raccordement piscine pompe
J'aimerais avoir un schéma de raccordement piscine/pompe/filtre/pompe à chaleur car je suis sur mon local technique et ensuite je raccorde tout (tuyauterie et électricité), pour votre aide.
fabrice44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: raccordement piscine pompe
Si tu n'a qu'un refoulement quelque chose dans ce genre là irait très bien.
fabrice44 a écrit:
Faut-il absolument les 60 cm vertical sous le skimer ?
Non à conditions de mettre un point d’appuis en dur repris sur le fond de fouille comme ça :
» Raccordement maison > piscine
» Raccordement du filtre et de la pompe
» Raccordement pompe et filtre avec escalier pacio
» raccordement electique pompe
» Raccordement PAC/Pompe filtration
