Filtre à sable Astralpool
Bonjour à tous
J'ai dû changer mon filtre à sable en raison d'une fuite près du couvercle, il faut le dire, c'est pas de la tarte !! et en plus quand on change le
filtre il est conseillé de changer la vanne 6 voies. J'ai donc fait ce changement en début d'année aidé par un plombier car l'enlèvement du sable
est fastidieux (2 bonnes journées) . De plus il vaut mieux réinstaller un filtre identique (pour que la plomberie soit identique).
Au lieu de remettre du sable j'ai mis du verre filtrant actif AFM grade 1( c'est la mode ) de là ma question y a-t-il quelqu'un qui ait un filtre à
(verre) qui a mis ce type de matériau dans le filtre à sable et que faut-il en penser ???
Merci pour les réponses
- Nombre de messages : 569
Re: Filtre à sable Astralpool
Moi j'utilise du verre mais du standard "ULTIMEX", je ne connais pas celui que tu utilise.
Bonjour Paul
J'ai acheté le filtre à sable en Espagne, et le filtre était proposé avec ce matériau, je te fais un "copier-coller" de la notice:
L'AFM est un média filtrant à base de verre recyclé pur, l'AFM a subit un processus d'activation unique pour devenir auto-nettoyant et acquérir des performances de filtration mécaniques et électro-statiques supérieures.
Le verre recyclé permet d'optimiser la filtration des fines particules et de diminuer la consommation de produits de désinfection. Il offre la meilleure finesse de filtration : 4 microns.
Activé électriquement, sa charge négative empêche l'adhérence des bactéries à ses grains, et évite ainsi la création du biofilm dans la cuve du filtre.
Les bactéries prolifèrent moins dans votre filtre, ce qui vous permet de réaliser des économies sur les produits de traitement, et d'espacer les contre lavages du filtre.
Voilà, maintenant ça marche ou ça marche pas j'en sais rien, je pourrais t'en dire plus après la saison.
A bientôt.
A bientôt.
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» filtre a sable
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» filtre a sable
