perte d'eau excessive ??
+10
dom56
laurak10
blaye
boboss25
lordnaf
Chriscoq
lolo78
RvAnnSo
essede
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
une autre question parallele a mon problemes de filtration
est il normal de perdre 5cm de niveau d'eau tt les jours sur une olivia OV2475 dimension 9.40 par 4.75 profondeur de 1.20m a 1.70m ???
merci pour les reponses
blaye- Invité
NON
slt,
Pour ma part sur une valerie 10,je ne perd pratiquement rien,je pense que tu as une fuite.....
Sylvain
Sylvain
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
Re: perte d'eau excessive ??
Ce n'est carrément pas normal !!
Est ce qu'elle est bachée ? si oui l'eau s'évapore encore moins donc c'est encore moins normal ...
Ma piscine
non pas bachée !! de plus je regarde le niveau le soir et le lendemain matin !!! donc pas en pleine canicule !!!
blaye- Invité
TROUVER FUITE
Pour trouver ta fuite,teste ton circuit,en fermant jour apres jour chaque zone,tu verras si ca continue.
Commence par la zone skimmer-pompe (boucher bonde de fond si il y a lieu),si ça continue,ajoute une zone...
ATTENTION !!!!!!!!! LE TESTE DOIT SE FAIRE POMPE ARRETEE....
PS/ as tu detecte une prise d'air....
Sylvain
Sylvain
le problemes que j'ai
c que pompe arretée, vannes fermées et tt arretée le soir le matin j'ai 5cm en moins !!!!! donc j'imagine que c pas le system non ? a moins que les vannes elles meme soients defectueuse ? le systeme de refoulement me parai mal fixé ca pourrai fuire par la ?? et autan en si peu de tps ?
blaye- Invité
blaye a écrit:le problemes que j'ai
en effet + de 2m3 en une nuit il faut un sacré débit ...c'est tout à fait possible que ce soit sur le refoulement ...c'est bien toi qui a un refoulement "toussotant" ...je crains que ta fuite en soit la cause, probablement qu'une partie de ton refoulement se passe dans le ramblai ..
Céline 08 inversé, Paso, filtre cartouche....qui fuit !!!!
RvAnnSo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
J'avais lu quelque par le test par un bol (ou autre récipient) à mettre dans le bassin :
Tu mets ton récipient (transparent tant qu'à faire) dans l'eau de la piscine, tu le remplies jusqu'au même niveau de ton eau et tu regardes l'évaporation qui se produit : si les niveaux restent pareils, c'est l'évaporation, si celui de ta piscine descend plus que celui de ton récipient, y'à une fuite. Si ton récipient se retrouve sur le radier et qu'il n'y a plus d'eau dans la piscine, alors là grosse(s) fuite(s).
Perte d'eau excessive
J'ai eu un problème de perte d'eau sur ma piscine Céline 08 avec Escatop.
Je perdais 2 m3 par jour.
En fait il y avait une fuite entre la filtration et la prise balais. Je m'en suis rendu compte en raccordant mon robot Victor.
Il a fallu déblayer entre l'escatop et la prise et remplacer le tuyau défectueux.
Depuis plus de problème
Chriscoq- Nombre de messages : 3
Idem j'ai une perte d'eau excessive et ça vient de la prise de refoulement.
J'ai déplayé au niveau de prise et j'ai vu la fuite. Par contre je sais pas comment je vais réparer ça. Car en fait le tuyau bleu n'est pas assez enfoncé dans le coude. Sauf que la colle tient bien. Donc je cherche une idée.
Un ami cuisiniste me dit que les collages PVC se démontent facilement au pistolet thermique.
Y aller doucement pour ne pas bruler les différentes pièces.
Bonne semaine à tous.
Céline 08 - Paso - Filwat - isoplan - Projo - Plage Jatoba - Hivernage passif
boboss25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
perte d eau execive
j ais eu le même problème sur une olivia avec escawat ma commerciale pour elle c était
normal l'évaporation en faite fuite du liner au niveau de l escalier il manquait une vis
wat na rien voulu savoir
besnard.- Invité
re bonjour a tous !
alors je reviens vers le forum pour expliquer ce qui cloché dans ma perte d'eau ! en fait l'eau se perdais par le trou du projecteur qui a mal était fixé !!
voila a tous
voila a tous
blaye- Nombre de messages : 9
Je me joins à vous car je suis propriètaire d'une piscine w....... depuis juin 2002 c'est une laura ellen'est plus commercialisée maintenant
bien qur j'ai eu quelqeus déboires avec mon filwatt mais bon tout cela est résolu
aujourd'hui j'ai un problème important de perte de d'eau excesive
tout cela a comemnce milieu de l'étét 2006 avec une perte variant de 5 cm à 50 cm ( oui oui vous avez bien lui c'est bien des cm ) j'ai tel au service après vente qui me disent qu'il faut que je revisse toutes les vis (buse de refoulement, escaliers, lumière) ce que je fais hormis celle de la lumière car en fait étant immergé je ne sais pas trop si je peux le faire; résultat plus de fuites
été 2007 pas de soucis
et fin de l'été 2008 vers le mi septembre de nouveau ce problème de perte d'eau là je n'ai rien fait car la saison était fini le mauvais toujorus là donc je me suis dit pas la peine de remettre de l'eau on commence l'hivernage, la perte d'eau n'est jamais allez en dessous de la dernière marche de mon escalier roman (3 marches) et de ce fait la lumière a toujours été en eau
lors de la remise en eau mi avril, pas de soucis tout allait bien et depuis une dizaine d ejours ça recommence j'ai de nouevau une perte excessive qui va de 5 cm à beaucoup plus si je ne remets pas d'eau et cela que la pompe tourne ou ne tourne pas , j'ai donc resserré toute les vis de l'escaliers (et y en avait besoin) la buse de refoulement et toujorus pas celles de la lumière
on a vérifié le liner il ne semble pas y avoir de trou ou autre
en fait je n'arrive pas à savoir d'où vient cette fuite
pourriez vous me conseiller ?
je viens d'envoyer un mail ua service après vente en leur expliquant mon problème et j'attends une réponse
par avance de toutes les infos ou conseils que vous pourriez me fournir
laurak10- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
tu dois avoir des bête sauvages qui s'abreuvent toutes les nuits....Bon Ok, c'est pour rire
Plus sérieusement, j'ai compris que ton niveau ne descend pas en dessous du projecteur, donc tu peux orienter tes recherches au niveau où ton eau à cessé de disparaitre. As tu fait le tour de cette nouvelle ligne d'eau provisoire car si trou ou soudure de liner défectueuse il y a, ce serait certainement à ce niveau.
Un trou dans le liner, même petit, peu s'agrandir en fonction de la température de ton eau (de même pour une soudure de liner) Voilà par quoi je commencerai dans ton cas.
Dom
Dom
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
en fait l'eau n'est jamais descendue en dessous du la lumière durant totu l'hiver ça c'est sur mais depuis la remise en eau en fait j'ai pas attendu qu'elle se vide complètement pour la reremplir quand on a resserer l'escalier en fait la bordure du bas d el'escalier était dans l'eau sur environ 3 cm
pour le liner toute la partie qui n'était plus immergée est intacte je pense que s'il y avait un trou dans le liner depuis 3 ans on le remarquerait bien puisque ce problème a commecné courant aout 2006, aucun souci durant toute la saison 2007 et le problème a recommencé mi septembre 2008 puis pas de souci durant l'hiver car avec tout ce qui est tombé durant cet hiver 2009, ma pisicne était quasi pleine quand on l'a remis en eau mi avril 2009
d'après ce que tu dis, il semblerai que le problème se situe donc au bas de l'escalier.
je ne connais pas l'escalier Roman (j'ai un celtic) mais est il possible qu'il soit fissuré?
je pense pas que l'escalier ait une fissure mais je vais contrôler ça de plus près
sur ce lien tu verras une image d'un escalier roman
[img][/img]
perso le mien ne semble pas abimé mais je vais mieux le contrôler , vu la matière dans le lequel il est , je me demande bien comment une fissure pourrait se faire et si tel est le cas j'espère bien que c'est garanti mais avec w....... faut pas trop y croire
[img][/img]
mon escalier est plus petit il ne comporte que 3 marches
Il n'y a pas de spots sur le roman (escalight) ?
Sinon, il y a des baguettes verticales et 1 horizontale qui cachent les vis qui maintiennent le liner. Essaye de voir si ça ne fuit pas par là ....
Ma piscine
non il n'y a pas de spot sur l'escalier roman, le spot lumière se situe sous mon filwatt
au niveau de l'escalier j'ai ouvert les baguettes verticales et la baguette horizontale et reserré toutes les vis, là je viens de vérifier mon escalier il ne semble pas avoir de fissures mais comment voir d'où provient la fuite au niveau des baguettes ? y a pas de bulles
ça me pre,d la têt car du coup je suis obligé de stopper la filtration car sinon en fin de journée quand je rentre du taf l'eau est vraiment au minimum au niveau du filwatt j'ai pas envie de cramé la pompe du coup l'eau commence à reverdir
liner détendu sous l'escalier peut être, et qui offre une possibilité de fuite
non le liner est bien tendu partout, il est vraiment collé à la paroi
Bonsoir Laurak
le mieux est de laisser descendre l'eau (je sais facile a dire avec le caillard qui fait en ce moment) jusqu'au niveau ou ton bassin ne perd plus ensuite tu pourras avisé. Dans le angles de ton escalier les morceaux de liner on bien ete mis, et y sont t'il tj.
oui ils y sont toujours
» Perte de sel
» perte de la rotule de la buse de refoulement
» Perte de débit pompe P50-1
» Pertes d'eau, fuites ??
» Perte de charge versus bypass électrolyseur ?!
Page 1 sur 3
