Raccordement PAC/Pompe filtration
Bonjour et pour votre forum et surtout aux supers membres actifs qui se reconnaîtrons sûrement (je ne vais pas les citer de peur d'en oublier un et de faire des jaloux!! ),
j'ai beaucoup lu et glané de précieuses infos pour le montage, mais là je coince!
heureux possesseur depuis peu d'une EVA qui hélas est encore fraiche avec le temps de M..biiiip qu'on a en ce moment!
Ce n'était prévu que pour l'an prochain, mais je crois bien que je vais anticiper la mise en place d'un POOLEX JETLINE 85 sinon je ne baignerai jamais!!!
1ere question:
La jetline 65 est peut être limite qu'en pensez vous?
2éme question:
1 Câble 3 x 2.5mm² pour l'alimentation secteur et by pass pour l'eau, on est OK, mais un truc me turlupine avant de tout reboucher le terrain, au niveau câblage électrique. Y a t il un asservissement à prévoir entre la PAC et la pompe filtration cartouche. Cet asservissement peut il être automatique ou il sera obligatoirement manuel? Y a t il des accessoires à acheter en plus pour que ça "se fasse tout seul" quand on mettra en marche la PAC?
1ere question:
2éme question:
brazilou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: Raccordement PAC/Pompe filtration
Pour ta Pac sa puissance dépend de ton volume d'eau et de ton système de couverture, en gros une 65 ça le fait jusqu’à 30/35 m3 après il faut prendre la 85.
Il faut que tu passe un câble U1000RO2V 3G1.5 entre la Pac et ton tableau de commande de filtration pour l'asservissement, il te faudra surement ajouter un disjoncteur de protection pour la Pac et un relais 20A (contacteur) type jour/nuit pour asservir.
Tu pourra être en gestion intégrale par la Pac qui mettra en route la filtration, voir si tu veux plus tard ajouter une horloge (si absente de la Pac) pour autoriser la demande de filtration à partir de la Pac à des heures précises.
Paulo,
du coup ta réponse me fait rebondir sur une autre question...
Tu dis "intégrale", ok électriquement, j'arrive à suivre, et je me vois même y intégrer une petite commande à distance sans fil..... mais du coup, pour l'eau, les vannes du by pass, il faudra mettre des électro-vannes ou en filtration seule ça pourrait passer par la PAC (sans chauffer si pas nécessaire)?
Tu peu laisser passer l'eau sans la chauffer car tu va environ faire passer 4 à 6 m3 par la Pac et le restant sera bypassé donc ça ne gêne pas, juste un peu de perte de charge.
Paulo,
du coup pas de surprise extravagante en plus de la PAC....mais si la météo pouvait une peu m'épargner, ça serait pas mal! ...et ça me permettrait aussi de voir si Mme profite vraiment de son bassin avant d'envoyer des € pour pas grand chose
remarque, je dis ça, mais s'il le faut, moi qui n'en voulait pas, j'y serai tout le temps dedans!!!
Ca y est, jetline 85 en attente de livraison, je vais commencer les préparatifs...du coup des questions...
ton schéma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est le p1/p2 de la PAC qui met en marche la filtration...mais c'est quoi qui met en marche la PAC? elle tourne 24/24 ou c'est le thermostat qui coupe quand l'eau est à température (je vais quand même aller jeter un oeil à la notice poolex, c'est peut être déjà expliqué).
Sinon je pensais modifier le câblage du contact de l'horloge du boitier wat pour qu'il pilote la PAC et non la filtration (derrière, je laisse l'asservissement PAC par p1/p2 + contacteur jour/nuit)... jouable à ton avis? j'aurai donc un perte de charge en filtration si je ne chauffe pas (si j'ai bien compris tes propos)
Re,
POOLEX nous dit ça
Mode 0 (Paramétrage d’usine) : En choisissant ce mode, la PAC mettra automatiquement la
pompe de filtration en marche continue, assurant ainsi une circulation d’eau suffisante pour faire fonctionner
votre PAC dans les meilleures conditions.
Une fois la filtration en marche, la pompe à chaleur se mettra en marche 30 secondes plus tard.
Ensuite, lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC arrêtera sa fonction mais n’arrêtera pas
la pompe de filtration afin que celle-ci assure une circulation d’eau constante dans votre PAC. Ce mode est
donc conseillé.
La sonde de température, étant placée dans le compartiment de l’échangeur en titane, pourrait donner à
court terme une indication erronée de la température de l’eau du bassin, et dans ce cas, pourrait émettre des
messages d’erreurs d’arrêt et activation trop fréquents.
Mode 1 (Spécial 1) : Ce mode correspond à l’asservissement de la pompe de filtration. La PAC
activera la pompe de filtration et se mettra en marche complète 1 minute plus tard, en fonction de la programmation
et de la température choisie.
Lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC s’arrêtera puis la pompe de filtration se mettra en
veille 1 minute plus tard.
(Ce mode est conseillé pour un branchement direct permettant un départ différé de la filtration et de la PAC
sans passer par la minuterie de la filtration).
Mode 2 (Spécial 2) : Ce mode a été conçu pour maintenir la filtration de votre piscine sans utiliser
le programmateur de plage horaire.
Lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC s’arrêtera.
Ensuite la pompe de filtration sera réactivée en mode spécial :
15 minutes de marche, 15 minutes d’arrêt, conservant ainsi une filtration régulière de votre bassin.
Ce n’est que lorsque la température du bassin baissera de 3°C par rapport à la température de consigne, que
la pompe de filtration et la PAC reprendront leur mode de fonctionnement normal.
Le mode 0 est conseillé par ces braves gens, mais risques d'erreurs à cause de la température...tu coup est ce vraiment bien conseillé?
Qu'en dis tu Paulo?
Et vous, qui en êtes utilisateur, comment l'avez vous asservie? vos réactions?
POOLEX nous dit ça
donc conseillé.
Qu'en dis tu Paulo?
Moi je serais plus tenter par le mode 1, asservissement standard, Pac en service permanent et gestion de la température uniquement.
C'est le raccordement que j'avais avant que ma carte ne crame et donne la filtration en permanence sur P1-P2.
Maintenant je commande l'heure de départ et la Pac garde la main jusqu'à la bonne température, j'ai fait un repiquage sur le relais du compresseur qui me commande P1 et P2
» Raccordement élect. PAC pour asservissement filtration Escatop (RÉSOLU)
» raccordement piscine pompe
» Raccordement du filtre et de la pompe
» raccordement electique pompe
» raccordement pompe a chaleur
