Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pompe au dessus du skimmer
pompe au dessus du skimmer Empty pompe au dessus du skimmer
Message  karibou33 Dim 7 Mar 2010 - 19:55
bonsoir la piscine est implantée ,le radier est fait mais voila que je calcul 15 m de course de tuyau et ceci pour finir dans l abri jardin comme local technique qui est plus haut que la piscine.
Vais je rencontré des problèmes si je m obstine sur la distance et sur la hauteur. il doit y avoir 30 a 40 centimètres de plus en hauteur à l abris par rapport a la ligne d eau: risque de désamorçage de la pompe.
Si oui quelles sont les possibilités: enterrer la pompe? ... ?
comment coffrer?
Merci de me répondre!
karibou33
Nombre de messages : 17
Message  besnard Dim 7 Mar 2010 - 20:44
tu peux mettre des clapets anti retour
pompe au dessus du skimmer Empty Re: pompe au dessus du skimmer
Message  Paulo-17 Dim 7 Mar 2010 - 22:16
karibou33 a écrit:bonsoir la piscine est implantée ,le radier est fait mais voila que je calcul 15 m de course de tuyau et ceci pour finir dans l abri jardin comme local technique qui est plus haut que la piscine.
comment coffrer?
Tu peu t'inspirer du local technique de Lolo78 en plus petit regarde son blog, tu enterre juste la pompe pour qu'elle soit entre 5 et 10 cm au dessus du fil d'eau pour avoir très peu à aspirer et si tu réalise ton circuit aspiration en diamètre 63 tu compensera la perte du à la distance.
Une pompe ne se désamorce pas si il n'y a pas de prise d'air.
pompe au dessus du skimmer 091026114230211244722717
pompe au dessus du skimmer 100811093406211246548709
Message  lolo78 Mar 9 Mar 2010 - 11:15
Je sors de mon skimmer par un coude directement vers la pompe.
Par contre, je lis 15m !!! en aspiration ? / en Ø50 ?
Si c'est le cas, c'est pas bon du tout !!
Si c'est le cas, passe la tuyauterie Ø63 minimum.
Edit : j'avais pas lu la réponse de Paulo jusqu'au bout !!! oups !
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
