Inversée/normal ?
Inversée/normal ?
Bonjour a tous ....
Question bête voir très bête...
Mais qu'appelle t-on une piscine inversée d'une normal ? Lors de l'achat du liner cela a-t-il une incidence ?
Par avance .
Par avance .
Nicolas59600- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Inversée/normal ?
Il faut avoir un catalogue pour mieux visualiser l'ensemble des formes possibles à base d'un seul modèle. Mais la présentation d'origine montre les piscines dans un sens. Le mode inversé à donc bien une incidence sur une piscine avec des courbes car le liner ne s'utilise que d'un seul coté . Donc le mode inversé change la découpe de celui ci.
C'est la force de w.a.t.e.r.a.i.r de proposer des formes, des tailles et des fonds différents avec ou sans insertion d'escalier et de tout proposer ensuite en inversé suivant votre forme de terrain ou de l'endroit où vous souhaitez implanter votre piscine pour que cela s'adapte au mieux.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci mike44 .
Bonne continuation également
Voici le modèle exact ;
CEL08i KC W3
Le i me laisserai penser justement que c'est pour inversé ?
CEL08i KC W3
Oui le "i" c'est bien pour inversée après il me semble que KC c'est le type d'escalier et W3 c'est sa position.
Nicolas59600 aime ce message
Si il le vend c'est peut être qu'il s'est trompé et qu'il s'en sépare....
Je confirme que vos piscines ont la même forme.
Et pourtant il me confirme qui correspond à la sienne ....
Par hasard il ne s'installerait pas dans les deux sens ?
J'entends par la sur l'envers et sur l'endroit ?
La notion de "i" n'est pas sur cette étiquette mais sur l'autre où est indiqué le nom du client.
pour comparaison : https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/images/04/bb/c7/04bbc7564945fe426111c99a72f8500cdc91cd2f.jpg?rule=classified-1200x800-webp
La finition du liner n'est pas identique sur les deux face donc pas possible de l'utiliser comme le préservatif du club.
» led qui clignote, normal ?
» Particules au refoulement !!! NORMAL ?
» Eau "Blanche"
» TH qui augmente lors de l'ajout de sel (pour electrolyseur) : normal ou pas ?
» recherche une copie du plan de realisation du profil de fond pour celine 8 normal avec escalier paso
» Eau "Blanche"
