-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau
Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau Empty Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau
Message  Ramozus Mer 10 Juil 2013 - 20:27
Bonjour a tous,
Je viens vous présenter mon problème car je ne trouve pas de solution:
J ai acheté une maison l an dernier avec une piscine enterrée , la pompe étant situé au dessus du niveau de l eau .
J ai réalisé des travaux en faisant une terrasse et bien sur je n ai pas pense à enterrer la pompe !! Maintenant elle est situé à 70 cm au dessus du niveau de l eau. La piscine fait environ 16 m3 et comme la terrasse en composite est dessus je n ai pas accès aux tuyaux pour mettre une vanne anti retour juste après le skimmer. J ai pense acheté une pompe plus puissante qui me permettrai d aspirer l eau d aussi haut ? Qu en pensez vous?
Ramozus
Nombre de messages : 5
Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau Empty Re: Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau
Message  Paulo-17 Jeu 11 Juil 2013 - 13:07
Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau 1301310943382112410819787
La majorité des pompes piscines (sauf Intex) sont auto amorçante donc capable de tirer l'eau à 3/4 mètre de profondeur donc normalement pas de problème.
Un clapet anti-retour a peu d'interet et consomme beaucoup de débit, par contre tu peu mettre une vanne standard avant ta pompe (n'importe où entre skimmer et pompe) que tu fermera lorsque tu voudra avoir accès à ton préfiltre ou filtre, pour le premier démarrage tu ferme la vanne et tu amorce bien ta pompe en remplissant le préfiltre tu lance la pompe et tu ouvre la vanne, si au bout de 15/20 secondes elle ne s'est pas amorcé tu recommence l’opération,
fermeture de la vanne, arrêt pompe, remplissage pré-filtre, mis en route pompe, ouverture vanne.
A refaire autant de fois que besoin pour amorcer, après il suffit de ne pas oublier de la fermer pour interventions.
Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau 091026114230211244722717
Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau 100811093406211246548709
Message  Ramozus Jeu 11 Juil 2013 - 16:39
Merci pour ta réponse , mais même en faisant ça je n arrive pas a amorcer la pompe, a chaque fois j allume la pompe et il n y a rien qui remonte du tuyau !
On dirait que le débit n est pas assez fort pour aspirer l eau du skimmer ?!!
Je suis donc aller voir pour une pompe à plus gros débit c est a dire 3/4cv mais il faut aussi changer le filtre a sable : au lieu de 25 kg comme avant, il faut maintenant 100kg dans un filtre énorme ! Et on m a dit que mes tuyaux n allaient peut être pas tenir le choc car ce sont des tuyaux annelés en 40 donc fragiles !!! Je ne sais plus quoi faire !!!
Ramozus
Message  chritian Jeu 11 Juil 2013 - 17:24
Je suis surpris par ton problème, eneffet la pompe de ma piscine (sta rite) se trouve largement en dessous du niveau de l'eau bien 60 cm si ce n'est plus et je n'ai jamais eu le moindre problème !!
Il doit sûrement y avoir autre chose, reste à trouver quoi !! mais ça m'étonnerait que cela vienne de la pompe, alors déjà conserve la bien.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  chritian Jeu 11 Juil 2013 - 17:32
Non excuses moi j'ai mal lu ta question tu es au dessus et non au dessous, ça change le problème:
Qu'as-tu comme pompe ??
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Jeu 11 Juil 2013 - 19:16
Si ça se trouve ta pompe n'est pas auto-amorçant (piscine hors sol à l'origine) et mettre une pompe plus grosse n'a aucun interet c'est comme mettre un moteur de 200 cv de tracteur dans une voiture en pansant aller plus vite, sur ta piscine plus rien n'ira il faudrait changer les tuyaux pour du PVC pression en Ø50 le/les skimmers le/les refoulements pour passer en Ø50 ça serait coûteux et une très grosse erreur.
Comme demandé par Christian donne les caractéristiques de ta pompe ou du groupe car ça doit etre un groupe.
Message  Ramozus Jeu 11 Juil 2013 - 19:52
Bonsoir, ma pompe est une Aqua plus 4-m
Apparemment elle est auto amorçante ! Mais pour être sur je suis allé en acheter une à cash piscine : 1/2 cv , le premier prix a 129€ , le vendeur m a certifié qu elle était amorçante . Mais quand je l ai essayé , ça n a pas marche , peut être parce que le vendeur m avait fait mettre juste avant une valve anti retour!?
Donc du coup aujourd'hui je leur ai ramené la nouvelle car ce n était pas mieux que l ancienne. Le vendeur m a fait achete une pompe 3/4cv avec un filtre a sable de 100kg mais je ne l ai pas installe car comme vous le disiez précédemment il va falloir changer toute la tubulure !! Donc dernière essai , je vais voir pour mettre une vanne juste avant la pompe et voir s il n y a pas de prise d air ! Je ne vois pas autre chose
Ramozus
Message  matmat77 Jeu 11 Juil 2013 - 21:11
Pas besoin d'un clapet anti retour. La ligne d'eau doit arriver au 3/4 de l'entrée du skimmer, sinon ça namorcera pas correctement. Si pas d'amorçage, ca vient peut etre de la tuyauterie. Si c'est du cannelé souple, tu as peut etre un pli sur le tuyau qui empeche l'eau de bien. À ta place je contrôlerais la circulation de l'eau entre la pompe et le skimmer.
Bon courage.
matmat77
Nombre de messages : 12
Message  Paulo-17 Jeu 11 Juil 2013 - 21:34
Ta pompe d'origine serait donné pour une aspiration maxi de 2 mètres donc normalement elle doit fonctionner sur tes 70 cm.
Message  Ramozus Ven 12 Juil 2013 - 7:22
Merci pour les infos !
Je change ( enfin j essaye) cet aprèm , et pour la distance entre la pompe et le skimmer il y a 70 cm dénivelé mais au moins 2 m 50 de long !! Peut être que c ça aussi !
Ramozus
Message  Paulo-17 Ven 12 Juil 2013 - 10:39
Normalement un pompe doit etre à 3.50 m minimum de la piscine pour etre conforme donc elle doit etre prévu pour ça déjà, ça dépend aussi où tu a réalisé la remontée si elle est proche de la piscine il y a beaucoup d'air à aspirer donc là il faudrait changer la méthode d'amorçage, par contre sur la notice on ne parle que de piscine hors sol pour la pompe donc peu etre un peu longue à amorcer.
Message  Ramozus Sam 13 Juil 2013 - 12:36
Merci pour toutes vos réponses : j ai changé les tuyaux , et la pompe : et ça marche .
Donc je pense que les tuyaux avant étaient trop larges ou de mauvaises qualités (tuyau annelé ) et la pompe de mauvaise qualité aussi !
Ramozus
