-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
raccordement pompe a chaleur
raccordement pompe a chaleur Empty raccordement pompe a chaleur
Message  manu70800 Jeu 4 Juil 2019 - 12:41
Je vais commander ma pompe a chaleur ( poolex jetline selection 125 ).
Elle sera positionnée sur un mur extérieur a moin de 2m de mon local technique qui est dans mon garage .
Je n'avais pas prévus la place pour le montage en by pass , se qui fait que je suis obligé de faire arriver mes tuyau de PAC au dessus des tuyau présents pour me raccorder dessus . Pour que cela fasse propre je vais être obligé de faire 4 coudes ....
Ma question est donc de savoir si je ne vais pas avoir trop de perte ? je mettrais bien-sur des coudes grand rayon...
La pression sur le mano de mon filtre a sable indique 0.75 bar en utilisation normal . ( je sais pas si cela peut être utile ).
Manu
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
raccordement pompe a chaleur Empty Re: raccordement pompe a chaleur
Message  Fap77810 Jeu 4 Juil 2019 - 14:29
Cela ne pose aucun problème car tu passe le minimum sur ta pac avec le bypass Wink
Le plus gros du flux reste sur le circuit principal
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  manu70800 Jeu 4 Juil 2019 - 14:44
Fap77810 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse , j'avais peur que cela fasse de la perte avec les coudes Very Happy
manu70800
manu70800
Message  Mike44 Jeu 4 Juil 2019 - 17:42
Bonjour Manu,
Il y a toujours un peu de perte mais puisque tu concentres tout au même endroit cela va limiter la déperdition. Le principal ensuite c'est que la pompe ne souffre pas et que le temps de filtration reste adapté pour satisfaire la qualité de l'eau.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  manu70800 Ven 5 Juil 2019 - 6:53
Bonjour Mickaël,
Ok, Merci pour ton retour Wink
manu70800
manu70800
