Modif escatop à venir
Bonjour à toutes et à tous, je recherche un plan ou une façon de passer en filtre à sable, sachant que je vais garder mon escalier et que je veux supprimer la balneo +nage cc
C est une Barbara 9 de 2008
Que dois-je prendre comme kit de filtration ?
Ce sera que pour la saison prochaine
Un plan simple et facile d utilisation car je suis pas un expert !!
Merci d avance cdlt
Merci d avance cdlt
riton33660- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Modif escatop à venir
riton33660 a écrit:Bonjour à toutes et à tous, je recherche un plan ou une façon de passer en filtre à sable, sachant que je vais garder mon escalier et que je veux supprimer la balneo +nage cc
Merci d avance cdlt
Bonjour riton du 33,
Pour quelles raisons, veux tu supprimer la Balnéo et la nage à contre courant ?
Guy47- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Je m en suis jamais servi,et je trouve pas terrible.
J ai pris cette escalier pour la simple et bonne raison que ça m'a éviter de faire un local technique et je le regrette.
Changement pompe très fastidieux et parlons pas de l accessibilité pour l entretien ,consommation d eau lors du nettoyage des 5 filtres etc...
Un petit synoptique sur une piste qui va bien, pour le matériel ça va évidement dépendre du ton budget.
Perso voila le choix que je ferais :
Filtre à sable Triton TR60 (14 m3/h - Ø 610 mm)
Pompe Sta-Rite 5P2R - 0,75 cv 13,5 m³/h.
la nouvelle version Sta-Rite La 5P2 : P-STR-071
Il y a peu de temps j'étais proche de chez toi, à la foire agricole de Porchère.
Merci Paulo, effectivement juste la route à traverser et tu était chez moi
Encore
L'année prochaine je passerais voir tes modifications
Bonjour Paulo, le débit de la pompe sera t il suffisant sachant que la pompe de l escatop a un débit de 22m3 heure pour mon bassin de 8,88mx4,23m x 1m10 d eau ?Paulo-17 a écrit:
Merci et bon dimanche
La puissance de la pompe d'origine est pour la balnéo et la pseudo NCC.
Voila les caractéristiques de ce que je te suggère :
" Le filtre à sable Pentair Triton TR60 est la référence incontestable pour la filtration des piscines équipées d'une pompe de filtration jusqu'à 14 m3/h :
Diamètre 610 mm / Débit maximum 14 m3/h
Meilleur rapport Qualité/Prix du marché
Cuve monobloc polyester renforcée en fibre de verre (anti-UV)
Coupole transparente bombée et vissée pour une visibilité parfaite
Équipé d'un manomètre, d'une purge d'air et d'une vidange
Livré avec vanne 6 voies 1"1/2 et clé de serrage
Raccords non fournis (disponibles en accessoires)
Garantie cuve 10 ans / Générale 2 ans
Volume piscine maximum : 80 m3 / Volume conseillé : jusqu'à 55 m3 "
Mettre une pompe plus importante n'aurait que pour effet d’augmenter la consommation électrique sans interet pour ton bassin.
Encore
avec une telle installation, je suppose que la pompe de 13 M3 ne suffirait pas pour faire fonctionner un Polaris 360 ?
Guy47- Bébé nageur
De mémoire il faut 1.5 CV pour un Polaris ou un surpresseur, je ne suis même pas sûr qu'un surpresseur ne soit pas une obligation pour un bon fonctionnement. .
Bonjour paulo-17
Je pense, effectivement, que tu as raison !
Guy47- Bébé nageur
Paulo-17 aime ce message
Bonjour Paulo,je commence a regarder pour mon projet, pour le filtre à sable chez zyke il ya que le Pentair poseidon 600 14m3 est-ce équivalent à ce que tu préconise ?
Merci Paulo
Pour la pompe sta-rite, quel sont les références pour raccords en entrée et sortie pour des tuyaux de 63 ?
Faut il mettre des vannes dans mon futur local ou je peux garder celles de l escatop ?
Je suis un peu perdu dans tout ce qu il me faut entre, les tuyaux et leurs diamètres, rigide ou souple, les coudes, les raccords et celui pour aider à amorcé la pompe avec tuyaux d arrosage etc...
Si je peux avoir des références parmi vous
Je connais pas les diamètres des tuyaux d aspiration et refoulement de l escatop
Merci d avance cdlt
Merci d avance cdlt
Bonjour, personne pour m aider svp
» Nouvelles photos à venir.....
» PAC tuyau et by-pass
» modif Filwat sur céline
» Prévoir la modification d'un FilWat à la construction
» Modif pour balai
» Modif pour balai
