-55%
49.99 € 109.99 €
chape angle 45
chape angle 45 Empty chape angle 45
Message  mallo Jeu 11 Mar 2021 - 17:51
bonjour, je vais attaquer la chape de fond et je dois faire les angle a 45 car fond a 1.50, comment faire sans se rater , une astuce , des conseils etc....
Merci par avance
mallo
Nombre de messages : 29
chape angle 45 Empty Re: chape angle 45
Message  Mike44 Ven 12 Mar 2021 - 12:13
Il suffit de réaliser un gabarit. Manu sur le forum a donné une idée avec des fers à béton ...
Agréable continuation et bonne réalisation.
Bien Cordialement
Nombre de messages : 1871
Message  mallo Sam 20 Mar 2021 - 17:10
mallo
Message  manu70800 Lun 22 Mar 2021 - 15:21
Salut Mike, j'espère que tu vas bien ? Cela fait un moment que je n'ai pu intervenir...
Bonjour Mallo,
Effectivement, j'avais fait un petit gabarit, c'était bien plus simple .
J'aurais du le faire un peu plus long pour aller plus vite ...
J'ai fait les grandes longueur en premier, puis j'ai disqué les deux partie extérieur du guide pour les utiliser dans les angles ...
chape angle 45 Img_7118
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Message  Mulliez-chantreux Mar 4 Mai 2021 - 16:37
manu70800 a écrit:Salut Mike, j'espère que tu vas bien ? Cela fait un moment que je n'ai pu intervenir...
Bonjour Mallo,
Bonjour manu, j’ai pareil que vous, je l’ai posé sur parpaing banchés, le problème c’est que si je veux faire 30x30 je vais devoir monter trop haut sur la tôle... savez vous si je peux faire 27x27?
Mulliez-chantreux
Nombre de messages : 4
Message  manu70800 Mer 5 Mai 2021 - 13:45
Quand vous dite trop haut , vous êtes à combien ? Car avec 30x30 le bais remonte de 2cm sur le panneau
manu70800
manu70800
Mulliez-chantreux aime ce message
Message  Mulliez-chantreux Mer 5 Mai 2021 - 13:52
manu70800 a écrit:Bonjour,
Merci Manu suis exactement pareil que vous... dalle plus parpaing bancher mais au bas de la tôle suis à 26,5cm +2cm =28,5cm. Je me demandais si je peux faire 28,5x28,5cm au lieu de 30x30? Enfin est-ce que le minet est post-formé à ce niveau? Parce que sinon ça devrait passé? Content de voir quelqu’un qui a fait exactement pareil. Merci de votre retour. Quand j’ai vu vos photos me suis dit lui va me donner des conseils. Votre piscine est fini?
Mulliez-chantreux
Message  manu70800 Jeu 6 Mai 2021 - 9:58
Je n'ai pas souvenir que le liner soit spécifique a ce niveau, il est juste plus long pour les fond plat 1.50. Je ne vois pas en quoi 1.5cm de moins poserais problème ....
J'avais fait une petite erreur au niveau de la marche sous l'escalier, j'avais envoyé un petit mail a wat pour qu'il valide ... Cela à été fait rapidement.
Je te conseil de faire pareil au cas ou ... On ne pourra pas te reproché cela au moins !
Oui elle a été mise en eau en Juin 2019 ;-)
manu70800
manu70800
Message  Mulliez-chantreux Jeu 6 Mai 2021 - 10:10
manu70800 a écrit:Je n'ai pas souvenir que le liner soit spécifique a ce niveau, il est juste plus long pour les fond plat 1.50. Je ne vois pas en quoi 1.5cm de moins poserais problème ....
Merci Manu, effectivement je peux leur faire un mail pour qu’il valide car par téléphone j’ai deux son de cloche différent. Quelle était votre erreur sous l’escalier svp? Je dois faire une pente aussi? Je suis désolé de vous poser autant de questions mais pour une fois que je tient quelqu’un qui a fait comme moi. En plus quand j’appel W******, il reprenne juste le bouquin avec moi. Ce qui m’apporte rien de plus
Mulliez-chantreux
Message  Fredcol Mar 31 Aoû 2021 - 23:06
Je partage mon expérience car je découvre ce jour le forum😁 qui m’aurait été bien utile à certains moments.
J’ai réalisé un gabarit en fer qui m’a servi à tirer le ciment.
Une fois la pente réalisée cela m’a permis de faire le fond plat en prenant appui sur le bas du biais. Je n’ai pas utilisé de règles.
chape angle 45 70b71010
chape angle 45 4148cb10
Fredcol
Nombre de messages : 13
