pose de bloc marche
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pose de bloc marche
Je n'ai pas de rondins. J'ai juste des planches. Et je ne sais pas s'il existe des treuils à louer.
pose de bloc
kiloutou
Pour la mise en place tu peu faire comme moi pour mon escalier tu fais des piles en parpaings, regarde
page 22 de mon blog 2 ème photo, un palan à main ça se loue, pour les amener un bon diable fait parfaitement l'affaire.
Pour soulever une échelle 2 plans transformable posé en V à l'envers va très bien aussi.
Il me semblait que l'on ne mettait pas de pente sur des marches.
si tu as un garage pres de chez toi
vas les voir et demande leur s'il ont une chevre ca sert a lever des moteurs
ca peut aussi faire l'affaire
je sais que ca se loue aussi
pose de bloc
très pratique je m en suis servi pour monter mes bloc de cheminée mais sur son terrain ça va être dur pour la manoeuvrer avec le gravier
Moi je louerais un camion grue mais en faisant bien attention qu'il soit capable de soulever une marche on ne sait jamais
elles sont generalement montée sur roulettes donc en faisant un chemin de planches ca devrait le faire
re
ci joint une petit photos de la chevre ...besnard a écrit:très pratique je m en suis servi pour monter mes bloc de cheminée mais sur son terrain ça va être dur pour la manoeuvrer avec le gravier
Merci pour vos astuces !
J'ai une échelle transformable. Je vais essayer de hisser le bloc marche avec de la corde.
Concernant la pente, c'es indiqué sur le catalogue d'H&B. Si c'est pas obligatoire, je m'en passerai bien.
Et concernant les plots, c'est indispensable vous croyez, ou c'est juste pour les mettre de niveau ?
re
n'oublie pas d'immortaliser la chose
ce sera peut etre la derniere fois que ton echelle sera transformable
bon courage a toi aussi
et fais gaffe a tes pieds
looping68 a écrit:J'ai une échelle transformable. Je vais essayer de hisser le bloc marche avec de la corde.
En partie haute de l'échelle tu met un morceau de basting pour répartir la charge, moi sur des échelles pro (Tubesca) j'ai déjà soulevé 500 kg alors que la charge maxi est de 150 kg, il suffi de serer un peu les fesses et ça le fait
Pour le niveau des marches j'ai vu des poseurs en installer devant des immeubles ils les installaient parfaitement de niveau, en plus le granit n'est pas poreux donc l'eau ne reste pas, de toute façon elles risquent de verdir même si tu met une pente, donc un coup de Karcher chaque année au lieu de tout les 2 ans.
Les plots c'est pour que se soit plus facile à réaliser le niveau, mais ça peu le faire en réalisant un mortier un peu plus liquide si tu a peu de charge .
je regardrais deja si tes bloc sont bien plat et si c 'est le cas je mettrais rien du tout
etant donné le poid de tes bloc ils sont pas pres de bouger ni de glisser ....
bonne journée a tout le monde
Je vais suivre l'astuce de Paulo. Et je vais demander à ma femme de faire quelques photos.
Mes blocs paraissent plats mais faut voir une fois au sol. J'attends quelques degrés et je vais installer le matos.
Merci encore pour vos conseils !
Encore une journée de boulot dans les dents.
J'ai finalement utilisé la brouette pour déplacer les trois premiers blocs marches. Après j'ai mis des planches pour faire glisser les blocs sur mon support.
Enfin, j'ai utilisé des manches en bois pour les faire rouler au bon endroit. Ces manches m'ont également servi de levier.
Demain; je déplace les trois marches suivantes et je les installe. Je vais utiliser un petit chariot à 4 roues pour les emmener jusqu'au support.
Une petite photo pour illustrer tout cela.
[img][/img]
Bon courage à tous ceux qui sont en plein chantier.
[img][/img]
Une marche par jour ! Impossible de faire plus. Le temps que le plot de ciment sèche sous la marche.
Et une petite photo en prime.
[img][/img]
[img][/img]
Ce serait un problème si tu avait 30 étages mais dans ton cas c'est pas une catastrophe.looping68 a écrit:Salut,
C'est vrai qu'il n'y en a que trois. Mais ça demande de la patience. Il faut que j'ai fini la dernière marche avant de passer à la pose des dalles.
Le plus dur est fait. J'ai posé la troisième marche. Mais la mise à niveau de mes plots a été fastidieuse.
J'ai mis la photo sur mon blog, histoire d'avoir quelques visites.
re
il est malin le gars.....
j'ai hate de voir la deco fini .....
Moi aussi, j'ai hâte ! Mais il y a encore pas mal de boulot : pose de gaines électriques, remblaiement, pose des dalles, installation des plantes, préparation de l'apéro...
Au fait, y a-t-il une règle concernant la profondeur des gaines électriques ?
re
si tu passe pas la charrue sur ta terrasse
20.30 cm c'est bon
20.30 cm c'est bon
C'est profond ! J'ai déjà pas mal remblayé. C'est un minimum ?
c'est pour eviter que les gaine remonte avec le tps
pose de bloc
la norme est de 40 a 60 cm
Aîe aîe aîe. J'ai à peine 20 cm de profondeur. Le terrassier ne m'a pas gratté plus.
J'a déjà remblayé une bonne partie avec du concassé. Si je devais faire une tranchée, il faudrait que je déblaie et que je retire le géotextile.
Dire que c'est juste pour deux loupiotes !
» ciment type CPA 55
» mon bloc de ma barbara 9
» bloc filtration
» Pompe W****** bloc filtre WFR 100 "VENDU"
» bloc filwat et pompe
» bloc filtration
