Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Changement des roulements sur pompe Filwat
Changement des roulements sur pompe Filwat Empty Changement des roulements sur pompe Filwat
Message  thiephanie Sam 21 Nov 2009 - 22:47
Quelqu'un aurait il déjà changé les roulements sur une pompe de Filwat CS ?
Difficultés particulières?
Doit on les commander chez W.... ou peut-on en trouver ailleurs ?
Merci pour vos réponses Wink
thiephanie
Nombre de messages : 2
Changement des roulements sur pompe Filwat Empty changement
Message  besnard Dim 22 Nov 2009 - 8:40
des roulement tu peux en trouver ailleurs que chez wat et ça te couteras beaucoup moins cher
Changement des roulements sur pompe Filwat Empty Re: Changement des roulements sur pompe Filwat
Message  Paulo-17 Dim 22 Nov 2009 - 9:54
Changement des roulements sur pompe Filwat Bonjour-888 Changement des roulements sur pompe Filwat Pancarte-bienvenue5
Changement des roulements sur pompe Filwat 351866
Pour tes roulements comme le dis Besnard tu en trouve partout, il suffit de les démonter et de relever les caractéristiques gravé sur le coté.
Pendant que c'est démonté contrôle tes garnitures mécaniques.
Si tu n'est pas sùr de toi pour réparer va voir un réparateur de moteurs électriques qui te ferra l'ensemble pour moins chére que le matériel chez Wat
Changement des roulements sur pompe Filwat Salut-3dChangement des roulements sur pompe Filwat 091026114230211244722717
Changement des roulements sur pompe Filwat 100811093406211246548709
Message  thiephanie Lun 23 Nov 2009 - 21:09
Merci pour ces réponses rapides,
A bientôt Wink
thiephanie
