Attente interminable pour changement LINER / que faire
Suite à un problème de liner qui se plisse et provoque de grosses fuites, j'ai décidé à l'automne 2023 de le remplacer, puis de passer la piscine en hivernage passif.
En février 2024, j'ai signé le devis avec le pisciniste qui avait réalisé les premiers travaux. En avril 2024, je lui demande son planning et quand il prévoit d'intervenir. Il m'indique qu'il faut attendre une température d'au moins 20°C et qu'il ne tardera pas à venir.
Malheureusement, il n'est jamais venu durant l'été, et je me retrouve aujourd'hui, 1er octobre, avec un pisciniste qui ne répond plus et une piscine transformée en marécage.
Je sollicite donc vos conseils pour m'aider à gérer la situation :
Comment traiter au mieux cette eau verte dans les semaines à venir ?
Quel niveau d'eau minimal dois-je conserver dans la piscine ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Joles- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
Re: Attente interminable pour changement LINER / que faire
Je pense que le mieux c'est d'envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception avec une mise en demeure de réaliser les travaux sous un délai d'un mois sans quoi vous saisirez les services juridiques compétents ainsi qu'UFC que Choisir et la DGCCRF. Généralement ça fait réagir rapidement et il fait normalement suffisamment bon en Octobre pour installer un liner. Cela vous éviterez de réaliser des entretiens et d'avoir des dépenses supplémentaires.
Concernant l'hivernage, je vous conseille vivement de réaliser un hivernage Actif qui est bien plus simple que de devoir démonter la pompe et de mettre en sécurité la tuyauterie contre le gel.
Si vous souhaitez réellement rattraper votre eau, j'ai déjà réalisé plusieurs posts à ce sujet et vous trouverez une procédure très détaillée si vous le souhaitez sur ce Forum.
Je vous souhaite une agréable continuation et je reste à votre entière disposition.
Joles aime ce message
Bonjour MIKE44,
Merci pour votre message et vos conseils.
En fait la piscine est déjà en hivernage passif depuis l'hiver 2023.
Le niveau d'eau est environ à la première marche de l'escalier.
Quel niveau minimum faudrait-il conserver pour ne pas avoir de soucis ?
Est-ce problématique de laisser l'eau qui est déjà très verte plusieurs semaines dans l'attente d'une intervention du pisciniste?
Une eau verte peut-elle encore se détériorer plus, engendrant des soucis sur la piscine?
Merci d'avance pour vos conseils.
Piscine Olivia 1 415, escalier paso, projecteur blanc, filtration cartouche, isoplan, mini-fosse, abri bas.
Joles- Bébé nageur
Effectivement un hivernage passif n'est pas fait pour passer l'été et les fortes chaleurs. De plus si vous ne pouvez pas utiliser la pompe et la système de filtration cela va être compliqué de récupérer une eau cristalline.
Personnellement j'ai envi de dire que si le Liner doit être changer autant ne rien toucher et faire en sorte que le technicien intervienne le plus rapidement possible.
Je ne veux pas dire de bêtises mais c'est sans doute mieux que ce soit ainsi que de tout retirer et de tout exposer aux intempéries.
Ne tardez pas à faire les démarches pour obtenir un nouveau liner c'est sans doute la meilleure solution tant qu'il est encore temps coté météo.
Agréable continuation.
Laisser le maximum d'eau , la couleur a peu d'importance.car le terrains gorgés d'eau actuellement exercent une pression sur les parois qui d'habitude est contrebalancer par la pression de l'eau de la piscine( Si. 50 M3 égale à 50 tonnes).
Vous pouvez diminuer cette pression en vidant le puit de décompression avec une pompe vide cave.
Yves01- Nombre de messages : 5
» attente interminable pour le rendez-vous de la pose du liner.
» changement liner
» Info dimensions piscine pour changement liner
» CHANGEMENT LINER
» Changement de liner - caractéristiques ?
» changement liner
» CHANGEMENT LINER
