Skimer casse
Skimer casse Empty Skimer casse
Message  LB60620 Jeu 13 Mai 2021 - 8:07
Bonjour ma piscine vient d.être mise en eau et on c.est rendu compte que le skimer est en partie ouvert au niveau bas de la rallonge sur environ 8 cm de long et 1 cm de large sur le point bas pour revenir à zéro de l.autre . J’ai essayé de mettre de l.epoxy mais sans résultat. Comment puis je changer le skimer sans remplacer le liber qui est neuf . Merci pour votre aide
LB60620
Nombre de messages : 29
Skimer casse Empty Re: Skimer casse
Message  Paulo-17 Jeu 13 Mai 2021 - 12:22
Skimer casse 1301310943382112410819787
Du moment où tu garde le niveau de l'eau juste sous le skimmer le liner ne bougera pas.
Par contre il faut prendre le même pour avoir les même trous.
Skimer casse 091026114230211244722717
Skimer casse 100811093406211246548709
LB60620 aime ce message
Message  LB60620 Jeu 13 Mai 2021 - 12:54
Merci beaucoup Paulo, j’étais en grand stress. Lb60620
LB60620
Skimer casse Empty skimer remplacé
Message  LB60620 Ven 21 Mai 2021 - 5:15
Bon , le remplacement à été réalisé sans problème , effectivement le liner n'a pas bougé d'un poil .
Encore Merci pour tes infos Paulo
LB60620
Message  Paulo-17 Ven 21 Mai 2021 - 7:29
img]https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif[/img]
