Raccordement PAC POOLEX 48
sergegazanhes
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Raccordement PAC POOLEX 48
Oui là ça le fait tout bien, juste deux petites modif:
L'alimentation: mais là tu t'est surement trompé en faisant le dessin
L'asservissement: en câblant comme j'ai modifié tu ne met pas en production le Maxinett lorsque la Pac prend la main comme tu va surement laisser ta bâche c'est pas la peine d'ajouter du désinfectant.
Voila voila
Voila voila
Non, non, je ne m'étais pas trompé en faisant le dessin. C'était comme ça que je voulais câbler !!
Je suppose que je relie aussi l'autre relais en partant de mon disjoncteur comme tu l'as fait ?
Et ça n'existe pas un relais à double commande ?
lolo78 a écrit:Non, non, je ne m'étais pas trompé en faisant le dessin. C'était comme ça que je voulais câbler !!
Tu fais bien sur le deuxième relais à l'identique
Je ne pense pas qu'il existe des double commandes sauf les relais bistables, moi j'utilise 5 relais sur mon installation.
raccordement
il existe bien des relais a deux commande tu va trouver ça chez conrad
il existe aussi des cartes pour commander de deux a huit relais mais les yvelines vont être rayer de la carte
besnard a écrit:bonsoir
J'ai fais tout le catalogue Conrad pas de relais double commande, si tu en a vu met un lien.
Moi j'aime bien radiospares, le port est gratos.
t'es pas encore couché ???
tu va etre fatigué demain
Demain, si il fait pas beau, je pose 2 ou 3 carreaux dans ma SDB.
Je colle les 2 morceaux de PVC en 50 de 30cm de long pour finir la tuyauterie de ma PAC.
Du coup, si il fait beau, je fais que le N°2...
Avec tout ça, il sera l'heure de prendre l'apéro vers 9h30
j'irais me recoucher après vers 15h.
Vivement lundi !!!.........
raccordement
effectivement pas trouve sur conrad que des bistable
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19028&langId=-2&top_category=18925&parent_category_rn=19026&ns_campaign=SEM=&ns_mchannel=hurra&ns_source=google-adwords&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
peut etre ici http://www.hellopro.fr/Relais-de-securite-2004298-fr-1-feuille.html
bonsoir à tous, de m'accueillir parmi vous.
j'ai besoin d'aide pour le raccordement électrique de ma poolex 120 : je viens d'ouvrir mon tableau électrique du local technique et je suis comme une poule devant un couteau suisse !!!
voici ci-dessous l'allure du matos et je suis incapable de trouver comment brancher ma PAC, sachant qu'à la lecture de vos conseils, il serait souhaitable qu'elle asservisse la pompe de filtration. et pûis qu'est-ce que c'est que ce boitier gris entre le disjoncteur et l'horloge ?
Merci de votre aide !
diddu42- Nombre de messages : 4
raccordement
ton boitier gris est un relais pour le raccordement de la pompe paulo a fait un post a ce sujet
ouais je l'ai lu mais j'y comprends pas tout en fait. faut dire que sur ses schémas, y'as pas les mêmes organes que dans mon tableau, alors chui un peu perdu... au fait ce relais, je peux l'utiliser ou faut que j'en prévois un autre ?
Tu raccorde les deux fils P1 et P2 issus de ta POOLEX sur les bornes A1 et A2 de ton relais de pompe de filtration en respectant les polarités à condition que les deux soient alimentés par le même différentiel, sinon il te faudra ajouter un relais.
de ta réponse,
tu veux dire P1 sur A1 et P2 sur A2 ? faut-il que je teste la polarité du relais, et dans ce cas, entre P1 et P2, c'est lequel le + ?
Pour assurer le coup tu teste les deux:
Configuration actuel tu met ta filtration en route et tu t'assure de la position du neutre sur A1 et A2 (en théorie le fil bleu)
Tu fais le même essai en débranchant les fils qui sont sur A1 et A2 et tu les remplace par ceux qui viennent de P1 P2 en lançant le fonctionnement de ta Pac, quant tu est sur de tout tu raccorde en définitif.
Paulo-77 a écrit:Pour assurer le coup tu teste les deux:
mais pourquoi y'a autant de fils branchés sur ce relais ? à part la pompe de filtration je vois pas...
diddu42 a écrit:mais pourquoi y'a autant de fils branchés sur ce relais ? à part la pompe de filtration je vois pas...
Je ne vois pas tout les branchements mais il semble que le relais soit câbler en triphasé, sinon tu dois avoir une commande horloge plus une commande marche forcé et peu être d'autres non utilisés.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Difference poolex et poolex jetline
» raccordement au tout à l'égout ou autre obligatoire ?????
» raccordement du transfo12/220
» raccordement PAC
» Raccordement escatop ?
» raccordement PAC
Page 2 sur 2
