Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Réglage débit d'eau pour réchauffeur
Réglage débit d'eau pour réchauffeur Empty Réglage débit d'eau pour réchauffeur
Message  Laure P. Mar 8 Mar 2022 - 13:38
Le réchauffeur relié à ma piscine W****** se met en route mais ne chauffe pas. L'assistance technique Zodiac explique que c'est lié à un problème de débit d'eau, qui se règle en fermant partiellement la vanne bypass de mon Escawatt.
Seulement, je ne vois pas de vanne bypass sur mon installation. Les entrées /sorties de chauffage semblent être connectées uniquement à la vanne balnéo.
Est-ce que je peux actionner la vanne balnéo pour augmenter le débit d'eau vers le réchauffeur ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
Réglage débit d'eau pour réchauffeur Escawa10
Laure P.
Nombre de messages : 2
Réglage débit d'eau pour réchauffeur Empty Re: Réglage débit d'eau pour réchauffeur
Message  Mike44 Mar 8 Mar 2022 - 17:06
Oui c'est exactement ce qu'il faut faire. Fermer la vanne de la balnéo afin que le débit soit concentré via le Bypass/Chauffage.
C'est le même circuit et les deux arrivent dans l'escalier
Agréable continuation.
Nombre de messages : 1871
Réglage débit d'eau pour réchauffeur Empty Merci !!!
Message  Laure P. Mar 8 Mar 2022 - 17:55
Ca marche !!! Le réchauffeur s'est mis en chauffe.
Merci beaucoup pour votre réponse hyper rapide !!!!
Très bonne fin de journée et bonne continuation à vous.
Bien cordialement,
Laure
Laure P.
