Joint spot escalight
J'ai besoin de changer les joints d'étanchéité de mes 6 spots d'escalier escalight. W****** ne vend pas cela au détail il faut racheter le bloc led... 29€ pièce. Bien cher pour une led 1m de fil et 1 joint. Bref savez vous où je pourrais trouver des joints similaires, j'ai cherché sur le web mais rien de concluant ? Taille 59x43x1mm
Merci pour vos retours
Nilmoty- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Joint spot escalight
Peut etre sur gogole avec recherche par image ça fait sortir d'autre chose.
Déjà fait
Il ne me semble pas avoir vu sur le forum quelqu'un qui aurait acheter les joints ailleurs.
Par contre les spots ne sont pas fabriquer par Wat donc on doit les trouver sur le net.
Introuvable ces joints. Il me reste du liner et je me demande si je pourrais pas l'utiliser pour fabriquer des joints. Qu'en penses tu ?
Perso pour les joints plats introuvable je vais voir mon garagiste pour qu'il me donne de vielle chambre à air agricole et ça va très bien pour tailler des joints ( ne pas les fumer)
Salut Paul,
T'as l'air en forme !!!!
Tu es tous les jours en week-end !!
Sauf si c'est un week-end de concours alors forcément c'est plus motivant !
Bonjour j ai un soucis avec un joint escalight côté intérieur piscine je viens juste de me rendre compte que ce dernier a bien bouger lors du vissage le problème c est que j ai déjà remblayé :-(((
Est ce grave ?
Que pourrais je faire ?? Help me
Est ce grave ?
Toufik- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
» Eau de Piscine dans spot Escalight
» Remplacement LED spot escalight
» help help escalight grillé
» joint du spot
» Joint étanchéité spot escalit
» joint du spot
