599 €
Bruit de la pompe
Bruit de la pompe  Empty Bruit de la pompe
Message  xuerc Sam 2 Oct 2021 - 8:35
J'ai commandé une piscine modèle Sara06.
J'ai une question relative au bruit de la pompe (filtre à cartouche).
Celle-ci se trouvera à environ 3m de la piscine, dans un cabanon en pierre (portes en bois faites avec des planches et interstices).
Est-ce que je risque de l'entendre ou faut-il que je prévois un caisson afin d’atténuer le bruit ?
Je n'ai pas trouvé d'indication quant à ces DB.
En vous remerciant.
Gérard
xuerc
Nombre de messages : 23
Bruit de la pompe  Empty Re: Bruit de la pompe
Message  Paulo-17 Sam 2 Oct 2021 - 11:45
Bruit de la pompe  1301310943382112410819787
Le bruit c'est souvent subjectif meme si ça se mesure, donc oui une pompe fait du bruit puisqu'il y a un moteur mais c'est loin d'etre une catastrophe.
Une reflection, comme le point le plus fréquenté est l'escalier tu mets ton local à l’opposé coté skimmer donc 6 m + 3 m Idea ça va devenir plus silencieux et la proximité du skimmer améliore le circuit d'aspiration.
Je pourrais éventuellement te mesuré le bruit à 3 et à 9 m mais je ne suis pas sûr que cela corresponde à ta piscine car l’environnement y fait beaucoup (mur, arbres, etc..)
Bruit de la pompe  091026114230211244722717
Bruit de la pompe  100811093406211246548709
Message  xuerc Sam 2 Oct 2021 - 12:14
Merci pour cette réponse.
Dans ma configuration, la pompe sera "à proximité" du skimmer (environ 5 m).
xuerc
