Rénovation Liner "Celine 07" mini-fosse
Je vais changer mon liner qui à 13 ans.
Ma question se porte sur la feutrine de sol; doit on vraiment la coller et en combien de morceaux et dans quel sens (vertical ou horizontal).
Concernant l'adhésif armé qui relie les plaques d'Isoplan, faut il recouvrir en plusieurs couches les anciennes bandes afin des les renforcer.
Est-ce une bonne idée d'enlever tout l'Isoplan pour nettoyer les plaques et recouvrir de peinture zinc ou bien est-ce une trop grosse galère (après travaux) pour repositionner l'Isoplan d'origine (2010).
Merci par avance pour vos réponses,
Cordialement,
Cordialement,
KEIRO- Nombre de messages : 4
Re: Rénovation Liner "Celine 07" mini-fosse
Oui il faut coller la feutrine car avec les changements de temperature et d’ hydrométrie elle pourrait faire des plies.
Pour les plaques il faut attendre quelqu'un qui a réalisé cette operation, pour moi de mémoire il me semble que beaucoup les ont remplacé lorsqu'il les ont décollé.
Merci pour ton message et ton fabuleux blog de réalisation.
Pour les plaques d'Isoplan, je verrais en coupant le liner.
Si j'ai une ou des fissures dans la dalle, tu me conseillerais quel produit afin de faire des rustines... Clavex , Mortier fibré ou un autre produit ?
J'ai une autre question, j'ai une attache du liner Hung sur fire, crois tu qu'il faille mettre directement du silicone neutre dans la gorge (ce qui n'est pas prévu ) afin de renforcer le maintien du liner . Si oui ; une silicone neutre ou acétique ?
Merci pour les réponses,
Cordialement,
Cordialement,
Pour les fissure je te conseillerais le Clavex et surtout tu ne met rien dans tes profils, juste un bon nettoyage.
Merci pour ta réponse et le temps pris pour informer.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Bonjour à tous et à Paulo,
J'ai une question concernant le déroulement de la pose du liner, doit on interdire au poseur de marcher sur le liner avec ses basket lors de l'accrochage. Un voisin s'est fait poser un liner la semaine dernière et le technicien n'a voulu en aucun cas marcher sans ses chaussures de sécurité. Quel est ton avis sur la question, cela peut il vraiment endommager le liner.
Merci et bon 1 mai .
Le port de chaussures de sécurité est obligatoire selon le code du travail donc ce n'est pas possible de l'interdire à l'intervenant.
Par contre on peut lui demander de nettoyer les semelles avant d'entré dans la piscine, ça évite de se retrouver avec des gravillons partout.
» Mini fosse celine 7 inversé
» Hauteur céline 08 avec mini-fosse (1.60 m)
» projet celine 11 mini fosse escatop...
» Gabarit pour tracer mini fosse celine 07
» comment tracer pour l'excavation d'une mini fosse sur Céline 8 ?
