ça y est c'est parti (ou presque)
+4
alexandre
feuggy
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ça y est c'est parti (ou presque)
Fait faire des devis dans ta région car dans le sud les prix sont de 10 à 30% moins chère donc cela ne te donnera rien, les conditions sont très importante, certain on payer 50€ pour leur terrassement et tu a eu un devis à 4000€.
Fait faire des devis et après demande des appréciations c'est la seul solution.
Une coque de la taille d'une Barbara en région parisienne tourne autour de 16 à 24 000€ en semi kit ou PAP mais très souvent hors terrassement.
merci
pour ta réponse Paulo
dcopp- Nombre de messages : 5
je suis d'accord avec Paulo, cependant pour donner un peu d'infos à dcopp, les devis varies du tout au tout. Juste pour info, je te donne mon prix 11500€ + 2000€ de terrassement (avec enlèvement de la terre + puit perdu + déplacement de quelques arbres tout en sachant que l'acces est n'est pas forcément évident) + 1050€ pour une bache à barre (pour la sécurité piscine) + 800€ de gravier pour le radier et le remblai: Total 15350€
Il me reste à la poser et à faire un peu de béton (ceinture +plage). Les tarifs que j'annonce sont négociés apprement et le choix de la coque est important: qualité, garantie et condition de la garantie, avis d'utilisateur etc....
Je reste à ta dispo.
feuggy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
c est parti
les photos que j ais poste c est une arion 6,50/3,50/1,50 fond plat 12000 euro trou plus évacuation des terres ceinture béton pose des margelles local technique semis enterre filtre sable triton 650 pompe hayward 0,75 cv
j ais fait le radier avec mon beau frere et raccorde la filtration
robot offert et local technique
rajout d un electrolyseur ei17 de chez zodiac avec régule ph offerte 1300euro chez irrijardin
mais comme dit Paulo les prix varie selon la région et la nature du sol et pour une coque l axes voir location d une grue plus importante compte environ 500euro ou par helico 2850 euro l heure mais en 4 jours c est fini reste les plages a faire
j ais appris que certaine coque fabriquée en 2009 avait des problèmes mauvaise fibre acheté en chine notamment alliance
J'ai attaqué les travaux et j'ai fait un semblant de blog. Ce n'est pas le top et il n'est pas encore terminé mais bon.
Je vous laisse à vos travaux et bon courage
http://feuggy.skyrock.com/
NB: Désolé Paulo, je sais que je n'ai pas posté mon blog ou il fallait, mais je ne vous embète plus.
feuggy- Bébé nageur
je ne suis pas expert en piscine mais je pense que la coque est moins solide sur du long terme, et il faut voir aussi le terrain; Par chez moi la terre n'est pas trop adaptée et on m'a dit que les coques avaient tendances à remonter...
ça y est
j en connais qui on 35 ans et pas de problème et si c est bien fait la coque ne remonte pas drainage et puits de décompression
obligatoire
obligatoire
ça y est
après 4 mois le dallage l année prochaine après tassement du terrain
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
J'ai regardé un peu le Blog de feuggy et curieusement je n'ai vu ni drainage et ni puit de décompression alors que je pensais que c'était vraiment réellement nécessaire sur une coque ??
ça y est
c est même fortement conseillé si tu veux pas quelle remonte
Comme certains ont pu le voir, c'est terminé et on en profite bien. Pour répondre à Mike44, j'ai oublié de mettre un puit de décompression dans les 1ers temps, j'ai donc recresé pour atteindre le point le plus bas et mettre un tuyau (que tu peux voir dépasser sur la photo 24-25 à l'angle de la piscine).
Pour ce qui est du drainage, je n'en ai pas fait car je suis sur colline avec du gravier et des gallets sur plus de 35m de profondeur, donc utiliser un drain qui dans tous les cas évacura moins d'eau que le sol lui même, je ne vois pas l'interet.
Maintenant, je peux me tromper mais pour info, sur mes 6 voisins proches, aucun n'a fait de drain et je suis le seul à ne pas être passé par un professionnel pour la pose.
Dernière chose, suivez bien tous les conseils que l'on vous donne et si je me suis trompé, tant pis pour moi.
feuggy- Bébé nageur
Pas de soucis, ce n'était qu'une question étant donné que j'ai étudié pendant 2 ans la possibilité de mettre une coque dans mon jardin avant d'opter pour le système de vvaterair.
Maintenant pour le drainage ce n'est pas forcément la remontée d'une nappe qui me fait peur dans ton cas mais simplement un gros orage avec beaucoup de pluie. Tu peux toujours faire un essai facile a réaliser ... tu prends deux bouteilles en plastique que tu coupes en haut. Tu remplies la première de terre que tu tasses fortement avec un marteau et tu mets tes graviers dans la seconde. ensuite tu fais des trous en dessous et tu verses un verre d'eau sur le dessus ... quelque chose me dit que tu vas récupérer ton verre d'eau immédiatement à la sortie de la bouteille où tu as plassé tes graviers...
après tu adaptes cet exemple a ta piscine qui est en plastique (image) juste posée sur le sol et tu imagines l'ensemble de l'eau qui peut acceder sous et autour de la piscine en si peu de temps et ce que ça peut donner ....
Mais bon comme tu le dis on adapte ou pas chaque règle suivant ses envies et sa vision de son chantier et en cas de soucis on envisage la solution a adopter pour faire au mieux.
En attendant bonne baignade et profitez en bien.
Bien Cordialement Michaël
pour le conseil Mickael, mais comme je te l'ai dis, je n'ai que des galets sous ma piscine (sur environ 35m de profondeur)donc impossible de le compacter. L'eau circule comme dans du beurre. Le terrain est constitué de terre végétale sur environ 70cm puis le reste que de galet. C'est pourquoi le trou était un peu galère à faire du faite que dès qu'on donnait un coup de pelle, les bords se cassaent a figure.
Aller à plus
Aller à plus
feuggy- Bébé nageur
Hé bien pas de soucis alors .. tout va pour le mieux .. et du coups tu éviteras ce petit soucis :
Voir même celui là quand tu n'a pas de chance.
Par contre comment on fait pour ne pas avoir ça dans 5 ans
J'ai une idée mais pas sûr, si on ne met pas d'eau c'est peu être bon
effectivement, c'est impressionnant.
Réponse dans quelques années
feuggy- Bébé nageur
Salut Paulo,
si je peux me permettre la vvaterair me fait quand même moins peur que la coque éventrée car un petit coups de ponçage et de l'antirouille, un isoplan et un joli liner et des margelles et on ne verrait plus qu'elle est à l'abandon cette piscine lol !!
Enfin bon il en faut pour tous les goûts, on a bien vu déco sur M6 reboucher une piscine en béton pour installer une hors sol bois par dessus .... hi hi hi !!!
ça y est
cette piscine a été refaite en résine et a la place de remettre du contre-plaqué marine avant la résine comme j ais fait des panneau de fibre de verre on été fixe tu peux mettre tous les antirouille que tu veux quand la tôle est perce tu la dans le f...
Ho ??? c'est une mode de transformer des vvaterair en Coque Polyestère ?
Ben pour le coups vous allez faire plaisir a Feuggy qui ça se trouve sans le savoir il a des morceaux de panneaux d'une ancienne vvaterair dans sa coque . Rooo ça c'est pas bien lol !!!!
Franchement ils pourraient vous simplifier la vie en faisant des coques façon panneaux ondulés qui s'emboiteraient directement dedans arf mort de rire ... d'ici 20 ans cette technique sera au point, hein tout juste quand je devrais changer de liner ... hi hi hi !!
ça y est
a mon avis ta pas du prendre tes gouttes ce soir
Arf ... possible oui .. promis .. demain j'arrête lol !!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» Barbara 08 dans le Finistère
» Question bete: Pourquoi ne pas faire la dalle avant la pose des toles ?
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» Montage Céline O9
» Montage Céline O9
Page 2 sur 2
