probleme de pac
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
probleme de pac
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je viens d'installer ma piscine wat... et je veux la chauffer durant l'hiver
pour cela j'ai acheter sur les conseil d'un ami plombier d'acheter une pac fairland ph20v
mon probleme est le suivant sur la notice de l'escatop on me dit que l'asservissement de la pac est obligatoire. jusque la pas de probleme sauf que rien est prevu sur ma pac pour le faire
peut etre que vous pourriez m'aider a resoudre ce hic
merçi a vous
merçi a vous
Re: probleme de pac
Pratiquement toute les PAC ont un contact d'asservissement mais pas la tienne, j'ai trouvé la notice de ton appareil sur le net et effectivement rien n'est prévu pour asservir la pompe.
Le conseil de ton plombier est peu être judicieux pour la qualité du produit mais pas pour la simplicité de fonctionement et ta PAC ne semble pas être toute saison.
Donc pour un fonctionement correct tu va devoir synchroniser les deux horloges, mais tu ne pourra jamais avoir un fonctionement aussi pointu que si tu pouvais asservir.
L'asservissement est très pratique mais il n'y a aucune obligation de la faire et de toute façon ta PAC n'est pas modifiable.
Tu va devoir surveiller ta piscine ou faire tourner ta pompe pour rien.
Si ta Pac a une mémoire figé tu pourra gérer à l'envers, en pilotant avec un thermostat qui alimentera la pompe de filtration et la PAC dés que la température descend, mais se sera de la bidouille.
Re: probleme de pac
bonsoir merçi pour toutes ces info
ne serait pas plus simple que je renvoye la pac a l'expediteur
la ph 30v doit a voir un asservissement?
sinon je peux peut etre faire un declenchement de pac en meme tps que la filtration
je sens le casse tete arrivé
slt
slt
Re: probleme de pac
rebonsoir on m'a parler de la Pompe à chaleur piscine POOLEX 6,5 Kw qui fonctionne jusqu'a -5 degres
a tu un avis dessus? elle est a 999 euro sur ebay est ce qu'elle est fiable ?
merçi, pour ta reponse
probleme de pac
ta piscine fait combien de m3 et a tu un abris?
Re: probleme de pac
elle fait 28 m3 et elle va etre couverte par
un abri en parpaing et toiture polycarbonate
Re: probleme de pac
duduche a écrit:bonsoir merçi pour toutes ces info
slt
Il me semble que le schéma que j'ai est valable pour tout les modèles donc pas d'aservissement non plus.
Le manque d'aservissement est un gros problème surtout en utilisation toute l'année
duduche a écrit:rebonsoir on m'a parler de la Pompe à chaleur piscine POOLEX 6,5 Kw qui fonctionne jusqu'a -5 degres
Le produit à l'air bien, compresseur connu, gaz R 410, mais je ne le connais pas, par contre les photos de l'intérieur resemble beaucoup au mien même le schéma électrique est pratiquement identique c'est surement un produit "no name" comme la mienne.
De toute façon dans cette gamme de prix on ne peu pas avoir une PSA et de plus c'est pas prouvé qu'un produit trois fois plus chére dure trois fois plus longtemps.
Re: probleme de pac
je suis tout a fait d'accord avec toi pour le prix
si je peux rendre la pac je pense que je vais opter pour la poolex
au fait pour ton blog que de boulot chapeau
probleme de pac
re
la 8kw5 serait plus appropriée
chez moi la piscine fait 40m3 j ais un réchauffeur électrique de 9kw eau a 28°toute l année véranda climatisee chaud froid 27°et un deshumidificateur
Re: probleme de pac
on ma dit qu'il n'etait pas necessaire de surdimensionné la pac
et qu'une 6.5 kw suffirait.
je souhaite avant tout obtenir une temperature constante de 25 a 29 degres toute l'année
et pour le deshumificateur on m'a conseillé une vmc
j'avoue que je ne sais plus quoi penser.
probleme de pac
re
pour ta pac une réversible serais pas mal en ce moment je suis obliger de mettre la clim a 19° sinon mon eau monte au dessus de 32° réchauffeur arrête bien sur au début je n avais mi que la clim et une vmc ça dégoulinai de partout j ais rajoute le deshu impeccable et pas cher chez www.la-boutique-de-l air.com 900euro il evacue 100l par 24h tu regarde dans la catégorie semi pro
probleme de pac
duduche a écrit:au fait ça sert a quoi l'echangeur ?
pour échanger la chaleur en simple ton eau de piscine circule dans l échangeur et est réchauffe par le gaz frigorifique qui lui étant compresse est chaud
probleme de pac
duduche a écrit:n'est il pas incorporé ds la pac normalement
oui il est incorpore dans la pac
Re: probleme de pac
duduche a écrit:j'ai appele mon poto plombier qui va normalement pouvoir rendre la pac fairland
on rentre ds le delai de retractation des 7 jours
ensuite je commande la poolex
question la 6.5 ou la 8.5 kw?
en sachant que ma piscine fait 28 m3 et qu'elle sera couverte avec du polycarbonate
au fait quelqu'un si connait en couverture poly....
charpente ferraille ou bois?
merçi pour vos reponses a venir
Tu avais doubler ton sujet
Re: probleme de pac
des nouvelles plutot rassurante en fait ma pac est equipé d'un debimetre et de sondes de temperature
qui font qu'elle s'autogere toute seule
donc pas besoin d'asservissement.
merçi ,encore pour vos reponses
Re: probleme de pac
Et ta pompe de filtration va elle démarrer par l'opération de saint esprit.
C'est toi qui va gérer la pompe et la Pac ne démarrera que si la pompe est en route.
Re: probleme de pac
non pourquoi ma pompe de filtration est directement relier au compteur en 2.5
et il il y a un truc avec un horloge ds l'escatop et ca part au compteur. la pac est independante et la pompe a filtration aussi pour quoi ca pose un probleme ?
Re: probleme de pac
Je te l'avais plus ou moins expliqué au début, si la température de ta piscine descend, la Pac ne chauffera pas tant que la pompe ne s'est pas mise en route et la pompe s'arrêtera en fonction de l'horloge même si la température de l'eau n'est pas atteinte donc la Pac s'arrêtera aussi.
Re: probleme de pac
je dois etre blonde
si les deux sont independante qu'est ce que cela change
il faut que la filtration et la pac fonctionnent en meme tps alors?
j'ai deja un pac pour la maison c'est pas le meme mode de fonctionnement,
si je branche sur le tableau un minuteur calé comme celui de la pompe a filtration cela regle le probleme ou pas ?
escuse moi si je suis long a la compronette
probleme de pac
re
ta pac de ta maison ne serai t elle pas suffisante pour chauffer ta piscine via un échangeur
Re: probleme de pac
duduche a écrit:si les deux sont independante qu'est ce que cela change
il faut que la filtration et la pac fonctionnent en meme tps alors? c'est une évidence
j'ai deja un pac pour la maison c'est pas le meme mode de fonctionnement, non parsqu'une Pac maison n'a pas besoin d'autre élément comme une pompe par exemple
Tu n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, la Pac a une horloge interne, voila ce que je t'ai répondu à mon premier message:
Paulo-77 a écrit:Donc pour un fonctionement correct tu va devoir synchroniser les deux horloges, mais tu ne pourra jamais avoir un fonctionement aussi pointu que si tu pouvais asservir.
Mais dans tout cela il n'y a pas de problème de fonctionement seulement tu va devoir t'occuper de la gestion au lieu de laissé fonctioner tout seul.
Par contre si tu veux te servir de ta piscine toute l'année, en hiver ce sera dans l'eau froide car la Fairland a une protection arrêt automatique lorsque la température d’air ambiant (température extérieur) descend en dessous de 5°C (se n'est pas une Pac quatre saisons).
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
» Problème ph...
» Problème ph...
Page 1 sur 2
