-17%
249 € 299 €
Projet céline 08
mikamimie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Projet céline 08 - Page 2 Empty Re: Projet céline 08
Message  mikamimie Dim 8 Nov 2009 - 14:25
finalement nous avons choisi la filtration cartouche car d'aprés pas mal de monde c'est le meilleur rapport facilité/efficacité.
Pour le local technique, je ne sais pas encore où le mettre car j'ai un garage qui pourrait abriter la pompe mais il est à 10 mètres. J'ai une solution de le mettre à environ 6 mètres (sous une fenêtre) ou alors en limite de plage à 3 mètres. Mon soucis est de savoir combien de mètres de tuyaux sont fournis avec la piscine.... Wat est-il avare ou généreux (apparement plutot avare) ?
Sinon voici une photo de mon dessin "technique" (lol) :
Projet céline 08 - Page 2 Sany0010
Si vous avez une solution pour le local technique qui vous parait meilleure que la mienne, je suis preneur !
Mikamimie
mikamimie
Nombre de messages : 25
Message  Paulo-17 Dim 8 Nov 2009 - 15:27
Projet céline 08 - Page 2 Bonjour-888
Pour ta configuration la meilleur solution est de poser l'ensemble dans ton abri de jardin, c'est là que tu aura le plus de satisfaction à l'usage, facilité de pose, hivernage simplifié et la pose d'accessoires (Pac ou électrolyser) ne te posera aucun problème.
Tu va aussi gagner sur le bruit qui n'est pas vraiment sympa à proximité de la maison ou de la piscine.
Avec le tuyau fourni avec le kit tu devrais avoir de quoi faire un voyage, tu aura juste la distance retour à acheter (sur le net ou n'importe quel vendeur d'accessoire de ta région), si ton matériel le permet tu pourra mettre du 63 coté aspiration pour limiter les perte en charge.
Si tu veux poser une PAC le coté de ta cabane sera la position parfaite.
Théoriquement ton skimer est du coté cabane comme cela:
Projet céline 08 - Page 2 Celine10
Tu peu aussi prendre l'option pompe un peu plus grosse à moins de 10€
Projet céline 08 - Page 2 Salut-3d
Projet céline 08 - Page 2 091026113658211244722697
Projet céline 08 - Page 2 091026114230211244722717
Projet céline 08 - Page 2 100811093406211246548709
Message  mikamimie Dim 8 Nov 2009 - 15:40
paulo, ta suggestion de mettre le local technique dans l'abris de jardin me plait énormément mais je me heurte à un énorme problème (enfin pour moi) qui est l'électricité. Mon abris n'en a pas donc si j'opte pour cette solution je devrais absolument faire une tranchée jusqu'a l'abris pour y amener l'électricité. De plus, je n'ai aps beaucoup de place dans mon abris.
Sinon j'ai un autres soucis niveau sécurité. La loi dit qu'on doit avoir un dispositif mais j'aimerais prendre une bache aux normes nécessaires. Dois-je la mettre dès que je sors de la piscine ??? Sachant que mes enfants sont plus surveillés que obahama. Le vendeur de wat m'a dit que le fait d'avoir un dispositif suffisait car il suffit de le présenter à un controle éventuel.
Merci des réponses.
Mickamimie.
mikamimie
Message  Paulo-17 Dim 8 Nov 2009 - 16:27
Pour ta cabane tu peu faire une petite extension sur le coté comme j'ai réalisé pour moi, regarde page 40 de mon blog ça peu te donner des idées.
Pour la tranchée, tu va en faire une jusqu'à ta piscine pour les tuyaux d'eau donc là c'est fait, tu fait le tour de la piscine et il ne te reste presque rien à partir de ton escalier pour aller vers ta maison, si ton installation est réalisé en classe II tu peu longer la piscine et pour l'électricité tu n'est pas obligé de creuser profond.
Tu peu aussi faire le tour de ton terrain en apparent hors sol le long de ta séparation avec ton voisin.
Pour la sécurité la bonne solution serai de fermer dès que l'on sort mais personne ne le fait et le vendeur Wat a raison car au moment du contrôle, soit on vient juste de l'ouvrir, soit on s'apprêtait juste à la fermé. Projet céline 08 - Page 2 0017
Le principal c'est d'avoir le dispositif car le contrôle peu être sur pièce genre "Merci de vous présenter à la gendarmerie de ??? muni de la facture d'achat de votre dispositif de protection de piscine ainsi que du certificat de conformité".
Projet céline 08 - Page 2 Salut-3dProjet céline 08 - Page 2 091026114230211244722717
Projet céline 08 - Page 2 Empty projet cel 08
Message  besnard Dim 8 Nov 2009 - 16:30
comme Paulo la filtration dans l abris le tube que te fournira wat en principe en 50 tu t en sert pour le refoulement et tu achète du 63 pour l aspiration
Message  mikamimie Mar 10 Nov 2009 - 21:49
Ok Merci pour ces réponses.
Je vais voir à faire un abris comme toi paulo le long de ma plage comme cela je résoudrais 2 problèmes en même temps.
Par contre aspirer en 63 et refouler en 50 ne risque t'il pas d'endomager la pompe qui à mon avis devra traviller plus fort pour refouler la même quantitée d'eau dans un tuyau plus petit ???? Cela risque d'augmenter la pression dans le 50, non ?? C'est ce que j'ai appris à l'école mais ça fait 14 ans que je l'ai quitté donc.......... Question
mikamimie
mikamimie
Message  Paulo-17 Mar 10 Nov 2009 - 21:55
mikamimie a écrit:Ok Merci pour ces réponses.
mikamimie
Cela dépend aussi de ta pompe, chez Wat beaucoup ont une entrée en 63 et une sortie en 50 car ça augmente le débit.
Projet céline 08 - Page 2 Empty Elle est enfin arrivée...
Message  mikamimie Mar 1 Déc 2009 - 13:51
Ca y est, elle est là !
On a reçu notre piscine ce matin et bravo au chauffeur qui a fait un effort malgrès la terre grasse car il commençait à glisser sérieusement vers le grillage !!! Il a posé la grosse palette de plaques juste à coté de notre abris afin de les mettre à l'abris avec l'escalier et les accessoires. Les margelles resteront dehors car je ne pense pas qu'elles craignent quoi que ce soit. Le liner est chez nous (dans une chambre) avec la colle.
Pour le local technique, la bible dit 3.5 m mini donc il sera à cette distance entre la piscine et le garage duquel sortira l'électricité. Je l'enterrerrais et je mettrais une dalle faite en bois dessus légèrement au dessus du sol afin que l'eau de pluie ne rentre aps dedans.
Sinon, wat ne fourni que du 50 en tuyau ??? j'en ai 15m donc cela devrait largement me suffir mais où puis je trouver le même tuyau en 63 ??? Chez wat ou dans un magasin de bricolage ?
Voila, l'aventure commence et le trou sera fait cet hiver (février ou mars).
Je ferais certainement un blog que je présenterais ici.
Je profite de mon message pour demander si vous connaissez des fabricants de cloture bois aux normes légales. J'en ai trouvé un mais je souhaite comparer les prix... Je précise bois mais pas teck.
A plus.
mikamimie.
mikamimie
Message  dvdlrx Mar 1 Déc 2009 - 17:14
Super, j'ai mon autorisation de la mairie !!!
Je commence les travaux en janvier Very Happy
dvdlrx Edit : Oups, j'ai cru que c'était mon sujet. Je remet ce post dans mon sujet. Vous pouvez supprimer celui ci. A+
dvdlrx
Nombre de messages : 105
Message  Paulo-17 Mar 1 Déc 2009 - 17:37
Dvdlrx Tu devrai ouvrir ton propre sujet, comme toi et Mika vous avez la même piscine on va se mélanger. nonnon
Message  Paulo-17 Mar 1 Déc 2009 - 17:52
mikamimie a écrit:Ca y est, elle est là !
mikamimie.
Tu en trouve seulement dans les boutiques d'accessoires de piscine ou sur le net.
Tu a Irrijardin dans le 77 là http://www.irrijardin.fr/p822/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/TUYAU-PVC-SOUPLE-%C3%9863.html
