-28%
229.99 € 318.99 €
Escalier Paso qui Jaunit
Escalier Paso qui Jaunit Empty Escalier Paso qui Jaunit
Message  scadinot Mar 11 Aoû 2009 - 14:58
Je rencontre le même problème que "Paulo-77", la partie lisse immergée de mon escalier polyester est devenue jaune.
Je donne quelques indications:
• Ph 6.99 (je viens de commander une pompe doseuse de Ph pour y remédier)
• La piscine à été remplie avec l'eau du réseau.
• Produit de traitement utilisé, Easy Pool 2.
• Filtration à sable.
Qu'en pensez-vous ?
Cela vient-il du Ph trop faible?
Doit-je utiliser un produit type "Stop-Métal", comment être sur que c'est du métal ?
Merci d'avance.
Stéphane.
Dimensionnement de câbles selon la NF C 15-100
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
Piscine type Celine 8i. Paso. Isoplan. Liner Marbella. Filtration sable. Pompe PR 75.
scadinot
scadinot
Nombre de messages : 30
Escalier Paso qui Jaunit Empty Re: Escalier Paso qui Jaunit
Message  Paulo-17 Mar 11 Aoû 2009 - 16:09
Tu est dans la même situation que moi, soit tu fais faire une analyse à 50€ ou tu achète du stop métal à 10€, mois j'ai choisi le produit, j'ai mis 25 cl comme se n'était pas suffisant j'ai remis 25 cl, dans tous les cas tu a la résultat en deux heures maxi.
J'ai même du ajouter de l'eau car mon niveau avait légèrement baissé et j'avais une bande jaune de 1 cm au dessus de l'eau, quant le séquestrant a fait son travail c'est flagrant.
Pour moi c'est la troisième fois.
A chaque fois l'élément déclencheur est la température de l'eau, dés que l'eau atteins les 29° l'escalier jaunit.
Escalier Paso qui Jaunit 091026114230211244722717
Escalier Paso qui Jaunit 100811093406211246548709
Message  scadinot Ven 14 Aoû 2009 - 14:49
J'ai reçu aujourd'hui le produit Stop Métal.
J'essaye ça ce soir, je vous tiens au courant.
Stéphane.
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
scadinot
scadinot
Message  scadinot Sam 15 Aoû 2009 - 22:10
C'est bon l'escalier est redevenu blanc.
J'ai du mettre un litre de produit vendredi soir laissé la filtration toute la nuit, samedi matin c'était toujours jaune, j'ai remis un litre de produit et cette fois ci c'est bon.
Maintenant je trouve que l'eau est moins claire, c'est sûrement a cause du stop métal.
On verra ça demain je vais monter ma pompe doseuse de Ph.
Stéphane.
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
scadinot
scadinot
Message  voyou49 Sam 14 Aoû 2010 - 13:13
Bonjour ,
De retour de 15 jours de vacances je pense avoir le même problème, la partie immergé du mon escalier est toute jaune alors que mon PH a l' air correct .... donc ma question est : C ' est quoi le STOP METAL et ça ce trouve ou????
Merci et bonne vacances a ceux qui y sont encore
voyou49
Nombre de messages : 39
Message  Paulo-17 Sam 14 Aoû 2010 - 18:46
Escalier Paso qui Jaunit Bonjour-888
Le "Stop-Métal" est un séquestrant métaux, tu le trouve chez les piscinistes, sur le net et aussi en grande surface (ceux qui on un rayon piscine)
Le "Stop-Métal" est fabriqué par Mareva mais il y a plein d'autres marques qui en fabriquent.
Escalier Paso qui Jaunit Salut-3d
Message  voyou49 Sam 14 Aoû 2010 - 19:20
Merci Wink
voyou49
