filtration toussante
j'ai renové ma piscine et j'ai remis la filtration en route mais avec peine on dirai !!
en effet le je trouve que le moteur de la pompe STA RITE POSI FLO II chauffe bcp de plus qd je v voir la bride de refoulement ca 'tousse' donc refoulement pas normal.
savez vous de quoi il s'agit ???
merci
merci
blaye- Invité
bonjour.
quel type de filtre avez-vous.
lorsque vous dites que les refoulements "tousse" c'est de l'air.
Eau douc- Invité
Re: filtration toussante
Première piste, essayer de purger, il arrive que des poches d'air restent un moment dans les tuyauteries.
Si la pompe est restée longtemps sans fonctionner dans une ambiance un peu humide, il se peux qu'elle soit légèrement grippée coté roulements, à surveiller !
Gihemr- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
oui effectivement la piscine ne tourné pas depuis 2005 donc il me faudrai demonter la pompe pour "voir" ?
sinon j'ai ce joints qui fuits (4 sur le dessin)
et une fuite au niveau d'un joint sur la pompe (la ou ya le hublot qui se devisse et la paniere a l'interieur )
voila le model exacte du filtre = STARITE POSI FLO II PTM 70-G avec des cartouche type WC108-5751EX
pour infos voila le schema :
blaye- Invité
Les joints qui fuient c'est pas grave, soit vous les changer,soit vous acheter chez un marchand d'accessoires piscine de la graisse insoluble, vendue en petit tube, il n'en faut pas bcp.
C'est trés efficace.
Si ça fuit de l'air peut églement entrer, des bulles se forment et font pas mal de bruit.
Voir déjà ça !
Voir déjà ça !
j'aimerais changer les differents joints ou pensez vous que je puisse les acheter ? sur le net ?
merci
merci
blaye- Invité
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» filtration
» filtration escatop ne demarre plus
» filtration
» filtration
» filtration
