Renseignement
Claude69
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Ok
Ok
Claude69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 99
Re: Renseignement
Salut Paulo-77
Non du tou il faut que je le commande
Re: Renseignement
Voila ton schéma, normalement pas d'erreur mais nul n'est parfait.
Le disjoncteur 10 A du tableau Wat n'est là que comme coupure générale tableau et en cas de disjonction de la protection moteur l'éclairage piscine ne fonctionnera pas.
Ce câblage réduit le nombre de câble entre les deux tableau et permet de garder le tableaux Wat parfaitement d'origine donc facilement dépannable.
Pour une meilleur résolution je peux te l'envoyer par mail.
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Un grand pour ton shema je vais le faire demain
Peu tu m éclairer pour le regul du pH j ai le choix entre le direct et le commander ci j ai bien compris
Re: Renseignement
Normalement le régulateur pH a deux alimentations, une permanente pour la lecture et une commandée pour l'injection de produit.
Les deux doivent etre câblées.
Re: Renseignement
Je regarderai tou ça demain
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Pour câbler Dan les coffret du HO7V-U 1.5mm ça le fait
d avance
d avance
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Je viens de recevoir ma commande pour finir l électricité et le projecteur
Voilà ma question j ai un jour derrière le projecteur est ce normal
Marche pas les photo
Re: Renseignement
Voilà c bon
D avance
Re: Renseignement
Mercie pour ta réponse
Voilà le modèle
Voilà le modèle
Re: Renseignement
Ça y est j'ai compris, oui c'est normal puisque la pression s’arrête sur le joint torique qui porte sur l'ampoule, si tu force l'ampoule explose.
Re: Renseignement
Salut Paulo-77
Je ne comprend le branchement pour le pH avec le schéma que tu m a fait
Pour la sonde c est une sorte de connections à brancher
d avance
d avance
Re: Renseignement
Ok Mercie bien
Re: Renseignement
Le Shema électrique ne change pas?
Re: Renseignement
Non rien ne change sauf que tu ne câblera pas la sortie régul PH direct.
C'est le premier régulateur PH que je vois qui n'a pas d'alimentation direct, donc bien sûr pas d'affichage filtration arrêté.
Re: Renseignement
salut tou le monde reprise des travaux que j avais arrêter se weekend remblais concasse et sable et terre j ai passer tou se qu'il fallait vendredi pose liner
Quel a des conseil pour le tapis et lisoplan par our commencer et quel panneau de départ une Olivia avec cubic sur le coter Mercier d avance
Re: Renseignement
Ok Mercier paulo-77
Mais quel depard pour l isoplan enfin tu me comprend a+
Re: Renseignement
Salut tout le monde besoin de conseil pour la mise en eau pour le choc et qu elle sel et combien de sac Olivia 7.87 ,4.15 profondeur Max 1.75 pointe de diamant mercie
Re: Renseignement
Salut paulo-77
J ai fait le raccordement de l électrique au tableau général de la maison le c32 mais je suis pas sur c est un vieux tableau
Si tu peu m aider stp Mercier d avance
Re: Renseignement
Pour le choc de départ tu peux utiliser ce tableau :
Un choc à 5 ppm est parfait pour le départ, pour ton volume la notice de montage devrait etre plus fiable.
Pour ton branchement le domino me fait beaucoup peur (source d'incendie) et je ne peux pas voir la source qui doit obligatoirement etre un différentiel d'une valeur maximum de 30 mA.
Sinon pour ton tableau les terres sont à revoir car il est interdit d'avoir 2 fils dans le même trou.
» renseignement
» eau tres tres verte
» renseignement
» renseignement
» renseignement
» renseignement
» renseignement
Page 4 sur 8
