Eau verte, stabilisant et phosphates
Fab77
Page 2 sur 2 • 1, 2
Fab77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: Eau verte, stabilisant et phosphates
moi, je suis dans le sud. Il y a normalement plus de soleil (mais pas forcément plus de nanas), et la gestion de l'eau est peut être plus simple. il y a déjà plus d'évaporation. bonne nuit
deprez- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Et pour la convalescence?
Bonjour à tous et encore pour toutes vos contributions.
La piscine est donc sortie de sa maladie grave, mais elle est encore bien convalescente.
Eau cristalline, enfin on peut voir le fond à nouveau et le sable que les amies fourmis ont déjà déposé sur le liner
Temperature de l'eau 21°-22°C
Avec Scuba II, j'ai les valeurs suivantes:
Chlore Libre: 5.5-5.8 (Chlore choc avec Easy Clear C fait il y a 2 jours)
Ph: 7.7
CyA: 28-30
TA: 185-188
J'ai évidemment ajouté immédiatement du Ph- pour ramener la valeur vers 7.2-7.4
Quant au CyA, je comprends que, malgré la vidange de 2/3 du bassin, il y en aurai déjà assez pour "stabiliser".
Du coup le fait de repartir sur des galets de "chlore lent (stabilisé)" mènerait rapidement à une nouvelle sur-stabilisation (si j'ai bien suivi).
Question: si je change pour du chlore non-stabilisé, est-ce que cela va marcher comme les galets actuels de chlore "lent", tant que le CyA de l'eau reste vers 30-50?
Ou le stabilisant aussi (sans disparaitre) perd son efficacité de stabiliser le chlore avec le temps?
Encore et bonnes baignades!
Fab
Ph: 7.7
CyA: 28-30
TA: 185-188
Fab
Fab77- Bébé nageur
Oui passer à du chlore non stabilisé en galet serait une bonne solution avec un fonctionnement identique, ton taux de stabilisant et son efficacité ne changera pas tant que tu ne fera pas de vidange.
Si tu as besoin de vider pour une aspiration à l'égout par exemple il te suffira de remettre un galet stabilisé pour retrouver ton taux de base, celui que tu as actuellement est proche de l'idéal donc il est intéressant de la garder.
Merci beaucoup Paulo!
J'ai pris du HTH Galets non stabilisé au magasin à coté, malheureusement ils n'avaient plus de stick.
Questions complémentaires:
La notice du HTH dit clairement que le produit n'est pas adapté pour les filtres à cartouches: dois-je m'en inquiéter ou la filtration type Escawat est exempté de cette alerte?
Avec le Chlore Libre encore à 5.2 ce matin, faut-il déjà ajouter les galets HTH ou bien attendre que la valeur baisse vers 2-2.5? (ou encore moins?)
Bon début de weekend!
Fab
Fab
Fab77- Bébé nageur
Si HTH écrit qu'il faut éviter ce produit avec des cartouche il est prudent de suivre leur conseil.
J’espère que tu ne l'as pas ouvert pour pouvoir le rendre à ton pisciniste en échange de stick.
En attendant tu peux utiliser de la javel ou du chlore liquide quand ton taux sera descendu à moins de 2 ppm.
Merci Paulo
Pour montrer que je ne l'ai pas rêvé, voici le mode d'emploi:
Le vais le retourner au magasin.
Bonne soirée
Fab77- Bébé nageur
Bonjour,deprez a écrit:bonjour,
Quand l'eau est verte, il faut mettre du chlore liquide spécial piscine par bidons de 20 litres achetés chez Point P pour une vingtaine d'euros. Si votre piscine fait une
cinquantaine de m3, vous mettez deux bidons et vous laissez tourner quelques jours. L'eau redevient nickel et vous n'avez rien à faire.
40 litres dans 50 000 litres, c'est rien du tout.
Après vous traitez avec des galets de chlore lent ou de chlore multifonctions, c'est mieux.
bonne journée
quand tu parles de bidons de 20 litres de chlore liquide achetés chez Point P c'est quoi? eau de javel à 9,6% ?
parce que si c'est le cas 40 L pour 50 M3 çà fait beaucoup ! on devrait être dans l'ordre de 5 L pour un chlore choc
bonne journée à toi
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Le chlore liquide pour piscine est toujours du 9.6% de chlore actif 36°,
évidement Deprez est à coté de la plaque car pour faire un choc anti algues à 10 ppm il faut mettre un peu plus de 5 litres (comme l'écrit Asia) et pas 40 litres.
Dans les évidences également le traitement au galets de chlore est dans les idées moyenne et le chlore multifonctions est la pire des choses.
Sinon dans l'idée un choc à 40 ppm devrait avoir raison des algues
sauf si le bassin est sur-stabilisé
Pour que les choses soit clair un tableau de dosage de l'eau de javel ou chlore piscine en prenant la concentration à 9.6%.
Tableau que j'ai posté à de multiple reprises sur le forum.
asia aime ce message
Mike44 a écrit:Sinon Easy Pool 2 c'est pas trop mal finalement !!!!
C'est vrai qu'au prix que ça coûte tu réfléchi à plusieurs fois avant de mettre 8 fois la dose.
Sinon, on m'a dit que dans le Sud on utilise aussi la chloroquine pour les algues
Fab77- Bébé nageur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» EAU VERTE ET TROP DE STABILISANT
» eau toujours verte malgré traitements et stabilisant ok
» Compromis entre chore avec stabilisant et sans stabilisant
» stabilisant
» Calcul stabilisant avec produit easy-pool
» stabilisant
