-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Raccordement PAC POOLEX 48
sergegazanhes
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Raccordement PAC POOLEX 48 Empty Raccordement PAC POOLEX 48
Message  sergegazanhes Ven 23 Avr 2010 - 11:02
Bonjour à tous,...j'ai essayé de rechercher dans le forum les éléments me permettant de mieux comprendre le schéma de raccordement de ma Pac au coffret Wat, mais celui-ci étant un modèle de base (je suppose), j'ai besoin de confirmation.
1-Sur le schéma Pompe à chaleur, les bornes S1 et S2 Vers contrôleur correspondent-elles au branchement de la commande filaire?
2- Je me propose de connecter les bornes P1 et P2 Vers pompe à l'alim N (neutre) et L (phase) ainsi que terre, que j'ai repéré au crayon sur le schéma du coffret Wat en faisant bien concorder Phase avec Phase ainsi que Neutre avec Neutre et Terre avec Terre
Raccordement PAC POOLEX 48 Mini_100423125940357112
Raccordement PAC POOLEX 48 Mini_100423010043423860
J'ai juste...?
Merci d'avance pour votre aide et votre compréhension,...les schémas élec et moi ça fait deux...!
A+, Serge.
sergegazanhes
Nombre de messages : 15
Raccordement PAC POOLEX 48 Empty Re: Raccordement PAC POOLEX 48
Message  duduche Ven 23 Avr 2010 - 15:58
je crois que c'est ca de memoire il me semble scratch
notre veneré a tous va surement comfirme ou je vais prendre une tape derriere la tete Mdr
Raccordement PAC POOLEX 48 8c048910
Message  sergegazanhes Ven 23 Avr 2010 - 16:05
Merci Duduche pour ta réponse,...je m'aperçois à la relecture avoir oublié de préciser dans le point N°2: connecter les bornes P1 et P2 vers pompe à l'alim N,L et terre "de la pompe de circulation bien entendu..!
A+, Serge.
sergegazanhes
Raccordement PAC POOLEX 48 Empty raccordement
Message  besnard Ven 23 Avr 2010 - 19:57
regarde ici sur le même post Pompe à chaleur POOLEX 65
par didier7219
Message  sergegazanhes Mer 5 Mai 2010 - 6:10
Merci à tous pour vos réponses, mais j'espérais un peu plus de détails,..de la part de Paulo-77 par exemple...? Peut-être n'est-il pas disponible en ce moment..?
A+, Serge. Sad Sad bounce lol!
sergegazanhes
Message  duduche Mer 5 Mai 2010 - 6:57
http://montage-W........forumactif.org/reglementation-normes-decrets-f8/votre-tableau-electrique-t866.htm
là tu as tout ce qu'il te faut
et ta telecommande filaire n'ai pas relier a ta pac je comprends pas
si tu as un doute contacte ton revendeur ou appel directement poolex
Message  sergegazanhes Mer 5 Mai 2010 - 7:19
Bonjour duduche,...ce qui coïnce ce n'est pas la télécommande filaire qui est bien raccordée sur ma PAC mais le fait que mon coffret Wat ne comporte pas le bornier situé à droite de l'horloge dans le topo présenté par Paulo77. Je ne sais donc pas précisément comment réaliser ma conection.
Raccordement PAC POOLEX 48 Mini_100505091925135910
Merci d'avance..Serge. lol!
sergegazanhes
Message  lolo78 Mer 5 Mai 2010 - 7:23
Tiens !! j'avais pas pensé à ça.
J'ai relié la PAC à la terre mais pas la pompe, vu qu'elle est déjà relié à la terre en directe avec son fusible.
PAULO !!!!
J'ai fais une bêtise ?
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  lolo78 Mer 5 Mai 2010 - 7:24
sergegazanhes a écrit:Bonjour duduche,...ce qui coïnce ce n'est pas la télécommande filaire qui est bien raccordée sur ma PAC mais le fait que mon coffret Wat ne comporte pas le bornier situé à droite de l'horloge dans le topo présenté par Paulo77. Je ne sais donc pas précisément comment réaliser ma conection.
Je brancherai la pompe en sortie de l'horloge. C'est ce que je fais.
lolo78
lolo78
Message  lolo78 Mer 5 Mai 2010 - 7:31
duduche a écrit:bonjour
Ton lien est mort Duduche
lolo78
lolo78
Message  sergegazanhes Mer 5 Mai 2010 - 8:43
Bonjour Lolo 78,...sur la partie droite de l'horloge se trouvent les bornes CH1 avec trois contacts: 3, 4 et 5. As-tu connecté ton asservissement PAC sur les contacts 3 et 4..? A moins que ton horloge soit d'un modèle différent..?
Il semble que sur d'autres modèles d'horloges, l'asservissement PAC soit connecté aux contacts 1 et 4 de celle-ci. Les coffrets équipés de ce type d'horloge sont dotés d'un relais (côté droit du coffret) d'alimentation (230V) pompe de circulation que je n'ai pas. Dans mon cas, cette alimentation se fait à partir du contacteur situé à gauche de l'horloge.
Raccordement PAC POOLEX 48 Mini_100505104203277488
Je résume: sur quels contacts horloge connectes-tu ton asservissement PAC..?
Serge. bounce bounce
sergegazanhes
Message  lolo78 Mer 5 Mai 2010 - 9:33
Avec toutes les compétences que j'ai en électricité, je brancherai la pompe venant de la PAC sur le bornier gris + fusible à sa droite qui accepte déjà le branchement de la pompe en direct.
Pourquoi ?
Je vais vous le dire :
1/ Si la PAC se mets en route, elle démarre la pompe.
2/ Si ton horloge se mets en route et que ta pompe marche déjà par la PAC, pas de changement.
3/ Si ta PAC est arrêtée et que ton horloge se mets en route, elle lance la pompe normallement.
Après faut savoir comment tu veux gérer ta PAC selon la filtration.
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Mer 5 Mai 2010 - 12:56
Raccordement PAC POOLEX 48 Bonjour-888
Voila j'arrive, gros problème d'ordi j'avais raté ce sujet.
Je te donne une réponse en dessin dans très peu de temps.
Raccordement PAC POOLEX 48 Salut-3dRaccordement PAC POOLEX 48 091026114230211244722717
Raccordement PAC POOLEX 48 100811093406211246548709
Message  sergegazanhes Mer 5 Mai 2010 - 13:04
Aaaah...sympa,...Merci d'avance Paulo! J'étais en train d'écrire un courrier à Wat réclamant un schéma de raccordement, compte-tenu du fait que:
1-ma PAC n'est pas fournie par Wat (POOLEX 48).
2-mon coffret Wat n'est pas équipé du relais pompe de filtration.
3-et que par conséquent le schéma de câblage sera forcément différent.
Ajouté à ça le fait que je ne suis pas un champion en électricité (tout au moins pas dans ce domaine).
Mais avec un croquis,..les choses devraient s'arranger,...je piafffffe..!
A+, Serge.
lol!
sergegazanhes
Message  Paulo-17 Mer 5 Mai 2010 - 15:02
Tout arrive à celui qui sait attendre un petit visuel de ce qu'il faut faire.
L'intensité du disjoncteur supplémentaire est à calculer en additionnant celle de la pompe plus celle de la Pac.
Raccordement PAC POOLEX 48 Tablea12
Pour téléchargé en haute définition cliquez sur l'imagette.
En raccordant de cette manière c'est la Pac qui commande en fonction de la température demandée, bien couper les deux disjoncteurs pour intervenir sur la pompe pour éviter tout risque d'électrocution.
Message  sergegazanhes Mer 5 Mai 2010 - 18:11
Génial ce schéma Paulo,...si avec ça je n'y arrive pas...?
Une précision tout de même:
config 1: PAC hors service car point de consigne dépassé...dans ce cas, le disjoncteur pompe alimente la pompe de filtration via l'inter de marche forcée ou la programmation de l'horloge.
config 2: PAC en service car point de consigne non atteint...dans ce cas, le disjoncteur PAC alimente la PAC + la pompe de filtration via P1P2 (P1P2 devient circuit de puissance de la pompe de filtration). La programmation est alors shuntée jusqu'à retour au point de config1
Si j'ai bien compris, la programmation ne fonctionne pas pendant la phase de chauffe de la PAC...?
Peux-tu me confirmer s'il te plait? Et un grand Merci pour ton aide. Serge.
sergegazanhes
Message  Paulo-17 Mer 5 Mai 2010 - 19:37
sergegazanhes a écrit:config 1: PAC hors service car point de consigne dépassé...dans ce cas, le disjoncteur pompe alimente la pompe de filtration via l'inter de marche forcée ou la programmation de l'horloge.
Oui dans ce cas tu est en configuration d'origine jusqu'à la baisse de la température de l'eau.
sergegazanhes a écrit: config 2: PAC en service car point de consigne non atteint...dans ce cas, le disjoncteur PAC alimente la PAC + la pompe de filtration via P1P2 (P1P2 devient circuit de puissance de la pompe de filtration). La programmation est alors shuntée jusqu'à retour au point de config1
Oui elle se retrouve en marche forcé c'est pour cela qu'il faut additionner les puissances, on ferait différemment si tu avais un relais de pompe mais là on à fait au plus simple.
sergegazanhes a écrit: Si j'ai bien compris, la programmation ne fonctionne pas pendant la phase de chauffe de la PAC...?
Si la programmation de la commande de filtration via l'horloge se fait il y a une double alimentation c'est pour cela que j'ai insisté lourdement sur le dessin pour le respect des polarités.
Exemple de fonctionnement: hypothèse filtration réglé de 9 h à 21 h point de consigne 26°.
A 4 h du matin pompe arrêté la Pac constate une baisse de température à cause du vent froid par exemple qui à refroidi les tuyaux elle lance la pompe, constate le débit dans l'échangeur et contrôle la température de l'eau, si la température n'est pas inférieur au point de consigne la Pac se met en veille pour 2 ou 3 h en fonction des modèles.
7 h nouvel essai celons les mêmes conditions mais température à 25°, la Pac garde la pompe en service et lance le groupe chaud
9 h l'horloge lance la pompe mais comme elle est déjà en service on est en double alimentation
12 h la température de 26° est attente la Pac se coupe et la filtration reste en service (sans s'être coupé) sur la commande d'horloge.
Tout cela se répètera indéfiniment
Si plus tard tu fais comme moi tu ajoute un électrolyser qui commande la pompe plus un coffret hors-gel tu te retrouve avec une quadruple alimentation.
Voila maintenant tu sais tout.
Message  sergegazanhes Jeu 6 Mai 2010 - 7:19
Eh bien je me sens un peu moins ignare sur cette question...!
Si j'installe un relais 230/230V à deux contacts (dans un tableau à poser contre le coffret Wat par exemple) est-ce que je pourrais éviter cette double alimentation en puissance par P1P2 qui doit pas mal solliciter le relais interne de la PAC? Dans ce cas, P1P2 alimenterait les bornes B1B2 ou A1A2 de ce relais pour une intensité très faible et c'est ce même relais qui encaisserait les courants de démarrage et de fonctionnement de la pompe de filtration seule (Imax à calculer pour ma pompe de P=O,8 Kw).
Peux-tu m'aider à établir le schéma correspondant s'il te plait? J'ai bien commencé à dessiner ce montage, mais je me perds un peu dans les connections car j'ignore ce qui se passe dans l'horloge...notamment les bornes 1M2 de l'horloge alimentent-elles le moteur de celle-ci? Et les bornes 3.4 et 5 (dont la 5 n'est connectée à rien sur mon horloge) jouent quel rôle...à ouvrir ou fermer le futur circuit P1P2 de ce nouveau montage..?
J'ai encore besoin de tes lumières Paulo, mais je ne voudrais abuser ni de ton temps, ni de ta bonne volonté...! Encore Merci pour ton aide précieuse...Serge.
sergegazanhes
Message  sergegazanhes Jeu 6 Mai 2010 - 12:51
Voilà, j'ai essayé de cogiter un système avec Relais piloté par P1P2 et qui permette de transiter la puissance de la Pompe de filtration par le disjoncteur pompe. Il me semble que ça devrait marcher,...mais l'image est d'une qualité lamentable,...j'ai travaillé sur un calque fibre de verre que j'ai beaucoup gratté, ajouté à cela l'utilisation de feutres bien baveux,....voilà le résultat...!
A ton avis Paulo, est-ce que ça marche..? Merci d'avance...Serge.
Raccordement PAC POOLEX 48 Mini_100506025115566037
sergegazanhes
Message  Paulo-17 Jeu 6 Mai 2010 - 22:03
A première vu ça doit marcher sans problème, tu économise le relais interne de la Pac, ta protection peu être affinée en intensité et tu n'a pas le problème de la double alimentation ni le risque de croiser Ph et N.
Tu peu aller voir dans règlementation j'ai mis les deux types de branchement, avec relais pour théoriquement grosse pompe et alimentation direct.
Message  lolo78 Ven 7 Mai 2010 - 8:29
Je viens poser une question électrique dans la foulée :
1/ Tu as du triphasé N+1+2+3
2/ Ta PAC est reliée en N+1
3/ Ta pompe est reliée en N+2
4/ Ton Maxinett est relié en N+2 aussi (Toute vraissemblance avec des personnes existantes serait fortuite :-) )
5/ Tu as un relai pour ta pompe qui est enclenché par le Maxinett, donc par N+2.
Est-ce que tu peux aussi piloter ton relais par la sortie pompe de ta PAC qui est en N+1 ?
Tu te retrouverai avec 2 phases différentes sur le pilotage de ton relai.
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Ven 7 Mai 2010 - 9:55
Ce matin dans le 78
Raccordement PAC POOLEX 48 Explos10
Mdr
Message  Paulo-17 Ven 7 Mai 2010 - 10:31
Salut Laurent
Malheureusement ça na peu pas le faire, tu va croiser deux phases, tu va devoir piloter cet à dire tu ajoute un relais alimenté pas P1-P2 et tu te sert de ton ou de tes contacts du relais pour commander le fonctionnement de la pompe.
Message  lolo78 Ven 7 Mai 2010 - 11:10
C'est bien ce que je pensais, Wink Merci Paulo.
Comme ça en fait :
Raccordement PAC POOLEX 48 Alim_p10
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Ven 7 Mai 2010 - 12:32
Oui là ça le fait tout bien, juste deux petites modif:
L'alimentation: mais là tu t'est surement trompé en faisant le dessin
L'asservissement: en câblant comme j'ai modifié tu ne met pas en production le Maxinett lorsque la Pac prend la main comme tu va surement laisser ta bâche c'est pas la peine d'ajouter du désinfectant.
Voila voila
