Impression de faible niveau d'eau.. Pompe a du mal [résolu]
J'ai remarqué cet après midi que la pompe avait du mal à aspirer l'eau.
Le niveau d'eau dans la piscine semblait bon mais dans le doute j'en ai remis
La pompe est sous le niveau de la piscine.
Lorsque je démarre la filtration avec un niveau haut dans le préfiltre, cela fonctionne quelques secondes puis le niveau dans le préfiltre est très bas. Un peu comme si mon niveau est très bas et que l'eau avait du mal à arriver.
J'ai tenté lavage . rincage mais pareil l'eau à du mal à arriver.
Je vais démonter un peu la pompe et voir s'il y a un souci, mais je suis preneur de toutes suggestions/pistes sur la cause potentielle du problème
Re: Impression de faible niveau d'eau.. Pompe a du mal [résolu]
Houuuu j'ai honte
en fait c'est le cache skimmer qui ne se rabbatait pas...je l'ai enlevé, c'est ok..
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
![Impression de faible niveau d'eau.. Pompe a du mal [résolu] 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Bien voila qui est bien, question, réponse, c'est reposant
![Impression de faible niveau d'eau.. Pompe a du mal [résolu] 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Impression de faible niveau d'eau.. Pompe a du mal [résolu] 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
» Désamorçage de la pompe....résolu
» baisse niveau d'eau - prise d'air dans la pompe
» Fuite au niveau de ma pompe
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau
