Renseignement
Claude69
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Renseignement
Pour le choc de départ tu peux utiliser ce tableau :
Un choc à 5 ppm est parfait pour le départ, pour ton volume la notice de montage devrait etre plus fiable.
Pour ton branchement le domino me fait beaucoup peur (source d'incendie) et je ne peux pas voir la source qui doit obligatoirement etre un différentiel d'une valeur maximum de 30 mA.
Sinon pour ton tableau les terres sont à revoir car il est interdit d'avoir 2 fils dans le même trou.
Re: Renseignement
Merci pour les réponse demain matin je te fait une photo complète du tableau
Pour la terre je sais pas c étai comme mai ma terre est brancher toute seul et le domino étai la déjà je savais pas ou brancher encore
Claude69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 99
Re: Renseignement
Salut Paulo-77
Voici le tableau
Ci tu peu m aider vendredi pose liner
Mercie d avance
Voici le tableau
Mercie d avance
Re: Renseignement
Comme hier "Pas de domino" et "différentiel 30 mA" obligatoire.
Lorsque l'on crée une nouvelle ligne elle doit etre à la norme du jour de la pose même si le tableau a 200 ans.
Donc nouveau départ repris sur la grille de répartition, avec un 32 A il faut du câble 6² et diff 30 mA
A l'origine se suppose que le tableau était aux normes de l'époque mais pour les ajouts c'est catastrophe, bornier de terre à allonger si besoin et pire encore un fil de terre raccordé sur un conducteur actif (7 ème borne en bas à gauche).
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Je comprend. Plus rien mon différentiel est dans le local pour le domino je comprend ou doije brancher Alor
Re: Renseignement
Claude69 a écrit:Salut paulo-77
Et je le devine comment que ton différentiel est ailleurs j'appelle Mme IRMA
Tu te branche sur ton répartiteur (grille) avec une section suffisante (pas du 1.5² comme maintenant), ton câble de départ semble etre un U1000 RO2V 3G2.5 donc ton 32 A est trop gros.
Re: Renseignement
Voilà ce que j ai a l opposer
Re: Renseignement
Non c. Est du 6.2 pourtant et quel répartiteur ???
Re: Renseignement
Si c'est du 6² c'est bon (j'ai écris il semble) mais il faut alimenter le 32 A avec la même section.
Tout ce que je peux te dire c'est qu'il est chez toi, mais où je n'en sait rien, tu suis les autres fils de phase, c'est peut etre derrière ou dans le boitier gris au dessus du différentiel.
Et ton différentiel 30 mA il est où car la je n'en voie pas
Re: Renseignement
Ok je savais alimenter avec le 6.2 ca c est mai pour le differenciel aucune idée derrière il y a un ta de fil c est toi ce que je peu. Te dire
Re: Renseignement
Dsl mal écrit
Je savai pas pour le 6.2 ca c est ok derrière c est un ta de fils
Re: Renseignement
Mon differenciel est dans le local technique avec tou le reste ci c'est ce que tu veut dire comme le shema que tu ma fai j ai suivi ?? En tou cas Mercie pour les réponse
Re: Renseignement
Impossible de trouver du concentrer de javel ver cher moi donc j ai que la javel a 3,6% combien de litre 35/40 m3 Mercie d avance
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Merci pour ta réponse mai toujour pas compris ???
Re: Renseignement
Dsl pas la vu la photo
Mai ilya pas pour le 3,6
La mise en eau me fai stresse
Re: Renseignement
Normalement il n'y a pas de javel standard à 3.6%, si tu est sûr tu fais une regle de trois.
Re: Renseignement
Salut je voudrai savoir si il faut mètre de la pâte sur les raccor a visse de la pompe entrer et sorti
Re: Renseignement
Bonjour sur les vanne et union aussi
Autre question doije mettre un anti calcaire et métaux lourds en même t'en que la javel??
Ou separer en interval Mercie des réponses
Re: Renseignement
Salut paulo-77
Teste électricités tout fonctionne
Par contre mon électrolyseur et pH s allume et affichage en même temps que la pompe est ce normal une foi pompe éteint plus rien d avance
Re: Renseignement
Salut tou le monde
Je sui en pleine mise en eau de mon Olivia
Comment dois-je procéder
Je fait mon choc ok ensuite je met le sel naturel
J ai pri un enticalcaire aussi quand dois-je le mettre
Quand dois-je allumer le régul de pH et l électrolyser
Mercie d avance de vaut réponse
Re: Renseignement
Dans l'ordre, après ton choc tu regle le pH en manuel entre 7.0 et 7.2, après 2 à 3 h tu mets ton anticalcaire en fonction de la dureté de ton eau, quand ton chlore sera descendu à 1 ppm tu lance l'électrolyseur et ton régulateur pH.
Re: Renseignement
Ok
PH en manuel je peu le faire avec le liquide mais le dosage comment savoir
Re: Renseignement
Claude69 a écrit:Ok
Tu mesure avec ton régulateur et tu met la quantité écrite sur le bidon, de 0.2 en 0.2.
Re: Renseignement
Salut. Tou le monde
J ai fai mon choc pour la mise en eau a 14h j avais 2 mlg clore et la 18h plus de clore comprend pas
» renseignement
» eau tres tres verte
» renseignement
» renseignement
» renseignement
» renseignement
» renseignement
Page 5 sur 8
