19:09
Les deux solutions sont viable, par contre installer un bypass apporte quelque avantages, démonter la sonde sans se battre avec un bouchon quelconque, en plaçant le bypass en partie basse on garde la sonde toujours dans l'eau même après vidage du circuit refoulement.
Tu peux aussi te pencher sur mon blog ou je fais voir plusieurs montages possibles.
Message  Claude69 Ven 15 Avr 2016 - 10:43
Salut paulo-77
Montage de plomberie a blanc fini c étai la galère en plus local trop petit anticipation d une pompe à chaleur poolex ( pas encore le matériel dans 1 ans )pas facile il y'a plus qu'à colle tou sa
Reste à prendre deux union a prendre pour électrolyser
Plusiueur question à poser
Sur les vanne faut il mettre de la pâte à joint sur les filtrage ou les union
Électricité
Disjoncteur 32 à 30 mètre du local avec câble en 6 2
1 diff 40 a au local a 5 mètre de la piscine
Ensuite je sai pas novice besoin d aide
Régule pH Astral pool
Électrolyser Astral 55
Coffret hor gel car je vais faire du passif ( pas encore le matériel)
Voudrai mettre aussi ampoule led a la place de l'ampoule d'origine et de placer le transfo dans le local
Je voudrai faire dans le top top sans être embêter par la suite
Mercie paulo-77 et super ton blog m'a beaucoup aider
Claude69
Message  Claude69 Sam 16 Avr 2016 - 20:30
Hivernage actif sorry
Claude69
Message  Paulo-17 Sam 16 Avr 2016 - 22:17
Je n'ais pas eu le temps de te répondre plus tôt.  Sleep
Surtout pas car sinon tu ne pourras pas les démonter pour les entretenir.
Électricité
Ça c'est parfait.
La aussi c'est bon si c'est un interrupteur et pas un disjoncteur.
Pour le matériel c'est un choix, moi je m'orienterais plutôt sur du Pool Tech.
Un hors gel ne sert que pour de l'actif mais si c'est ça que tu veux faire là il vaut mieux aller vers la simplicité, comme c'est un truc qui ne va peut-etre fonctionner une ou deux fois l'an de l’électronique ne servirait pas à grand chose.
Un petit thermostat à bulbe suffit amplement et c'est bien plus fiable, j'ai fais un sujet sur ça : Lien vers Choix d’hivernage : Renseignement 6054158f
Ça c'est très facile tu échange l'ampoule et c'est tout.
Mercie paulo-77 et super ton blog m'a beaucoup aider [/size][/font][/color]
Message  Claude69 Dim 17 Avr 2016 - 7:30
Salut paulo-77
Merci pour les réponse
Pour le régule pH et l électrolyse j ai déjà le matos
Coffret hot gel je préfère oui je serai en actif actif actif
Le problème je ne sai pas ou brancher tou ça Faut des relai ou pas ?magnéto thermique comment choisir
Piquet de terre installer câble de 10
pale pale
Claude69
Message  Paulo-17 Dim 17 Avr 2016 - 8:11
Claude69 a écrit:Le problème je ne sai pas ou brancher tou ça Faut des relai ou pas ?magnéto thermique comment choisir
Pour les branchements il faut le schéma de chaque matériel car tous les fabricants ne font pas pareil.
Le thermique il faut prendre la plaque signalétique du moteur pour déterminer quel intensité choisir.
Message  Claude69 Dim 17 Avr 2016 - 9:20
Renseignement Image13
Voilà le coffret wat
Renseignement Image14
Pour pH Astral pool
Renseignement Image15
Astral sel clear e4
Voilà ce que j ai
Claude69
Message  Claude69 Mar 19 Avr 2016 - 6:43
Salut Paulo-77
Peut tu m éclairer pour l électricité prosterne
Claude69
Message  Paulo-17 Mar 19 Avr 2016 - 21:04
Tu aurais un lien vers ses notices car là je n'y voies rien du tout. Question Question
