Le Deal du moment : -30%
139.99 €
evacuations eau piscine
evacuations eau piscine Empty evacuations eau piscine
Message  Riton Mer 10 Sep 2008 - 10:59
bonjour, je repose la question sous une autre forme Merci de votre patience Embarassed
1:j ai trois sorties dont la plus basse se trouve a 90cm sous le niveau de la plage/ l evacuation gravitaire/trop plein/evacuation pompe.
2:la notice dit qu il faut 1cm par metre de pente et que si l evacuation gravitaire est sùr le trop plein et l evacuation pompe peuvent etre regroupees.
3:mon probleme se trouve que l evacuation de mes eaux de pluies sont au dessus des evacuations de la piscine!!!!!! :009:
4: quel est la methode la plus simple pour envoyer les eaux de la piscine dans mes regards d eau de pluis?
pas de local technique,escalier balneo+filtre a cartouche
Riton
Riton
Nombre de messages : 139
evacuations eau piscine Empty Re: evacuations eau piscine
Message  Riton Jeu 11 Sep 2008 - 11:53
pas d idees? :005:
Riton
Riton
Message  Paulo-17 Jeu 11 Sep 2008 - 16:11
Je peu te répéter se que je t'ai déjà dis, ou je me suis pas bien exprimé, ou il y a quelque chose que tu n'a pas compris.
evacuations eau piscine 091026114230211244722717
evacuations eau piscine 100811093406211246548709
Message  Riton Jeu 11 Sep 2008 - 16:31
evacuations eau piscine Spa0080bt0
desoler paulo, alors d apres cette photo meme si je suis en dessous de mes regards de pluies ca vas y aller quand meme
et dans quel cas on utilise cette evacuation gravitaire?
merci paulo
Riton
Riton
Message  Paulo-17 Jeu 11 Sep 2008 - 19:11
Pour être sur que l'on parle la même langue donne moi la hauteur de ta canalisation de pluviale par rapport à la plage de la piscine et à quel distance est elle par rapport à l'Escatop ?
J'avais la notice de l'Escatop.
Attention si tu a une prise balai sortie L: contrairement à son nom on ne peu pas y mettre un aspirateur balai car c'est uniquement un refoulement.
Petite explication sur les évacuations.
(2) : Trop plein - sortie F: cette évacuation sert lorsque le niveau de l'eau est monté suite à la pluie, elle doit être bouché quand il y a des baigneurs, tu peu aussi ne pas l'utiliser et laisser la piscine déborder quand il pleut de toute façon l'eau de débordement ne sera jamais supérieur à la pluviométrie.
(3) : Évacuation pompe - sortie G: évacuation sous pression pour vidange partiel de la piscine, elle peu être utilisé pour baisser le niveau de l'eau si tu bouchonne le trop plein.
(4) : Évacuation gravitaire - sortie E: cette évacuation ne sert uniquement que si ton local technique se remplie d'eau (inondation, fuite dans le local, démontage des éléments du local) en fonctionnement normal sans problème particulier elle ne doit jamais servir.
Donc 2 et 4 dans un puisard si tu n'a pas assez de pente avec une pompe de relevage ou un exutoire suivant ton usage.
Et pour 3 comme je te l'avais dis un tuyau souple d'arrosage jusqu'à la pluviale, la pompe peu relever de plus de dix mètres donc tu a de la marge.
Ps: ne poste pas la même question sur le forum eauplaisir ceux qui connaisse le matériel Wat sont aussi ici donc ça sert à rien.
No
Message  Riton Ven 12 Sep 2008 - 3:36
par rapport a la plage mon regard se trouve 15cm de hauteur et de ma future plage et 18 metres environ de l escatop
Merci pour ces explications paulo,j y vois un peu plus clair malgres l heure (je debauche) cheers
par contre qu est ce qu un exutoire?
desoler pour le forum eauplaisir
:005: paulo
Riton
Riton
Message  Paulo-17 Ven 12 Sep 2008 - 18:53
Google est mon ami Very Happy
Exutoire
1. Toute issue par laquelle l'eau d'un cours d'eau, d'un lac, d'une nappe, s'écoule par gravité.
2. En drainage particulièrement, ouvrage recevant l'eau du collecteur.
Tu a le choix le garage de ton voisin si il est en sous sol. lol!
pour être plus sérieux un épandage ou un fossé comme ton terrain est en pente l'eau va s'éliminer toute seul.
