-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
précision sur schéma électrique
précision sur schéma électrique Empty précision sur schéma électrique
Message  Dany1212 Ven 28 Avr 2023 - 8:30
A une question sur le raccordement d'une Pac sur le forum " aide-raccordement-electrique-du-coffret-w-et-de-la-pac-sur-le-tableau-de-la-maison".
Etant nouveau membre, je n'ai pas le droit de poster de liens pendant 7 jours, mais pour info, il s'agît de ce lien avec ==> "montage-W******.com/t4934-aide-raccordement-electrique-du-coffret-w-et-de-la-pac-sur-le-tableau-de-la-maison" précédé de l'Hypertext Transfer Protocol Secure : //
Il y a un schéma de raccordement du contacteur vers l'horloge et vers le bornier de la Pac, je me pose la question sur le branchement du contacteur, sur ce schéma, il n'y a pas de fil d'arrivée sur le contacteur en (1) et non plus en sortie en (2) est ce normal ?
Le schéma et dans une réponse de (Paulo-17)
Aide raccordement électrique du coffret W****** et de la PAC sur le tableau de la maison ==>précision sur schéma électrique Tablea11
J'espère avoir été suffisamment clair  Smile
Merci d'avance pour votre aide
Dany1212
Nombre de messages : 5
précision sur schéma électrique Empty Re: précision sur schéma électrique
Message  Paulo-17 Ven 28 Avr 2023 - 11:55
précision sur schéma électrique 1301310943382112410819787
Oui c'est normal que l'on utilise uniquement un contact car c'est pour l'asservissement, le but est de transformer une information de tension en contact sec, ce contact est en parallèle avec le contact de l'horloge.
précision sur schéma électrique 091026114230211244722717
précision sur schéma électrique 100811093406211246548709
Message  Dany1212 Ven 28 Avr 2023 - 12:54
Merci, pour votre reponse rapide.
J'aurai une deuxième petite question ,
Pouvez vous me confirmer qu'avec ce raccordement je pilote la Pac avec la pendule, et comme ma pompe de filtration est également raccordé à cette pendule, la Pac ne fonctionnera que si celle ci est en fonctionnement
Merci à vous
Dany1212
Message  Paulo-17 Ven 28 Avr 2023 - 18:56
Dany1212 a écrit:Merci, pour votre reponse rapide.
 Non la PAC n'est jamais piloté par l'horloge, la PAC pilote la filtration.
C'est l'inverse qui se produit, la PAC est raccordée en direct et c'est elle qui décide quand faire un test de température,
donc elle met en route la filtration pour déterminer la température de l'eau,
si la température n'a pas baissé la PAC se remet en veille jusqu'au prochain test,
si la température à baissé la PAC se met en chauffe.
Merci à vous
Message  Dany1212 Sam 29 Avr 2023 - 9:03
Je m'excuse , mais je voudrai être sur de bien comprendre, car actuellement, c'est bien l'horloge qui pilote ma pompe de filtration, et je peux programmer mon temps de filtrage selon la temperature du bassin.
Avec ce branchement, la Pac sera également derriere l'horloge et donc celle ci se mettra en fonction dans les mêmes créneaux définis par l'horloge et la Pac fera son test de température dans ces créneaux, c'est bien ça, et ma filtration ne s"arretera pas pour autant ?
Merci encore pour toutes vos réponses
Dany1212
Message  Paulo-17 Sam 29 Avr 2023 - 21:52
Dany1212 a écrit:Je m'excuse , mais je voudrai être sur de bien comprendre, car actuellement, c'est bien l'horloge qui pilote ma pompe de filtration, et je peux programmer mon temps de filtrage selon la temperature du bassin.
Là c'est oui  Very Happy
Par contre là c'est non  Evil or Very Mad c'est la PAC qui commande la filtration pas l'inverse et la majorité des PAC d'aujourd'hui se mettent en défaut si elles ne sont pas alimentées en permanence, mais tu fait comme tu veux pour l'alimentation, dans se cas n'utilise pas mon schéma qui est un asservissement de la filtration.
Que tu fasse n'importe quel branchement n'envoie pas du 220 sur P1 et P2 puisque c'est une sortie de tension car tu risque de griller la PAC.
Message  Dany1212 Dim 30 Avr 2023 - 17:41
Merci, cela m'éclaire plus, et en effet, ce sont bien des contacts, qu'ils ne faut pas alimenter en 220 sur la Pas et c'est pour cela que j'avais besoin de confirmation, par contre si j'utilse ton schéma et que je le sperpose à mon branchement éxistant, cela peut fonctionner ?
Dany1212
Message  Paulo-17 Dim 30 Avr 2023 - 18:41
Si tu utilise mon schéma tu auras un asservissement de la filtration par la commande de PAC, bien sûr il peut etre superposé puisque l'on est en parallèle, rien empêche de multiplier les commandes.
Il est très rare qu'un de mes schémas ne fonctionne pas sauf si le câblage n'a pas été compris ou different de l'information que j'ai reçu.
Message  Dany1212 Lun 1 Mai 2023 - 17:08
Merci beaucoup pour tes réponses, je vais faire mon branchement en // avec ton schéma qui me va bien et effectivement, comme cela, les deux appareils seront asservis ensembles.
Encore Merci
Dany1212
