-36%
254.99 € 399.01 €
raccordement skimer
raccordement skimer Empty raccordement skimer
Message  olivier38 Dim 25 Oct 2009 - 17:48
bonsoir a tous
j ai une petite question
le tuyau qui sort a l horizontal du skimer vous l avez branché sur quoi?
_ un puisard
_ laisser libre dans le terrain
ps c est super galere de remblayer l escalier avec du sable
olivier38
Nombre de messages : 18
raccordement skimer Empty Re: raccordement skimer
Message  looping68 Dim 25 Oct 2009 - 19:05
Si vous parlez de l'opercule en haut du skimmer que l'on peut détacher puis raccorder à un tuyau, il sert pour le trop plein de la piscine. On peut le raccorder à un drain ou à tout ce qui permet d'évacuer le surplus d'eau dans la piscine.
En ce qui concerne le remblai sous l'escalier, on peut s'aider avec un jet d'eau qui permet de faire passer le sable dans les coins et les endroits inaccessibles.
Bon courage.
Message  christophec94 Lun 26 Oct 2009 - 8:09
Pour ma part j'ai cassé l'opercule et collé un tuyau PVC diam32 que j'ai relié à mon caniveau d'évacuation des eaux de la plage ....
Pendant la baignage, je met un bouchon que j'enlève qund je n'utilise pas la piscine.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  looping68 Lun 26 Oct 2009 - 17:14
Pareil... Very Happy
Message  laurent Mar 27 Oct 2009 - 16:26
salut!pour ma part je l'ai branche sur le tout a l'egout,il est tres important de le raccorder sinon c' est le seau pour vider ta piscine quand elle risqsue de deborder lol! a+ laurent
laurent
Nombre de messages : 42
Message  Paulo-17 Mar 27 Oct 2009 - 16:44
Ne rien mettre est aussi une solution, la piscine ne pourra jamais avoir un débordement qui soit supérieur a l'eau qui est tombé sur sa surface. lol!
raccordement skimer Salut-3d
raccordement skimer 091026114230211244722717
raccordement skimer 100811093406211246548709
Message  olivier38 Mer 28 Oct 2009 - 17:55
le raccordement a un puit perdu est une bonne solution
mais est ce que paulo tu as fais ca sur ta piscine
olivier38
Message  Paulo-17 Mer 28 Oct 2009 - 20:13
Chez moi, le trop plein, la vidange du local technique, les drains, le receveur de douche tout est raccordé au même exutoire c'est à dire le puits avec regard que j'ai mis à coté de ma maison et qui contiens une pompe de relevage permanente pour renvoyer dans les pluviales qui sont 1.50 m plus haut.
Mes drains sont réalisés avec un siphon pour ne pas asséchée le sol et la sortie de vidange de la piscine sous pression va directement dans mes pluviales.
Au début j'avais fermé le trop plein car la hauteur ne me plaisais pas mais en période d'orage il fallait que je vide le trop plein manuellement, donc j'ai refait le trop plein cinq cm plus haut.
Dans mon jardin un puisard n'est pas possible car le terrain est imperméable, depuis 14 ans que j'ai fais construire je n'ai jamais eu mon vide sanitaire de sec.
