Raccordement maison > piscine
Nous allons attaquer le raccordement électrique de notre W******.
Voici les élements principaux :
-1 locaroc
-1 PAC
- 1 Waterjet (nage contre courant)
Il n'y à pas de local technique spécifique. Le courant part donc de la maison jusqu'au différents éléments .
1) Entre le tableau (avec le coffret spécifique DD 30mA + C16) et le coffret waterjet avec le moteur, nous avons 22m. Est-ce que du 2,5mm comme recommandé est acceptable?
2) Entre le tableau ( et le DD 30 mA dédié) et le Locaroc, nous avons 35m. et nous ajoutons encore 2,5m pour aller jusqu'à la PAC. Avec cette distance, le 2,5mm2 est il encore acceptable?
Ou bien il serait mieux d'emmener une section de 6mm2 dans un caisson étanche près du Locaroc et de la PAC pour ensuite les répartir en 2,5mm?
Si tel est le cas, connaissez vous des armoires ou coffret étanche et pas trop vilain pour l'exterieur?
Merci de vos lumière
-1 locaroc
-1 PAC
legars- Nombre de messages : 3
Re: Raccordement maison > piscine
Pour ton circuit vers la NCC le 2.5² devrait aller malgrés que j'ignore l'intensité consommée mais elle devrait etre inférieur à 3 kW.
Pour ton Locaroc et PAC là je doute que du 2.5² suffise, j'ignore également les consommations qui peuvent etre importante et sur une longue période pour la PAC .
Les tableaux électrique sont plutôt moche mais tu peux mettre uniquement une boite de dérivation dans le Locaroc.
Merci pour ta réponse.
ok pour la NCC.
Concernant le Locaroc2 + la PAC, chacun doit avoir sa ligne dédiée, que le départ se fasse de la maison, ou d'une armoire a proximité.
La PAC est une Access50 qui fait 8kW.
Pour le Locaroc...je me renseigne...
Concernant la boite de dérivation, tu pense à une dérivation simple? On arrive en 6mm2, et je scinde en 2x6mm2 vers la PAC et l'alim du Locaroc2?
ok pour la NCC.
penses aussi à regarder ton contrat EDF, sinon, le Linky va couper à chaque démarrage ou surconsommation .
Tu arrive dans ton tableau du Locaroc avec ton 3G6² et tu repart de là vers ta PAC avec un 3G2.5² protégé par ton disjoncteur dédié.
Pas besoin d'ajouter un tableau.
En fait je n'ai pas la place dans le boitier du Locaroc pour ajouter le Disjoncteur différentiel.
Du coup je pense ajouter un boitier supplémentaire dans le Locaroc, dans lequel j'arrive avec mon 3x6 vers le DD 30mA.
1 Disjoncteur différentiel suffit pour le Locaroc et la PAC, ou bien mieux vaut 1 par équipement?
Pour résumer, ça ferait :
tableau général >Disj.32A >>> nouveau boitier Locaroc avec DD30mA >>> 1 ligne vers boitier locaroc en 3x2,5. / 1 ligne vers PAC en 3x2,5mm2 ?
» Aide raccordement électrique du coffret W****** et de la PAC sur le tableau de la maison
» chauffer avec la pac maison ou une pac piscine
» Achat Maison avec Piscine et branchement cauchemardesque ...
» Quelle solution sécurité piscine grande largeur et proche maison
» raccordement piscine pompe
