Problème cablage pac W****** performance
J'ai fait installer une piscine W****** Emilie avec locaroc 2, bpc connecté pour la filtration, projecteur et led escalight. L'ensemble était connecté provisoirement sans la PAC et fonctionnait très bien.
Depuis l'installation de la PAC W****** performance(inverter) j'ai le fonctionnement suivant,
La filtration est programmée de 07h00 à 22h00
Une fois le disjoncteur du tableau armé, la pac s'allume et mon boitier BPC est alimenté, la filtration s'active puisque dans la plage horaire et la pac s'active également
Lorsque arrive 22h00 la filtration se coupe et la pac s'arrête
Jusque là tout va bien mais le problème c'est qu'une fois la pac arrêtée elle coupe le courant du BPC qui n'est plus en mesure de relancer la filtration le lendemain à 7h00. Forcément impossible également de commander le BPC à distance non plus.
Le seul moyen pour relancer l'alimentation du BPC temporairement est de disjoncter/réarmer au compteur, ca laisse un lapse de temps suffisant au BPC pour se connecter et lancer la filtration ce qui déclenche la pac.
Il doit y avoir un problème d'asservissement quelque part
Auriez vous une idée de l'erreur de câblage ?
lafouine75- Nombre de messages : 2
Re: Problème cablage pac W****** performance
J'ai trouvé en démontant la PAC, le câblage était erroné.
L'alimentation du BPC (horloge) était connectée à l'asservissement P1/P2 de la PAC.
Modification câblage en // sur l'alimentation de la PAC, fonctionnement ok
» Pompe à chaleur POOLEX
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» Câblage electrique
» Mise en place Relais pour POOLEX 48
» cablage pompe P50-1 MR WAT
