petits sachets pour galets W******
Bonjour à tous. J'utilise Easy Pool 2 de W****** pour traiter ma piscine Céline. Je suis satisfaite de ce traitement et de la qualité de l'eau.
Dans la dernière commande de ce produit , j'ai reçu des petits sacs à mettre autour des galets au-dessus de l'emballage existant, afin de " prolonger la durée des galets" qui, en effet, en été, fondent en une semaine à peu près (eau chaude et nombreuses heures de filtration).
Si j'utilise ces sacs "providentiels"... les galets fonderont moins mais qu'en sera-t-il de la diffusion du chlore ? J'ai tendance à penser que le produit va moins se diffuser... donc moins de chlore dans l'eau... donc un traitement affaibli... donc un risque d'eau tournée...????? N'étant pas chimiste, je crains, du haut de mon incompétence, d'avoir une réflexion erronée.
Au secours les chimistes !!! Pouvez-vous éclairer ma lanterne ???? Merci à l'avance et bon dimanche à tous.
CALUDIE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: petits sachets pour galets W******
Bien sur si tu augmente le temps de dissolution des galets tu diminues le taux de chlore.
Mais lorsque tu fait type Wat tous les 15 jours tu as 5 jours avec trop de chlore 5 jours avec un bon taux et 5 jours avec un taux trop bas donc moi je dirais mets des chaussettes la premiere semaine.
Par contre avec une forte chaleur et beaucoup de fréquentation pas de chaussette.
Les p'tits galets W
Bonjour Paulo
Me voilà confortée dans ma réflexion ! Merci pour ta réponse précise.
Je ne mettrai pas les petits sacs supplémentaires tant que l'eau est chaude (actuellement 26/28° même après les pluies diluviennes de la semaine passée).
Par contre, cet hiver, quand l'eau sera à 14/15°et moins , je les utiliserai certainement en suivant le rythme que tu me conseilles, puisque la piscine sera en hivernage actif.
Merci encore pour ta réponse rapide et ta suggestion. Bonne journée !!!!!!!
» Changement de fréquence des galets d'Easy Pool 2 ?
» problèmes aux orteils avec les chaussettes easypool2
» galets chlore et multifonction...
» galets marbre et divers
» préparation sol avant pose de galets
