Renseignement
Claude69
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Renseignement
Non pas de lien dsl veut tu que je refasse les photo
Claude69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 99
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Voici un lien pour l électrolyser
http://pdbdocs.astralpool.com/manuales/MAN10_34624_electrolizador_AP_2011-06.pdf
Re: Renseignement
Pour le pH
Re: Renseignement
Comme il ne reste pas suffisamment de place dans le tableau Wat il faudrait que tu ajoute un petit tableau étanche que tu posera juste à coté du Wat, dans ce tableau tu placeras des protections pour le matériel Astral :
Un disjoncteur 10 A pour protéger les deux ou indépendamment un 6 A pour l’électrolyse et un 2 A pour le régulateur pH, il te faudra aussi un contacteur tétrapolaire 4 X 20 A ou 4 X 25 A.
Tu peux mettre tout de suite un disjoncteur 20 A pour ta future PAC.
Re: Renseignement
Ok paulo-77 je vais regarder tou ça dois-je rajouter un horloge??
Re: Renseignement
Non pas besoin d'horloge sauf si tu veux faire des commandes particulières, l’allumage de l'éclairage chaque jour ou n'importe quoi d'autre voir aussi pour empêcher un allumage pendant une période horaire.
Chez moi par exemple comme c'est un automate qui détermine le temps de filtration j'ai une horloge qui interdit la filtration de 22 h à 6 h.
Tu peux te faire une liste de tes besoins et de tes envies.
Re: Renseignement
Salut Paulo-77
Commande fai pour l electrecité je pense c bon
Le piquet de terre je le plante à coter d une jambe de force
Et qu elle section du câble pour la pompe p 50
Re: Renseignement
Du cable HO7 3G1.5² irait très bien.
Re: Renseignement
Ok
Et pour piquet de mise à la terre
Re: Renseignement
Claude69 a écrit:Ok
Du 10² serait une bonne valeur (réglementation 25² cuivre nu) racordé sur le bornier général de terre où arrive ton alimentation.
Re: Renseignement
Paulo-77 a écrit:
Une prise balai se pose au milieux du bassin pour limiter les longueurs de tuyau surtout lorsqu'on utilise un robot pression ça s’emmêle beaucoup moins.
L'idéal pour une prise balai c'est de la faire pour qu'elle fonctionne aussi bien en aspiration qu'en refoulement, comme ça on peut choisir un balai pression ou dépression et mettre une buse quand on ne se sert pas du balai pour faire un refoulement supplémentaire.
En lisant ce sujet, je découvre qu'un robot peut fonctionner sur refoulement..... cela m'intéresse pour le futur car j'avais provisionné un refoulement supplémentaire pour une fontaine que je n'ai jamais fait. ( le Vortex et déjà parti 2 fois en SAV gracieusement et je pense qu'il n'y aura pas de 3ème)
Est ce que je peux utiliser ce refoulement avec un balai à pression sans rajouter un surpresseur ?
D'avance
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle: CELINE 9 INVERSEE - LINER: Toscane - FILTRATION: Cartouche - Electrolyseur MiniSalt 50 - P.A.C O'FOEHN 8Kw mono extra - Abri SOKOOL Orion
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Reçu ma commande
Je voyai pas aussi gros le coffret mais je fais avec ci je veut rajouter il y aura de la place
Le 6.2 a été tiré hier
Manque plus un ti schème stp
Reçu ma commande
Re: Renseignement
Tu peux me faire un gros plan de tes dispositifs pour que je puisse faire un synoptique.
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Dsl du retard
Il me manque le dijoncteur magnéto thermique
Mais le sai pas le quel prendre sur la plaque de la pompe il regarder l amperage
Dsl du retard
Re: Renseignement
Voilà la plaque
paulo-77
paulo-77
Re: Renseignement
Un disjoncteur moteur de 2.5 à 4 A irait bien, c'est proche de la plage haute mais la taille au dessus ne servirait pratiquement à rien.
Re: Renseignement
Ok Merci pour pour l info
Pour les photo c bon pour toi paulo-77
Re: Renseignement
Claude69 a écrit:Ok Merci pour pour l info
Pour les dispositifs neufs j'aurais préféré une vue comme le tableau Wat.
Re: Renseignement
Installer dans la boîte ?
Re: Renseignement
Bonjour paulo-77
Ça te va c elle ci
Ça te va c elle ci
Re: Renseignement
Claude69 a écrit:Bonjour paulo-77
Ça te va c elle ci
Oui ça va bon je l'aurais préféré bien net
Re: Renseignement
Salut Paulo-77
Je vien de regarder ton blog encore une foi qui est super
Tu en est content des cordon chauffant car j hésite à prendre aussi.ça risque pas de fondre les tuyaux
» renseignement
» renseignement
» renseignement
» eau tres tres verte
» renseignement
» renseignement
Page 2 sur 8
