Le Deal du moment : -23%
199 €
help help escalight grillé
+4
nonochoco
fcmkine
8 participants
help help escalight grillé Empty help help escalight grillé
Message  fcmkine Mar 11 Aoû 2009 - 18:57
Mad Mad Mad
Mon pere a voulu m'aider en faisant les branchements dans le local technique ...a mis de jolie étiquette sauf qu'il s'est planté entre alim prise et alim pour escalight !!
Je suis passé par là et me suis basé sur ses étiquettes en mettant en route du 220v vers l'escalight direct croyant mettre en route la prise pour branché un aspirateur !!
affraid Bilan un tres lourd escalight ne fonctione biensur plus ....que faire ? affraid
je viens de mettre en eau depuis samedi 8/08 et me voit mal baissé le niveau pour changer les ampoules !?
peut-on les changer sans vider l'eau ?
j'ai partiellement acces au dessous de l'escalier ... Sad
Faire jouer la responsabilité civile de mon pere ?
Bref je suis un peu perdu .......A vos idées constructives biensur .... Question
fcmkine
Nombre de messages : 15
help help escalight grillé Empty Re: help help escalight grillé
Message  Paulo-17 Mar 11 Aoû 2009 - 21:30
Normalement tu peu démonter sans baisser la hauteur d'eau, j'ai posé la question à un membre qui m'a répondu que ça se démontais de l'intérieur de la piscine mais je ne retrouve pas qui c'est.
help help escalight grillé 091026114230211244722717
help help escalight grillé 100811093406211246548709
Message  fcmkine Mer 12 Aoû 2009 - 6:47
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
Merci paulo tu me redonnes espoir cheers
Pour la pompe a chaleur a suivre j'ai bien recu la bete mais pas eu le temps de l'installer Wink et la tienne qu'en penses tu ? AQV piscinebox
A+ FRED
fcmkine
Message  besnard Mer 12 Aoû 2009 - 8:24
coxi 31 montage celine 09 mais il faut enlever l eau
Message  nonochoco Mer 12 Aoû 2009 - 9:17
salut fred
j ai moi meme une ampoule de grillee sur la marche du haut j ai demonté les 4 vis avant que l eau ne soit a cette hauteur et cest une petite ampoule a led qui est montee sur une petite coupelle en plastique avec le fil dessous qui semble t il est serti
j ai apelle wat ... et ils m ont dit qu il n y avait qua tirer la petite ampoule qu il y avait deux petites pointes dessous et la changer
ce que j ai essayé de faire et l ampoule a cassé donc je ne sais pas ce que je vais faire ...
je te tel ce soir
@ plus
choco
nonochoco
nonochoco
Nombre de messages : 91
help help escalight grillé Empty Escalight
Message  XJL Dim 5 Sep 2010 - 14:22
Et plus particulièrement à Nonochoco et Fcmkine.
Montage de la structure terminé. Nous placerons les supports de l'escalight demain matin. Je me pose de très grrrroooooosses questions sur le problème de remplacement d'une en cas de problème. Un remplacement éventuel serait-il possible sans devoir baisser le niveau de la piscine ? Quelqu'un a-t-il reçu une réponse du SAV de wat ?
A bientôt,
Xtine et Jean
XJL
Nombre de messages : 27
Message  XJL Dim 5 Sep 2010 - 14:23
J'ai laissé une led dans le clavier. Texte corrigé ci-dessous :
Je me pose de très grrrroooooosses questions sur le problème de remplacement d'une LED en cas de problème ...
XJL
Message  looping68 Dim 5 Sep 2010 - 16:17
D'après ce que j'ai lu sur le forum, à part baisser le niveau d'eau, je n'ai pas connaissance d'autres solutions.
Message  nonochoco Dim 5 Sep 2010 - 16:32
salut a tous
effectivement a part de descendre le niveau de l eau tu n as rien d autre a faire
si c est une lampe du haut tu peux eventuellement le baisser sans trop en perdre mais moi j ai la lampe
du bas qui est grillée et malheureusement elle le resteras
et bien sur tu ne peux pas la changer par dessous car remblayé ....
si c était a refaire , bien sur je prendrais un escalier sans cette m...e
@ plus
nono
Claire 9 , mini fosse, isoplan, liner turquoise, filtre à sable, bâche a bulles, escalight, escalier roman, projo multicolor 510 leds
nonochoco
nonochoco
help help escalight grillé Empty Peut-être la solution ...
Message  XJL Mar 7 Sep 2010 - 3:43
Proposition de mon maçon : "fermer" l'escalight au moyen d'un panneau en bois suffisamment costaud pour résister à la pression de l'eau, doublé d'un panneau de frigolite ou toute autre matière souple qui permettra d'assurer l'étanchéité. Pomper l'eau de l'escalight. Remplacer la/les led(s). Remettre l'escalight en eau. Retirer le panneau.
Ca vaudrait la peine d'essayer, non ?
Bonne journée.
Jean
XJL
Message  Paulo-17 Mar 7 Sep 2010 - 18:20
help help escalight grillé Bonjour-888
Moi je pense que c'est un super plan, si tu fait ta planche pour qu'elle passe juste entre les joncs plastique un peu d'étanchéité peu suffire car la pression de l'eau va plaquer la planche et si tu laisse une pompe vide cave sur la dernière marche basse sans l'arrêter même si il y a des fuites elle seront inférieur au débit de ta pompe, la pression n'est pas très violente un contre plaqué de 19 doit largement suffire.
help help escalight grillé Salut-3d help help escalight grillé 091026114230211244722717
Message  duduche Mer 8 Sep 2010 - 7:20
j'ai changer mon ampoule wat par une led et j'ai pas vidé ma piscine
j'avais suffisamment de fil pour arrivé a poser le bloc sur la plage (tout juste d'ailleur )
en debranchant ton ampoule du transfo 220v- 12 v ca le ferait pas ?????
bon courage ceci dit l'idée de la planche est bonne aussi
bon courage
help help escalight grillé 8c048910
Message  Paulo-17 Mer 8 Sep 2010 - 7:35
He Fred passe toi la tête sous l'eau car là t'est pas réveillé c'est pas d'un spot standard que l'on parle mais d'un Escalight.
Message  duduche Mer 8 Sep 2010 - 7:57
oups !!!!!! j'y vais de suite mais ds ma baignoire ce matin local a 27 ° et eau a 30 ° hihihihihi
CA M'ENERVE .......
help help escalight grillé Empty Eau de Piscine dans spot Escalight
Message  maricha38 Mer 6 Juil 2011 - 9:09
Paulo-77 a écrit:help help escalight grillé Bonjour-888
Bonjour à tous, est ce qu'un waterist a testé ce système, j'aimerais avoir des précisions sur la méthode, car si un de mes spot du bas n'est pas grillé ni cassé , en tout cas il prend l'eau après un mois d'installation! , que faire à part ne pas l'utiliser? Merci de vos réponses, car SAV watt n'a pas d'autre solution que de vider la piscine! Gérard pour maricha38
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
