Chape par dessus dalle
Bonjour a tous,
Petite explication, une dalle à été coulée en fond de piscine, mais j'aimerais y rajouter une chape par dessus puisqu'il me manque quelques centimètres pour arriver à hauteur des panneaux.
Cette chape peut elle être coulée en plusieurs fois ?
Le_Seb- Nombre de messages : 4
Re: Chape par dessus dalle
Le plus compliqué ça va etre de bien faire coller ta chape (résine ou autres), il faudra aussi qu'elle fasse 4 à 5 cm pour bien se tenir, si tu as besoin de moins 1 à 2 cm il faudrait t’orienter vers un enduit genre ragréage.
Si tu fais une chape en plusieurs fois il faut mettre de la résine d'accrochage à chaque reprise.
Ok pour les renseignements...
Je vais plutot trouver 2 / 3 personnes pour m'aider à la couler en une seule fois....
» chape ou dalle?
» liner jaune au dessus de l'eau
» Plis au dessus de la ligne d eau
» pompe au dessus du skimmer
» Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau
