faire revenir l eau cristalline
bonjour a tous.j ai vidange ma piscine car trop de stabillisant.apres remplissage reglage du ph puis chlore choc ..tous les parametres sont ok sauf que depuis j arrive pas a avoir une eau claire..je nettoie les 2 chaussettes une fois par jour elles sont legerement vertes.filtration 24/24h.....Dois je essayer de l eclaircisseur,,,,,,,,,Sachant que je ne peut pas mettre de flocuant sur les filtre a chaussettes..Merci de vos conseils...
suc- Nombre de messages : 3
Re: faire revenir l eau cristalline
Si le PH est bien entre 7,2 et 7,4, l'efficacité des produits devrait être bon.
Le chlore choc rend forcément l'eau trouble lorsqu'on le verse dans la piscine et il faut plusieurs jours pour que l'eau devienne cristalline à nouveau.
Petite vérification que vous avez bien renouvelé l'eau de la piscine avec de l'eau du réseau et non provenant d'un puits ?
Sinon n'hésitez pas à refaire un chlore choc et brosser parois et fond, de faire tourner la piscine 24h et de laisser reposer le bassin sans filtration une demie journée. Ensuite passer l'aspirateur dans le fond et vider directement à l'égout. Réaliser un complément d'eau pour rattraper le niveau, vérifier bien votre PH et rectifier si besoin. Bien nettoyer votre filtre et remettre en route normalement votre filtration en fonction de la température actuelle de l'eau. Et reprenez également votre traitement habituel. Il faut être patient et il faut parfois plusieurs jours pour que les données du bassin se stabilisent et que l'eau retrouve sa clarté. On est souvent trop pressé et on rajoute des produits trop vite et cela devient compliqué.
Agréable continuation et à votre disposition si besoin.
Merci de la réponse.j ai 80 M3 en volume.le choc chlore a été fait lundi après midi.Depuis l eau est tj bleu azurmais pas claire.remplisdage eau du réseau.peut être faut il mettre du clarifiant.ou attendre encore et filtrer 24/24.. cdlt
Le Chlore Choc a été réalisé avec quel produit ? Pour 80m3 il faut un dosage assez costaud ... vous n'avez pas une petite baignoire lol.
Ce n'est pas la peine de laisser tourner 24h/24h.. le principal c'est de bien nettoyer régulièrement les filtres.
Il faut reprendre aussi le traitement normal ... le choc n'est toujours qu'un complément si nécessaire ou pour rattraper lorsque ça tourne.
Agréable continuation.
suc a écrit:peut être faut il mettre du clarifiant.
Le clarifiant c'est juste un floculant un peu moins violant donc un risque pour les filtres.
Il y en a deja dans les galets multifonction.
Oui .moi j utilise jamais des galets multifonctions.seulement chlore sans stabilisant car le chlore avec stabilisant m avait monté le taux stabilisant a 130. Donc vidange bassin obligatoire
» Calcul de la cote de ma Piscine pour faire faire une bâche.
» Comment faire ??
» faire une trappe
» Tâche liner.... Que faire ?
» Comment faire ???
» Comment faire ??
» faire une trappe
» Comment faire ???
