599 €
raccordement du transfo12/220
raccordement du transfo12/220 Empty raccordement du transfo12/220
Message  stef Ven 12 Fév 2010 - 18:53
j'ai récupéré une piscine W que l'ancien propprietaire a demonté,j'ai donc le tranfo avec une boite de dérivation d'ou sortent 2 cables qu'il a sectionné et un troisieme cable assez long sans gaine composé de cables 1 noir et un gris qui je pense se raccordent vers l'ampoule ? pouvez vous me le confirmer et m'expliquer ou se raccordent les 2 autres
stef
Nombre de messages : 21
raccordement du transfo12/220 Empty Re: raccordement du transfo12/220
Message  Paulo-17 Ven 12 Fév 2010 - 19:15
raccordement du transfo12/220 Bonjour-888 raccordement du transfo12/220 351866
Pour ton problème de transfo c'est surtout la section des fils qui va le mieux te renseigner la plus petite section est l'alimentation 220 V et la section supérieur est le 12 V, par contre le transfo est dans ta boite de dérivation ou à part.
Si tu pouvais mettre une photo se serai plus facile.
raccordement du transfo12/220 Salut-3draccordement du transfo12/220 091026114230211244722717
raccordement du transfo12/220 100811093406211246548709
Message  stef Ven 12 Fév 2010 - 20:06
Merci pour ta reponse,je fais une photo demain et je te la poste
pour la + petite section si j'ai compris c'est l'arrivee du 220v qui vient du tableau,l'autre la plus grosse section c'est le 12 v qui se branche ou? et les 2 autres se branchent ou?
affraid affraid affraid
stef
Message  Paulo-17 Ven 12 Fév 2010 - 20:24
Franchement je ne comprend pas pourquoi il y a trois câbles voila le schéma Wat:
raccordement du transfo12/220 100212092421211245428076
Message  stef Ven 12 Fév 2010 - 20:32
ben désolé mon boitier a 3 cables,tu le verras sur la photo demain
salut
stef
Message  Paulo-17 Ven 12 Fév 2010 - 20:39
Met la photo du transfo aussi
Message  stef Ven 12 Fév 2010 - 20:44
ok Merci a demain
stef
raccordement du transfo12/220 Empty photo du transfo
Message  stef Sam 13 Fév 2010 - 11:09
voici le montage du transfo de l'ancien propriétaire:
raccordement du transfo12/220 Pis_0010
raccordement du transfo12/220 Piscin10
je ne sais pas si vous verrez l'image je ne sais pas commen faire pour poster une image?
stef
Message  Paulo-17 Sam 13 Fév 2010 - 15:34
Par rapport à la dernière photo tu devais avoir le 220 Volts a gauche (à contrôler par rapport à la section 3G1.5²) et deux sortie 12 Volts à droite et en haut 2X6², tant que je n'avais pas agrandi la première photo je ne voyais pas qu'il y avait deux fils à droite.
Les fils de droite ne sont pas une fourniture Wat car c'est pas conforme à l'emplacement, l'ancien propriétaire a du ajouter un éclairage supplémentaire, si tu ne peu pas enlever la résine qui est à l'intérieur pour refaire les branchements tu sera obligé de poser plusieurs boite étanche que tu remplira de résine comme celle-ci, enfin non que tu remplira "bien".
Message  stef Sam 13 Fév 2010 - 18:08
est ce que je peux utilser le transfo comme il est là?
les 2 fils de droite vers le projecteur en 12V
le cable de gauche (3X1,5) vers le tableau en 220V
le cable du haut(5X1,5 dont 2 pas utilisé) je ne l'utilise pas!
il faut que je sois sur qu'il faut alimenter a gauche en 220V pour ne pas griller le transfo!!!
je n'arrive pas a enlever la resine ,j'ai peur de tout abimer
stef
Message  Paulo-17 Sam 13 Fév 2010 - 19:23
stef a écrit:est ce que je peux utilser le transfo comme il est là?
Tu peu l'utiliser mais il faut absolument mettre les connections dans des boitiers étanches pour éviter le risque d'électrocution, il faut aussi que tu regarde avec quels fils le 5X1.5 sonne car ça peu aussi être une reprise de 220 et que tu l'enlève si tu ne l'utilise pas.
Message  stef Sam 13 Fév 2010 - 20:26
ok Merci pour toute ces explications
je supprimerai le 5X1,5
autre question je n'ai pas le tableau electrique,vaut il mieux que j'achete un tableau chez W....... ou chez un quelquonc vendeur d'accessoir de piscine?
stef
Message  Paulo-17 Sam 13 Fév 2010 - 21:09
Demande un prix et la composition, mais c'est surement moins chère sur le net ou en GS, chez Wat rien que l'horloge est à 60€, choisi un modèle équipé d'un Disjoncteur Moteur appeler souvent Disjoncteur magnéto thermique les 40€ de différence peuvent te sauver un moteur.
Il en on des pas mal chez Lagon.
Si tu le met dans le Filwat il doit être IP 55, regarde dans réglementation j'ai fais des sujets sur l'électricité, n'oublie pas le 30 mA si ta maison n'est pas équipé.
Message  stef Sam 13 Fév 2010 - 21:30
je comprends pas !si je met quoi dans le filwatt? et quest qui doit etre ip55?
stef
Message  Paulo-17 Sam 13 Fév 2010 - 21:33
Si tu met le tableau dans le FilWat il doit être IP55, si tu le met dans ta cabane de jardin ou ton garage tu n'a pas besoin.
Message  stef Sam 13 Fév 2010 - 22:00
ok Merci
bonne nuit Very Happy
stef
Message  duduche Sam 13 Fév 2010 - 22:12
tu peux l'acheter ailleurs que chez wat ...
aucun soucis
si tu peux mets le sur ton tableau existant s'il est a proximité de ta piscine
raccordement du transfo12/220 8c048910
Message  besnard Sam 13 Fév 2010 - 22:49
tu peux regarder chez www.conrad.fr
Message  looping68 Dim 14 Fév 2010 - 9:24
IP55, c'est une norme qui concerne l'étanchéité :
Le Premier chiffre signifie "Protégé contre la poussière", le second signifie "Protégé contre les jets d'eau".
Plus d'explications sur ce site.
http://www.schroff.fr/internet/html_f/keyword/faq/ip_degree.html
Bons travaux.
Message  Paulo-17 Dim 14 Fév 2010 - 10:00
besnard a écrit:tu peux regarder chez www.conrad.fr
Pour le matériel électrique Conrad n'a pas d'intérêt il vende plus chère de l'ABB qu'ailleurs du Merlin ou du Legrand.
Message  stef Dim 14 Fév 2010 - 11:36
il faut donc que j'achete un coffret sans transo 12V integré puisque que le transfo je l'ai?
stef
Message  Paulo-17 Dim 14 Fév 2010 - 11:47
Oui bien sur, aucun intérêt d'en avoir 2 mais vérifie avant que l'autre est bon, le vendeur t'a répondu sur petites annonces.
Message  stef Dim 14 Fév 2010 - 13:02
on pas encore aucune reponse
stef
