Problème Pompe WAT P75 (encore)
Bonjour, Bonsoir
Hier, ma pompe a commencé à faire un bruit anormal (comme si on entendait un compresseur en marche éloigné), puis en essayant de l'éteindre/rallumer, elle bloquait parfois avec un bruit de courant électrique. Une fois lancée en revanche, elle tourne bien mais je préfère ne pas la laisser sur horloge au cas ou elle pèterait.
L'axe tourne sans problème lorqsu'on fait tourner l'hélice à l'arrière. La pompe date de 2013 à noter, je suppose que pour les 4 ans de garantie c'est mort. Néanmoins je voulais savoir si Wat ne pouvais pas faire un geste sachant que c'est un problème connu.
Autre question, sachant que nous avons une barbara 10.4x4.8 avec pointe en diamant (profondeur moyenne je dirais 1.4m) ce qui ferait entre 60 et 70m3, pensez vous qu'il serait judicieux de passer à une P100 à 18m3/h, sachant que je devrais également changer mon filtre à sable actuel qui ne fait que 9m3/h ?
lerevolteur- Nombre de messages : 9
Re: Problème Pompe WAT P75 (encore)
Merci de ta réponse rapide. J'ai bien évidemment pensé au condensateur, mais ce bruit anormal me fait penser que ce n'est pas que ça. A moins que la fatigue du condo puisse également provoquer ce bruit (comme un bruit de roulement) ? En ce qui concerne la pompe, lorsqu'elle tourne il n'y a pas de signe de fatigue (au refoulement et au manomètre qui reste dans le vert) et les bruits de roulements ne sont pas toujours présents.
Qu'en pense les représentants de water air ici ?
Concernant ma 2nde question, si je dois changer la pompe qui pour rappel est une P75 de 15m3/h, j'aimerais également faire changer mon filtre qui n'est qu'un 9m3/h (qui a remplacé le filtre à cartouche d'une efficacité douteuse malgré les produits wat utilisés), serait-ce une bonne chose de passer à une P100 18m3/h + filtre de 18m3/h, sachant que ma piscine fait aux alentours de 65-70m3 ?
EDIT : Mon père vient de faire un essai, il a débranché un des fils du condensateur, la pompe démarre si on lance le ventilateur à la main.
Pour le volume de ta piscine c'est 57 m3 si tu as une mini-fosse à 1.80m et 63 m3 en fond incurvé à 1.80m en mini fosse à 1.40m ça devrait avoisiné 54 m3.
Mettre une pompe plus grosse n'a de l’intérêt que si tes tuyaux le permettent sinon tu auras beaucoup de pertes de charge.
Prends un condensateur sur internet tu pourras peut-etre garder ta pompe plus longtemps.
Bon ! Mon père vient de commander une nouvelle pompe finalement, la même, chez W******. Si nous avions pris le modèle P100, nous aurions été obligé de refaire une partie de la tuyauterie étant donné les dimensions différentes.
Nous allons également en profiter pour changer le filtre à sable et prendre plus gros vu qu'on doit également changer le sable qui devient de moins en moins efficace, et pourquoi pas passer à du verre pour améliorer la finesse et éviter de recourir trop souvent au floculent.
De ce que j'ai lu, il faudrait prendre un filtre légèrement plus grand que le débit de la pompe, j'ai trouvé du 16.5m3/h par exemple, mais un 15m3/h serait-il tout aussi bien ? J'ai bien peur qu'avec notre filtre actuel (9m3/h je rappelle), l'eau passe bien trop rapidement dans le média filtrant et perd en efficacité.
Dernière chose, notre pompe se situe au dessus du niveau de l'eau avec les couronnes prévues par water, pas d'ajouts de longueur. Je présume que niveau pertes de charges, 15m3/h reste suffisant ?
Il faut évidement adapter le filtre à sable au débit de la pompe.
Les longueurs de tuyau fourni ne représente rien car elles sont identiques à plusieurs modèles de pompe.
Un coude ou une vanne provoque autant de pertes de charge que deux mètres de tuyau, un clapet anti-retour c'est comme dix mètres donc la pause aura dans beaucoup de cas plus d'importance que les longueurs.
Oui effectivement, niveau aspiration nous n'avons pas trop de souci, le skimmer fait parfaitement son travail, mais en terme de volume filtré c'est long et les 9m3/h du filtre sont pour moi insuffisant avec un encrassement beaucoup trop fréquent et une pression qui augmente trop rapidement. La pompe finit également par se retrouver avec une bulle d'air dans le pré-filtre ce qui n'est pas vraiment une bonne chose.
J'ai trouvé celui-ci : https://www.cash-piscines.com/filtre-a-sable-racer-fiberline-p-74507/debit-diametre-filtre_16-5-m3-h-676-mm qui me semble pas trop mal.
Concernant le volume, en brut si je fais simplement le calcul en prenant pour moyenne 1.4m de profondeur (sachant que j'ai une pointe en diamant avec bonde de fond, surement ce que tu appelles mini-fosse ?), j'obtiens 10.40*4.80*1.4 = ~70m3. Maintenant je suppose que comme c'est du bord arrondi et que le grand bain n'est pas plat, on a vite fait d'enlever 5-10m3, non ?
Merci en tout cas de continuer à répondre aux gens, désolé si je dis des bêtises parfois, comme pas mal de gens j'essaie de comprendre
ps : j'ai regardé l'intégralité des 77 pages de ton blog, chapeau bas pour les travaux c'est admirable de voir un travail bien fait et de voir comment tu abordes les erreurs qui vienne autant de toi que de Wat parfois.
Sur la notice de montage (dispo chez Wat en PDF) tu à le volume exact de ton kit, moi je t'ai donné une volume standard.
Le filtre correspond bien à ta piscine et à ta pompe, en mettant du verre recyclé ça devrait bien aller.
Le filtre que j'aimerai prendre ou celui actuel ?
Je regarderai sur la notice, je ne l'ai pas sous la main là.
Celui que tu veux prendre bien sur, perso le jour où je change je prendrais un Filtre Triton II ClearPro mais ça ne reste qu'un avis personnel.
Bon sang, 10µm ça donne envie Par contre le prix c'est pas le même, mais la crépine améliorée j'avoue que c'est tentant et plus besoin de floculant surtout !!
Par contre il parait que ces filtres n'aiment pas trop le calcaire, oui-dire ou réalité je ne sais pas.
Dans ma région l'eau est très calcaire, en revanche nous avons un adoucisseur ce qui ne serait pas un luxe finalement, je le vois en tout cas depuis qu'on l'a, il y a moins de dépôt de calcaire, on a jamais traité avec des produits en tout cas.
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème pompe P40
» Problème de Pompe
» Problème de Pompe
