599 €
By-pass et filwat Eco R
By-pass et filwat Eco R Empty By-pass et filwat Eco R
Message  Tony33370 Mer 11 Jan 2023 - 20:46
Bonjour à tous !
Je dois construire une luna 2 296 en février mars.
Je me pose la question d’y rajouter un by-pass, j’ai appelé W******.
Ils m’ont expliqué quelque chose de surprenant  et surtout je m demande comment l’eau peut aller dans la pompe à chaleur par la suite.
bon je vous explique:
By-pass et filwat Eco R Rzoduc10
voila ce que m’a donné W****** ... vous remarquerez dans le matériel demandé un tuyau de 25 et des réducteur 50/25 .
Il faut assurer SANS vanne une liaison directe avec réduction en PVC 25 entre le skimmer et la buse de refoulement en plus de tout le système by-pass classique. (rond numéro 1)
Alors maintenant la question que je me suis posé c’est « pourquoi ? »  lol Aucune réponse de W****** m’a été apporté.
Et après en découle une autre question c'est : «  comment cela peut-il fonctionner? »  sachant qu’il y a un débit certe réduit  mais constant en directe sans passer par le by-pass et qu’il préconisent aussi d’ouvrir la vanne « liaison direct » à 1/3. Donc la liaison en 25 + la liaison vanne directe va laisser passer trop d’eau pour que la pompe à chaleur puisse avoir un débit suffisant pour la faire fonctionner de manière optimal à mon avis.
qu’en pensez vous ? avez vous des réponses à ces questions existentielles Mdr ?
Dois je vraiment faire cette réduction de 25 que aucun de mes amis ou vendeur d’accessoires piscine ne comprend ?
A bientôt
Anthony du 33
Tony33370
Nombre de messages : 11
By-pass et filwat Eco R Empty Re: By-pass et filwat Eco R
Message  Paulo-17 Jeu 12 Jan 2023 - 19:37
By-pass et filwat Eco R 1301310943382112410819787
Il n'y a pas beaucoup de débit sur un filwat si en plus on réduit avec du tube de 25 on est pas arrivé.
Le but Wat est justement de réduire le débit afin de faire passer le flux par la PAC mais je pense que c'est un mauvais calcul.
Si tu as la possibilité l'idéal est de faire ton bypass à coté de ton filwat comme les photos jointes.
Sinon une PAC c'est comme le doigt au dessus d'une bougie pour que ça chauffe il faut passer doucement donc plus le débit dans la PAC est faible meilleur est son rendement, aprés on peut toujours se dire l'eau est plus chaude mais il y en a moins alors le gain Idea
By-pass et filwat Eco R By-pas10
By-pass et filwat Eco R Filwat10
By-pass et filwat Eco R 091026114230211244722717
By-pass et filwat Eco R 100811093406211246548709
Tony33370 aime ce message
By-pass et filwat Eco R Empty ok
Message  Tony33370 Jeu 12 Jan 2023 - 19:53
je me permet de rebondir sur ton message.
je me suis permis de barbouiller sur ta photo.
afin d’être transparent sur mes explications mon barbouillage sur ta photo simule l’endroit où Wat m’a dit de mettre le réducteur de 25 en plus de TOUT le système By-pass et de laisser la vanne principal ouverte quand la Pac ne fonctionne pas et la fermé à 2/3 quand la Pac fonctionne. ce qui va laisser à coup sûr trop d’eau.
enfin bref
je pense faire comme sur ta photo sauf que mon by-pass sera à 80cm de mon eco R
Anthony
Tony33370
Message  Paulo-17 Jeu 12 Jan 2023 - 20:12
En gros avec la méthode Wat tu vas avoir un tiers de ton débit qui va etre direct donc deux tiers sur la PAC c'est bon pour chauffer mais le circuit lorsque la PAC n'est pas en fonctionnement va créer beaucoup de perte de charge.
Le moins pénalisant c'est ça :
By-pass et filwat Eco R Circui11
Philippe Auvrl aime ce message
Message  Tony33370 Ven 13 Jan 2023 - 6:26
Bonjour.
Ok parfait Merci !!
J’espère qu’ils se sont améliorés sur les filwats…
Anthony
Tony33370
By-pass et filwat Eco R Empty couverture luna
Message  mappy Ven 13 Jan 2023 - 15:46
bonjour avis a tout possesseur de luna je vends ma couverture luna jamais utilisée y a t il un acheteur interressé
mon mail marie.dujols@wanadoo.fr
mappy
