-17%
249 € 299 €
projet 2010
+13
Raynald07
sophie
nonochoco
Treets21
kalou
dom56
thierry
17 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
projet 2010 - Page 4 Empty projet 2010
Message  besnard Mar 4 Mai 2010 - 12:04
duduche a écrit:bonjour
je crois que c'est du 2.5²
peut importe la longeur que tu as Question Question Question Question Question Paulo a fait un post pour ça
la section du cable ne change pas sauf si tu avais 50 m
projet 2010 - Page 4 Empty Re: projet 2010
Message  lolo78 Mar 4 Mai 2010 - 12:11
Bien sûr que si que c'est important.
J'aurais pas mis du 2.5² à 60m de distance comme je l'aurais fait à 7m !!!
Tu me diras combien tu as de volts au bout de 60m en 2.5² ?
Pour 230V en mono en 2.5² à 60m, un courant d'emploi de 13.6A, tu as une chute de tension de 12.4V / à 7m, tu as une chute de 1.45V
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  Paulo-17 Mar 4 Mai 2010 - 22:05
thierry a écrit:bonjour
pour brancher ma pac commbien de mm2 en fil il fo car j ai environ 7 metres de fil pour la relier au tableau electrique????
Cela dépend bien sur de la longueur (Pas vrai Fred Very Happy Very Happy) mais dans ton cas 7 m c'est insignifiant et surtout de l'intensité mise en jeux, pour 20 A en 2.5² la limite d'échauffement est de 19 m alors que 9 A avec du 1.5² la limite est de 25 m, le mode de pose entre aussi dans les calculs et aussi des facteurs de correction mais comme personne ne fais une centrale nucléaire, les bons vieux abaques font très bien l'affaire voir dans "Réglementation Normes Décrets" donc tu met un disjoncteur 20 A, du câble 3G2.5² et tu pourra piloter ta pompe de filtration sans supplément, ne pas oublier de passer un câble d'asservissement qui va de la Pac à la pompe, un 3G1.5² fera amplement l'affaire.
projet 2010 - Page 4 091026114230211244722717
projet 2010 - Page 4 100811093406211246548709
Message  thierry Mer 5 Mai 2010 - 6:35
thierry
thierry
Nombre de messages : 81
Message  thierry Sam 8 Mai 2010 - 16:21
bonjour voila journee prise de tete et ampoule aux projet 2010 - Page 4 02510mains mais j ai fini mon local technique!!! ouf!!!!
thierry
thierry
Message  thierry Dim 6 Juin 2010 - 18:08
premiere galere je viens de faire mon radier sur 2 jours et une partie fraiche aujourd hui!!!! et il pleut orage galere de plus mini fosse et la pluie remblie le trou !!! la partie fraiche !!!! ca craint???? sa vas fragilise ???
j arrete pas de pomper l eau !!!!!! la merde cette annee se temps!!!!!
bonne soiree
thierry
thierry
Message  Paulo-17 Dim 6 Juin 2010 - 18:30
projet 2010 - Page 4 Bonjour-888
Pas d'inquiétude, à part l'esthétique et si l'eau n'a pas raviné ton radier ce n'est que mieux car il sèchera plus doucement et n'en sera que plus solide.
projet 2010 - Page 4 Salut-3dprojet 2010 - Page 4 091026114230211244722717
Message  thierry Dim 6 Juin 2010 - 18:40
Merci beaucoup je vais mieux dormir!!!! aussi bien j ai prevu un reagreage par la suite!!car dur dur a faire surtout radier de 15 cm env !!! samedi tous seul avec ma ptite femme et aujourd hui beau papa!!! reste 2 m2 a faire!!
bonne soiree
thierry
thierry
Message  thierry Lun 7 Juin 2010 - 13:45
question combien de sac de reagreage pour une mad 08 avec mini fosse?sachant que je le fait sur toute la surface!!!Merci
thierry
thierry
Message  thierry Lun 7 Juin 2010 - 14:32
re question
je dois acheter ce qu il me faut pour faire mes branchements, il me faut un disjoncteur 30MA mais il y a plusieurs modele lequel prendre? et il me faut un disjoncteur pour brancher ma pompe a chaleur pareil lequel prendre car plusieur modele?.
thierry
thierry
Message  Paulo-17 Lun 7 Juin 2010 - 17:41
Dis moi de quoi tu a besoin je t expliquerais comment t'en passer Embarassed ho pardon c'est pas ça.
Donne moi ta structure de réseau, tableau maison vers tableau piscine xx mètres, tableau piscine vers Pac xx mètres ou tableau maison vers Pac xx mètres et puissance de la Pac, tableau piscine vers pompe xx mètres et type de pompe.
Comment est composé ton tableau Wat ou une photo
Comment est le pilotage de la Pac (contact sec ou alimentation)
Avec tout ça je devrais pouvoir te répondre.
Message  thierry Lun 7 Juin 2010 - 20:38
tableau general a tableau de piscine env 10m et j ai mis du 3x4mm2
projecteur a tableau de piscine 3x1.5mm2 env 7m
escaligt a tableau 2x0.75mm2
pompe a chaleur a tableau 3x2.5 mm2 env 6m
question pour la pompes a chaleur extra 8kw o'foehn il me faut un dijoncteur de combien en ampere???
et pour le tout un interrupteur differentiel de combien????en ampere???
Merci bonne soiree
thierry
thierry
Message  thierry Lun 7 Juin 2010 - 20:44
projet 2010 - Page 4 Tablea10
c est se coffret sans le dijoncteur pompe
thierry
thierry
Message  Paulo-17 Lun 7 Juin 2010 - 22:14
Dans ton tableau général maison tu met un disjoncteur 32A repris sur ta grille de répartition,
tu part donc vers ton tableau piscine avec ton 3G4²
tu protège ton tableau piscine par un interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC de marque réputé (Legrand, Merlin Gerin, Schneider, Hager) ne prend pas un appareil qui ne soit pas NF, que tu placera en tète du tableau piscine
Quelque chose comme ça
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-clic-classe-p-12003.html
ou ça
http://www.elecproshop.com/interrupteur-differentiel-legrand-poles-40a-30-ma-type-ac-vis-lexic_p850.html
Comme cet appareil est un interrupteur (il ne protège que les personnes) l'intensité n'a pas un intérêt primordial et le 40A est le plus répandu donc que l'on trouve au meilleur prix.
Pour ta Pac un disjoncteur de 16 ou 20 A fera l'affaire, si tu a le même tableau que celui du schéma il te faudra ajouter un relais pour piloter la pompe de filtration pour éviter de détruire celui de la Pac.
Un contacteur / relais type jour/nuit de 20 A fera parfaitement l'affaire.
Pour ton Escalight tu laisse ton 0.75² jusqu'à ton petit boitier de répartition et tu par vers le tableau avec du 1.5²
Message  thierry Lun 7 Juin 2010 - 22:26
MERCI BEAUCOUP Very Happy
thierry
thierry
Message  thierry Mar 8 Juin 2010 - 7:47
BONJOUR a tous
combien de sac de reagreage pour mini fosse d une mad 08 inv??
je compte le faire sur 0.5 mm max car radier pas chouette car galere avec les orages de se week!!
et c est dur je suis un simple cuisinier de metier
Merci a bientot Embarassed
thierry
thierry
Message  besnard Mar 8 Juin 2010 - 7:57
en multipliant ta surface par ton epaisseur tu aura ta quantité
Message  lolo78 Mar 8 Juin 2010 - 8:26
thierry a écrit:je compte le faire sur 0.5 mm max
Tu bosses dans la micro cuisine ?
T'as des doigts de fée Wink
lolo78
lolo78
Message  thierry Mar 8 Juin 2010 - 11:50
NON c est 5mm d epaisseur desole !!! Laughing
thierry
thierry
Message  thierry Sam 12 Juin 2010 - 18:33
BONSOIR VOILA RADIER TERMINE!!!! Laughing
projet 2010 - Page 4 Manon_10
ouf reste un reagreage a faire et demain electricite!!!!
mais avant le reagreage un bon coup de karcher et aspirateur car radier tres sale !!!
bonne soiree
thierry
thierry
Message  thierry Dim 13 Juin 2010 - 17:57
coffret electrique fait!!!mais sur mon schema electrique de la pac il parle de faire une liaison de la pac a l horloge "cable a ajouter pour l asservissement apres no serie"quoi comme cable et a quoi sa serre????
thierry
thierry
Message  thierry Dim 13 Juin 2010 - 17:59
Merci de m eclairer!!!! Rolling Eyes
thierry
thierry
Message  looping68 Dim 13 Juin 2010 - 18:12
Soit patient. afro
Il faut attendre qu'un spécialiste des électrons se manifeste.
Moi, je n'y connais rien. Désolé. sorry
Message  Paulo-17 Dim 13 Juin 2010 - 18:13
thierry a écrit:bonsoir
Et bin ça sert à asservir, Laughing Laughing en gros c'est pour que ta Pac mette en route la pompe lorsqu'elle a besoin de chauffer, tu met du 1.5² de ta Pac à ton tableau pompe c'est tout bon, il te faut bien sûr aussi un câble pour l'alimentation de la Pac.
thierry a écrit:Merci de m eclairer!!!! Rolling Eyes
Tu peu aussi y mettre de la lumiere mais ça sert à rien Mdr
Message  thierry Dim 13 Juin 2010 - 18:35
donc il me reste a mettre se cable 2x 1.5 pour l asservissement de ma pompe a l horloge de filtration !!!
Merci a tous bounce
thierry
thierry
Message  Paulo-17 Dim 13 Juin 2010 - 20:35
Au moment du raccordement regarde dans "Réglementation Normes Electricité Décrets" j'ai fait un sujet.
