35 €
Circuit électrique extérieur
Circuit électrique extérieur Empty Circuit électrique extérieur
Message  looping68 Sam 19 Sep 2009 - 6:58
Je fais appel à votre savoir faire d'électricien car je commence à préparer la déco de ma plage et de ma terrasse avant de faire les dalles et autre escalier.
Voilà. Je prévois de poser un circuit électrique extérieur pour alimenter de futurs spots (environ 8 points lumineux) qui éclaireront la plage et la terrasse, légèrement en surplomb.
J'ai déjà installé un boitier électrique avec deux différentiels de 30 mA, deux disjoncteurs de 10A (spot de la pisicine et lumières extérieures) et deux de 16 A (deux prises de terre). Le câble qui alimente ce boitier depuis l'alimentation générale est de 2,5mm².
1) Tout d'abord, le contenu du boitier vous semble-t-il suffisant ?
2) Je voudrais rebrancher un cable souterrain sectionné à l'aide d'une boîte de dérivation étanche enterrée. Est-ce que je peux assurer l'étanchéité comme pour le transfo de la piscine (boudin en silicone liquide) ?
3) A quelle profondeur dois-je placer mes gaines électriques qui vont alimenter les points lumineux autour de la piscine ?
Circuit électrique extérieur Empty Re: Circuit électrique extérieur
Message  duduche Sam 19 Sep 2009 - 9:19
bonjour looping
pour mon installation
j'ai fait arrivé tous mes fils de spot, inter et prises dans une grosse boite de derive situé a coté de mon tableau (environ 3 m )
-4 prises etanches alimenté en 2.5
-2 inter etanches en 1.5
-6 spots etanches en 1.5 que je mets en serie.
-3 spot led etanches alimenté en 2.5 car branché sur une prise ( il y a un transfo)
-1 lumiere exterieure
pour tout cela j'ai mis 3 dif de 10A pour les inter et les lumieres et un de 30 A pour les prises
toutes les gaines sont prise dans la chapes
comment sera ta terrasse carrelé en composite ou autre?
si c'est en composite mets tous tes fil dans de la gaine et ne les enterre pas
si tu as a intervenir dessus tu ne sera pas obligé de terrassé a nouveau
si tu fais une chape fixent les (tes gaines) solidement sur ton traillis soudé car cela a tendance a remonté quand tu coules la chape (logique tu a de l'air dans les gaines)
si tu pose ton conposite ou autre sur lambourde laissent les aussi hors sol.
n'oublie pas de passé des gaines avec du fil a l'interieur en plus si tu decde un jour de rajouté des spot ou une prise.
a + duduche
Message  duduche Sam 19 Sep 2009 - 9:24
j'ai oublié
pour ton cable sectionné si tu a la possibilité de le faire
repasse un cable et oublie ta boite de derive l'etancheité de ta boite ne sera pas totalement assuré
il y a toujours un peu d'humidité qui se forme .
humidité + electricité egale :017:
Message  Paulo-17 Sam 19 Sep 2009 - 9:34
Par boitier je pense que tu veux dire tableau électrique. Un câble ou deux en supplément pour déporté les interrupteurs pourraient être interessant.
looping68 a écrit:1) Tout d'abord, le contenu du boitier vous semble-t-il suffisant ?
Pour ce que tu a installer à l'intérieur c'est du luxe, mais affluence de bien ne nuis pas.
Mettre des télérupteurs pour l'éclairage tu permettrai de multiplier les points d'alumage.
looping68 a écrit:2) Je voudrais rebrancher un cable souterrain sectionné à l'aide d'une boîte de dérivation étanche enterrée. Est-ce que je peux assurer l'étanchéité comme pour le transfo de la piscine (boudin en silicone liquide) ?
La meilleur solution c'est de remplacer le câble si tu peu, après le boitier de dérivation spécial piscine c'est pas mal, la solution d'enterrer le boitier est la plus mauvaise mais si tu n'a pas le choix c'est faisable à condition de ne pas mettre de dominaux qui se desserrent avec le temps, tu soude ta connexion et tu soigne bien l'isolation entre chaque fil, avec de la gaine thermo-rétractable c'est le top.
J'ai déjà écrit par ailleurs que les techniciens Wat étaient des débiles profonds d'enterrer un appareil électrique dont la durée de vie est incertaine, c'est comme de vider une piscine pour remplacer une led d'escalier, donc je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui.
looping68 a écrit:3) A quelle profondeur dois-je placer mes gaines électriques qui vont alimenter les points lumineux autour de la piscine ?
Si c'est dans un passage roulant ou accessible à des engins, c'est 50 cm, dans un jardin ou on ne peu accéder qu'avec des outils à mains (bêche, pioche) c'est 30 cm, mais si c'est sous ta dalle tu pose ta gaine sur le sol.
Si tu a besoin de complément pas de problème.
Circuit électrique extérieur 091026114230211244722717
Circuit électrique extérieur 100811093406211246548709
Message  duduche Sam 19 Sep 2009 - 9:46
j'avais pas pense a la gaine thermo-retractable
c'est vrai que c'est top comme produit.
et pour mon installation quand pense tu paulo?
bien a toi
Message  Paulo-17 Sam 19 Sep 2009 - 11:16
duduche a écrit:j'ai fait arrivé tous mes fils de spot, inter et prises dans une grosse boite de derive situé a coté de mon tableau (environ 3 m )
Je pense que c'est un lapsus et que tu les met bien en parallèle.
Le 2.5 ne se justifie pas pars que c'est sur une prise mais par l'intensité qui est multiplier par 18 en 12 V, mais comme tu a mis des leds du 1.5 aurai suffit, donc c'est bien qui peu le plus peu le moins.
Tes trois différentiels c'est des interrupteurs ou des disjoncteurs et tu n'a pas indiqué la sensibilité.
Message  looping68 Sam 19 Sep 2009 - 11:31
Merci pour les conseils !
Je vais me renseigner sur la gaine thermoretractable. Je ne peux pas remplacer le cable car c'est enterré et il fait 25 mètres de long. Ce serait trop galère pour le remplacer.
Pour la déco, je compte mettre un dallage. L'environnement est humide et la mousse envahit tout.
Message  Paulo-17 Sam 19 Sep 2009 - 12:11
Pour Looping
C'est quel section ton câble Question
Message  duduche Sam 19 Sep 2009 - 12:22
ce sont des disjoncteurs
acheter chez merlin
Message  Paulo-17 Sam 19 Sep 2009 - 12:34
Si se sont que des disjoncteurs pour ton circuit prise c'est 20 Ampère maxi même si tu a 5 prises sur le circuit, car une prise standard c'est 16-20 A donc on ne dois pas la protéger par un dispositif supérieur à la capacité de la prise.
Rassure moi en amont de tout cela tu à bien un interrupteur différentiel de 30 mA.
Message  duduche Sam 19 Sep 2009 - 15:12
oui
c'est un ami elec qui m'a fait l'instalation
je pense qu'il a tout prevu
enfin j'espere ilvient ce soir je vais lui redemander
confirmation
merçi a+
