Je ne sais plus quoi faire suite à eau verte
Je fais appel à ce forum et aux experts de celui-ci.
J'ai lu en long et en large toutes les explications présentes et appliquées un bon nombre d'entre elles, mais là je ne sais plus quoi faire à part prendre 40m3 de terre et d'enfouir la piscine
Je possède depuis fin Juillet un piscine WAT....R SARA8 (40m3)
A l'époque et sur conseille de mon pisciniste, j'ai rempli avec l'eau de la nappe, suite à analyse de celle ci.
Le démarrage c'est bien passé. Eau cristaline, PH fluctuant mais normal d'après le pisciniste car il faut que la chimie de l'eau se fasse.
Durant les 15 premiers jours, pas de problème.
Puis un matin, eau qui passe au vert clair.
Analyse de l'eau, présence de cuivre pour 3ppm (valeur préconisée 1 à 2ppm)
On me fait ajouter du stabilisant métal.
En quelques minutes, l'eau redevient clair et limpide.
Vendredi, la couleur de l'eau change subitement elle passe par le vert, marron.
Nouvelle analyse de l'eau :
Le pisciniste me donne cette marche à suivre que je mets en place samedi soir.
- Ajout de stop metal - Ce que j'ai fait. L'eau est redevenue clair, mais pas cristaline. Il reste un voile vert.
- Le soir, faire un traitement chlore choc - J'ai mis 2 Easy Clean C (préco manuel entretien)
- Idem, ajout d'un anti phosphatant. Il m'a préconisé de le faire sur 4 semaines. La dose calculée est divisée en 4 que je mets en 4 fois.
- Laissé tourner la pompe H24 - C'est fait.
Hier dimanche, l'eau "semblait plus clair". Mais c'est peut être qu'une illusion.
J'ai nettoyé le filtre à cartouche car la pression en 1 nuit est passé de 0.6 à 1bar.
Le filtre est avec des dépôts marron/rouge.
Gros lavage, le filtre est propre, clair. La chaussette autour reste colorée !
La pompe tourne H24 et ce matin en ouvrant la bâche, c'est la cata
L'eau est marron foncé.
Le liner et l'escalier prennent la couleur de la piscine. On a beau frotter, la couleur reste.
Sur les marches de l'escalier et probablement sur le fond du liner, on voit un dépôt de couleur marron. Quand on passe le brosse, on arrive a retirer quelque chose. Sur l'escalier on voit que l'on retire un dépôt, mais la couleur reste présente. (légèrement amoindri).
Contrôle du PH : 7.7 - J'ai ajouté du PH-
Le chlore est au dessus de 6. (valeur sur le test)
Je ne sais plus quoi faire et je commence à flipper si je vais retrouver la couleur de mon liner et de l'escalier.
Je n'ose plus demandé à mon pisciniste car je commence à avoir des doutes
Que me conseillez vous de faire ?
Quelle action ? Passage de la brosse avec rejet extérieur ?
Comment je retrouve la couleur de mon liner ?
Merci à vous.
Didier du 68
- Chlore libre 0.5ppm
Chlore total 0.7ppm
Chlore combiné 0.25
PH 7.2
Dureté 200ppm
Alcalinité 100ppm
Acide cyanurique 12ppm
Cuivre 0.4ppm
Fer 0ppm
Phosphate 4663 ppb (500max)
Merci à vous.
Didier du 68
DidierDu68- Nombre de messages : 2
Re: Je ne sais plus quoi faire suite à eau verte
De mémoire tout ceux qui on utiliser de l'eau autre que celle des distributeurs se sont retrouvé avec des factures de produits bien supérieure au coût de l'eau.
Comme je suis mauvaise langue je dirais que ton pisciniste t'a donné la solution la plus avantageuse pour lui mais pas pour toi.
Quand on regarde tes analyses on dirait une eau qui a beaucoup vécu, là comme ça je n'ai pas trop de conseil à te proposer mais tu peux avoir la chance qu'Alexandre passe par là et qu'il ai une solution autre que de vider.
Merci pour ton msg.
Oui, c'est bien ce que je pense que la vidange pointe le bout de son nez !
Heureusement je n'ai pas dépensé une fortune en produit (46€)
Je suis plus faché sur le fait que l'on m'ai donné le feu vert pour l'eau de la nappe.
Aujourd'hui c'est un mélange de produits (qui ne sont peut pas compatible) et ou j'arriverai probablement à rien.
Là ou je suis inquiet, c'est si je vide la piscine (enfin 2/3) et que le liner et l'escalier garde la couleur !!
Bref, en 2h je la vide mais c'est la suite !!
Merci pour ton msg.
Paulo-17 a écrit:
Quand on regarde tes analyses on dirait une eau qui a beaucoup vécu, ...
Désolé de me brancher sur ce fil, mais à quoi vois-tu que c'est une eau qui a beaucoup vécu ?
Cordialement.
Pierre.
ChP- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
J'apparente à une eau de pluviale qui a lavé les tuiles ou une nappe ou des eaux issues de filtres divers se sont retrouvées.
Oui, mais sur quels critères qu'a donnés DidierDu68 te bases-tu pour dire cela ?
Cordialement.
Piuerre.
ChP- Bébé nageur
Le phosphate est majoritairement créer par la décomposition des algues, normalement il ne peut pas y en avoir dans une eau neuve,
sinon retrouver du fer serait très normal mais pas du cuivre qui vient en général des canalisations,
mais évidement je peux me tromper.
Merci Paulo-17 pour ces précisions.
Cordialement.
Pierre.
Cordialement.
Pierre.
ChP- Bébé nageur
» suite apres eau verte
» Je ne sais pas à Quoi ça sert
» ligne d'eau verte recalcitrante que faire???
» bonsoir j ai un probleme avec le refoulement d eau dans ma piscine en effet celui ci doit logiquement me resortir de l eau claire et ce n est pas le cas quoi faire?
» eau verte, je me suis fait eu !!!
