Remplacement sable filtre par verre AFM
Je viens aujourd'hui faire un petit retour suite au remplacement de mon sable dans le filtre par un autre media filtrant .
Mon sable avait tendance à s'agglomérer et je ne trouvait plus mon eau aussi belle .
J'ai donc fait pas mal de recherche , j'étais partis au départ pour un remplacement par de la zéolyte, puis je suis tombé sur un autre type de filtrant . Bayrol à sortis du verre recyclé activé, qui contrairement au verre recyclé traditionnel, au sable et à la zéolyte aurait l'avantage d'être "auto nettoyant" en empêchant la création du biofilm dans le filtre et aurait une filtration bien supérieur au autres ( à voir dans le temps ) de 1 à 4 microns avec une pompe a vitesse variable, ce qui es mon cas.
Il m'aura fallut 6 sacs de 21Kg ( 3 de grade 1 et 3 de grade 2 ) pour remplacer mes 150kg de sable . Le coût est d'environ 50E le sac. c'est pas donné, mais apparement cela se conserve beaucoup plus longtemps ...
Le remplacement à été effectué la semaine dernière , après seulement 5 ou 6 heures de filtration j'avais une eau complètement cristalline, j'ai été bluffé de voir une eau aussi belle, pourtant avant je n'avais pas une eau sale non plus mais il faut croire que le sable pourtant pas vieux ( 3 ans ) n'était pas vraiment efficace . Je précise que j'ai juste effectué le remplacement du media filtrant, sans faire de traitement spécifique pour voir si une différence allait ce faire ressentir .
Je n'ai pas d'action chez Bayrol, mais en voyant le résultat, je souhaitais vraiment le faire partager pour ceux qui peut être ce poserais la question !
C'est encore tout récent , je ferais donc un autre retour plus tard pour confirmer ou non mes premières impressions .
Pour Info c'est le Bayrol AFM ng.
- Nombre de messages : 510
krichon et anthox74 aiment ce message
Re: Remplacement sable filtre par verre AFM
Oui oui , certain
En fait comme la zéolithe, c’est un produit que peu de monde connais , quand j’ai fait des demandes de devis dans plusieurs enseignes de piscine , je me suis rendu compte qu’aucune ne le connaissait, certains ne connaissent même pas la zéolithe
Si il tiens ses promesses , il serait dommage de passer à côté .
Je ne pouvais que partager ce premier résultat excellent. Je ferais un autre point dans quelques mois .
Autre avantage, je viens de faire un premier lavage du filtre, j’ai bouffé deux fois moins d’eau que d’habitude avec le sable .
krichon aime ce message
J'ai moi aussi du verre en média filtrant mais j'ai joué petit bras, pas le bas de gamme quand même mais juste un peu au dessus, à 15 € le sac de 25 kg.
Par contre très content du produit deux contre-lavages par an, j'ai juste eu tord de suivre les conseilles du pisciniste pour les quantités, 80% de fin pour 20% de gros ce n'est pas assez de gros et j'ai eu des retours de verre fin pendant pratiquement 2 ans.
Sur les toutes premières fiche technique de l'Afm il y avait aussi les proportions que tu donne, sur les nouvelles fiches mise à jour ils indiquent 50-50 ... Je pense qu'ils ont du avoir ce type de désagréments qui remontait souvent .
Les différences de prix sont énorme entre l'AFM et les autres, je pense que l'on paie la nouveauté, les brevets et la recherche/développement de leurs principe d'activation . De la à savoir si cela en vaut la peine ??... On fera le point dans quelques années
J'avais peur de tomber dans un attrape nigaud au départ , mais j'ai vu qu'il était certifié pour l'eau potable et l'agro-alimentaire je pense donc que cela tiens la route...
Deux contre-lavages par an, c'est top ! Tu filtre également à basse vitesse? je me souviens que tu a un variateur mais je sais plus si c'est sur l'ancienne piscine ?
Pour une meilleurs performance , ils conseillent une filtration entre 15 et 30 m/h avec des contre lavages entre 40 et 50 m/h.
Malheureusement je n'ai pas de débitmètre , donc je fait un peu au pif .... Je vais surement en mettre un mais ça coute un bras .
anthox74 aime ce message
Oui deux contre-lavages annuel mais j'ai un filtre perso dans le skimmer et un autre dans la pompe, en plus j'ai un abri qui limite singulièrement les salissures.
J'ai bien un variateur réglé à 30 hz qui donne une consommation de 400 W soit un debit entre 8 et 10 m3/h, je ne mets en puissance maximum que pour la baignade afin d'avoir une belle balnéo.
Par contre j'utilise 5 buses de refoulement en permanence les trois de la balnéo la buse d'origine et ma buse de prise balai que j'utilise soit en refoulement avec une sortie à 90° soit en aspiration pour le balai.
Bonjour Paulo, le refoulement sur la prise balai tu l'as orienté dans quelle direction (fond, surface, gauche ou droite ?).
Merci.
Antho
Merci.
Antho
anthox74- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Sur ma prise balai ma buse de refoulement est dirigée contre la paroi à 45° par rapport au fond en direction de l'escalier, en continuité du refoulement principale.
La buse est de fabrication maison.
Bonjour, je viens de mettre en place mon filtre à sable avec le verre AFM et je suis agréablement surpris par la finesse de filtration - j’ai hâte de voir le résultat sur le long terme ! Merci des conseils !
Chez moi j'ai du verre ordinaire et depuis cet hiver je retrouve une grande quantité sur le fond de la piscine, je pense que les crépines se sont fâché contre moi.
Ou je n'ai pas mis suffisamment de grosse granulométrie, je pense que les conseils fabriquant ne sont pas judicieux il faut doubler la quantité (50 kg de gros pour 100 kg de fin) car le fin réussi à passer dessous et finir dans le bassin donc je vais devoir vider et remplir à nouveau.
Bonjour ,
Aurais tu un retour à nous communiquer au bout d' un an de filtration .
voyou49- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
voyou49 a écrit:Bonjour ,
Désolé de la non réponse, je ne suis pas passé depuis un moment et je n'ai pas reçus de notification.
Je vais quand même faire un petit retour.
Dés le changement, j'ai vu une grande différence, comme si l'eau était cristalline... Je trouvais déjà l'eau belle avant sans avoir l'impression quelle était trouble ( sauf les derniers temps avant changement ), mais alors depuis c'est encore mieux, limpide comme de l'eau de roche !
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» Verre pilé a la place du sable
» Passage Filwat en filtration sable / verre ou autre
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
